Strona 13 z 15
Pokaż wyniki od 241 do 260 z 298
  1. #241
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    O kurcze.. a już nabierałem przekonania , czytając to FORUM MURATORÓW , że ciało idealnie czarne to sadza z komina Wyczytałem wcześniej że:1. każdy kominek bez dodatkowej "super techniki" miedzy paleniskiem a kominem to sama 50-80% strata energii , 2. wejście spalin musi być u dołu komina nigdy nad wkładem , 3. najlepiej grzeje wymiennik rurowy , poco komu szamotu i inne Ortnery , 4. komin musi być z rury stalowej ..najlepiej grubości 0,5mm .....wtedy sam się czyści , 5. Najlepszy akumulator ciepła to ciężki materiał , Tu mam pytanie : Czy można zastosować RTĘĆ ?? .... Pozostaje w oczekiwaniu na szybkie odpowiedzi ... poczytam w sobotę bo dziś mam pilną robotę
  2. #242
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    ...poczytam w sobotę bo dziś mam pilną robotę .
    Po co się męczysz ? I tak nic nie zrozumiesz.
  3. #243
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Wracając do tematu wątku, proponuję mniej naukowych
    wywodów , bo Mistrz bez tego baranieje .
    Z praktycznego punktu widzenia ,w konstrukcji Sterowca ,
    wasze dywagacje dotyczą różnic na poziomie błędu statystycznego.
    Przed oklejeniem materiałem ceramicznym , rurę owiń materiałem
    izolacyjnym grubości max 1 cm. Zapewni to swobodną rozszerzalność
    stali , bez wpływu na ceramikę . Rozważania na ten temat ,snuł
    swego czasu Wojtek w wątku "Taki sobie piecyk ceramiczny".
    Te uwagi miałem na myśli , prosząc o ewentualną wypowiedź.
    Izolacja działa tylko w niskich temperaturach co jest zaletą
    podczas stygnięcia instalacji (im mniejsza temperatura tym
    mniejsza strata kominowa). Izolacja opóźni wprawdzie moment
    startu przekazywania ciepła z rury do masy ceramicznej , ale w
    stopniu znacznie mniejszym , niż ograniczenie strat kominowych
    w końcówce cyklu. To też rozważania na granicy błędu , lecz
    izolacja pojawia się tam nie z tego powodu , lecz w celu zapewnienia
    koniecznej dylatacji.
  4. #244
    I oto jest konkretny post, za którego Ci, Eniu, bardzo dziękuję!
    Przyznaję Ci też rację odnośnie różnic na poziomie błędu statystycznego. Musimy jakoś zacząć odróżniać "grube sprawy" od "delektowania się szczególikami"
    Napisz proszę: jakiego materiału izolacyjnego użyć do owinięcia rury?
    eRzEr
  5. #245
    Cytat Napisał Wojtek_796 Zobacz post
    eRzEr (masz nicka nie do zapamiętania
    eRzEr = RR
    czyli: (jedno) R z (drugim) R
    Myślę, że to powinno ułatwić zapamiętywanie
    Pozdrowionka!
  6. #246
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał eRzEr Zobacz post
    eRzEr
    Profesjonalny materiał zapoda Wojtek . Po amatorsku
    możesz użyć wełny mineralnej. Lepiszcze ulegnie deprecjacji
    (spaleniu bez dostępu powietrza) , pozostałość spełni swe
    zadanie. Ten "amatorski" sposób jest zresztą wykorzystywany
    przez producentów kominów dwuściennych i systemowych
  7. #247
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    eRzEr = RR
    Pozdrowionka!
    ...wypchaj się !
  8. #248
    W zasadzie jeśli mamy sprawność kominka poprawić obniżając temperaturę spalin wpadających do komina to skuteczniejszym sposobem byłoby schłodzenie rury przez powietrze. Zatem wymiennik - metalowy radiator byłby skuteczniejszy, wtedy przy długotrwałym spalaniu przy zredukowanej mocy wkładu sprawność takiego układu byłaby wyższa, ale bez komfortu akumulacji ciepła przez szamot. Mam już pirometr (mierzy do 530*), po rozpaleniu temperatura spalin przy wlocie do komina (130cm rury z kolankiem) osiągnęła 198*, po zamknięciu dopływu powietrza do rozżarzonego drewna utrzymywała się na poziomie 120*. Szyba wkładu miała temperaturę 200*. Dodam że komin (wys całkowita 8m) jest w środku domu i podgrzewa pomieszczenia na poddaszu i szczyt domu, temperatury komina na szczycie nie mierzyłem.
    Ostatnio edytowane przez kbab ; 02-12-2011 o 11:17
    dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
  9. #249
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał kbab Zobacz post
    1.Usługę mierzenia temperatury komina na dachu , zamów w
    Żabiej Woli . Nikt Ci tak tego dobrze nie zrobi jak Mistrz Zduński.
    2.Wyciągasz prawidłowe wnioski dotyczące wymiennika.
    3.120 o C - 198 o C . To parametry prawidłowej pracy komina .
    Nic nie kombinuj , bo są idealne.
  10. #250
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    Dzięki, myślałem chociaż o takim radiatorze, jak widać ktoś już to robi, tylko jaki jest efekt?
    http://allegro.pl/wymiennik-cieplny-...953597064.html
Nazwa:	1953597064_1.jpg
Rozmiar:	79,7 KB
    Ostatnio edytowane przez kbab ; 02-12-2011 o 11:53
  11. #251
    Osobiście testuję wymiennik metalowy (żeliwny) o nazwie GNF 10. Jedyną jego wadą jest...cena.
  12. #252
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał romole Zobacz post
    U Ciebie to konieczność , bo masz Gadulca.
    U Kbaba to fanaberia , bo ma PW.
    Mam nadzieję ,ze to nie :Global Nuclear Fuel ?
    Kbab , nie obraź się ale jest takie powiedzonko :
    "jak osioł nie ma co robić , to idzie na lód tańczyć"
    Ostatnio edytowane przez eniu ; 02-12-2011 o 12:16
  13. #253
    [QUOTE=eniu;5039099]U Ciebie to konieczność , bo masz Gadulca.
    Hłe, hłe!
  14. #254
    Poproszę o jakiś link, co by zerknąć na ten wymiennik.
  15. #255
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Szukaj u Brunnera
  16. #256
    W zasadzie jeśli mamy sprawność kominka poprawić obniżając temperaturę spalin wpadających do komina to skuteczniejszym sposobem byłoby schłodzenie rury przez powietrze. Zatem wymiennik - metalowy radiator byłby skuteczniejszy.
    A ja powiem: dlaczego nie mieć jednego i drugiego?
    Wyjście z pieca zrobić bezpośrednio do akumulatora, a wyjście z akumulatora rurą nieizolowaną (lub ewentualnie nawet z radiatorem). Oczywiście jeśli się ma miejsce na to wszystko.
    Tylko nie wiem jaką temperaturę trzeba osiągać w piecu, żeby taki "dubelt" mógł sprawnie działać. U Ciebie Kbab może być problem z osiągnięciem wysokiej temperatury przez PW.
  17. #257
    Szukaj u Brunnera
    Hans już go zlikwidował
  18. #258
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Cytat Napisał Karlsen Zobacz post
    Możemy pomóc w takiej sprawie.. bez konieczności kupowania u Helmuta .
  19. #259
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Niestety znów jesteś w błędzie ,czytając uważnie Twoje porady widzę że masz ogromne luki w podstawach wiedzy zduńskiej .. konsekwencją tego są porady jakich udzielasz . Z praca też chyba nie za mocno stoisz... o przepraszam stać to może i mocno stoisz .. ale pracy to raczej masz mało bo piszesz przez cały dzień na krągło ...
  20. #260
    http://slovak.brunner.de/ps/isps.dll/5D08175B-B9C2-4997-AF5C-BE84C071ECA1/AF255EFD-BC45-4A0E-AB1B-4811628D6EE6/page.html?sid={D0950A03-74D4-4DEC-82FC-CE85399A53EB}&pid=512AA1A1A9&lid=6E90A3CC7E
    Faktycznie, jeżeli masz ustrojstwo z PW, to taki rodzaj wymiennika, to przerost formy nad treścią...
    W papierach podają:
    -temp. na wejściu do wymiennika - 495*C
    -temp. na wyjściu z - 125*C
Strona 13 z 15
