biter zastosuj wymiennik IMPET
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie było mnie tu trochę no bo mamy lato i proszę przecież ten IMPET to żywcem mój pomysł! Bohusz dostane jeden egzemplarz gratis w ramach praw autorskich?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEniu sam spawałem
Ta skrzynka to łącznik między rurą a kominem , to czerwone w skrzynce to rewizja (skrzynka jeszcze nie jest szczelnie pospawana tylko pofastrygowałem do przymiarki)
Ta skrzynka i rura je we wnęce , którą zrobiłem w ścianie (rada Bogusława jeśli się nie mylę)
Ostatnio edytowane przez sterowiec40 ; 09-11-2011 o 16:14
Sterowiec - co Ty chcesz za ciepło odebrać tą rurką, jak jest ona identyczna prawie jak ta w górę skierowana. Spaliny Ci tylko w niższą część komina puści ...
Zrób taką skrzynkę ale ze 4-5 razy wyższą, żebrowaną jeszcze, a jak fantazja spawacza poniesie to niech ze 3-4 półki lekko pod skosem w dół, w niej umieści. Takie na 3/4 szerokości na przemian. Więcej wyczystek będzie ale ...
Jak wyczystek nie chcesz to wystarczy pusta i żebrowana, z żebrami przez ściankę się przenikającymi. Ot natnij ściankę kątówką i w to miejsce wspawaj żebra.
Spalina dostając "luzu" łagodnie i wolno sobie opadnie oddając energię.
To będzie wymiennik ... a nie kąsek wymiennika jak u Ciebie na zdjęciach
Pozdrawiam.
"...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnaczy ,ze nie musisz się spieszyć.To dobrze, można , poćwiczyć,
udoskonalić. Warto tez zmierzyć temperaturę, jaką puszczasz
w komin. Jeśli jest to nadal 300-400 stopni , wydłuż odzysk ciepła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMierzysz bezpośrednio przed kominem .Ja mam sondy na wysoką
temperaturę dla których wiercę otwory w rurach.
Ścianę , komin zaizoluj . Niekoniecznie teraz - przed zamknięciem
obudowy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmaqusz
Blacha gr 2mm rodzaj ,stalowa ale dokładnego składu nie wiem , dostałem ja od znajomego.
Mistrzu trudno mi powiedzieć jaka będzie temperatura na wlocie , chcę zgodnie z tytułem wątku " odzyskać ciepło z rury dymowej " . Nie chcę jednak zakłócić ciągu kominowego.
Może dobrze by wspawać w rurę gwint i wkręcać tam czujnik do pomiaru temperatury tak jak jest np. w silnikach samochodowych i wtedy pod ten czujnik podłączyć miernik i obserwować temperaturę w różnych godzinach pracy kominka.?
Na razie nie mieszkam tam , więc tą zimę przeznaczę na testy.
Jeśli uruchomię ten stwór postaram się jakieś dane podać.
Piotr dzięki za radę . Jaką konkretnie izolację - silca , czy superisol a może inna ?
Ostatnio edytowane przez sterowiec40 ; 11-11-2011 o 11:35
To Ty jako fachowiec powinieneś chyba to napisać Sterowcowi ...Jaką temperaturę chcesz uzyskać na wlocie do komina ??
Pozdrawiam.
Oczywiście że wiem, ale nie chciałbym zawstydzić Miszcza ... nie będę więc zadawał więcej kłopotliwych pytań ...
Pozdrawiam.
