Strona 13 z 15
Pokaż wyniki od 241 do 260 z 292
Temat: Pompa ciepla BUDERUS WPS 7 K ( lub 6,8,9,11 K) moja opinia
  1. #241
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał Damsta Zobacz post
    Witam . Jestem użytkownikiem buderusa 7 k w okolicy Radomia, ponieważ pompa nie jest na gwarancji producent ma mnie gdzieś, nie potrafi wskazać serwisanta który podejmie się pracy z moją pompą. Wielokrotnie dzwoniłem do centrum serwisowego i dostawałem namiary do serwisów, ciągle nowych i zawsze to samo - jak gruntowa to nie nie znam. Tak już 3 miesiące. Czy ma ktoś namiar na serwis który zna się na tej pompie? Mam awarie i pompa działa na grzałce cały czas.
    Bo firmy mają problemy z serwisantami w terenie.
    Koszt utrzymania serwisu jest bardzo wysoki
    Ostatnio edytowane przez fachman19 ; 20-01-2017 o 08:27
  2. #242
    korzon88
    Jan 2017
    skoczów
    43-430
    Jestem użytkownikiem PC Buderus 8Kw wymiennik pionowy o menu i opcjach ustawiania chyba wiem już wszystko z racji że moją ustawiałem sporo czasu i wieczne korekty odczyty i zapisy na dzień dzisiejszy jestem bardzo zadowolony z działania pompa pracuje w taryfie taniej o 22godz grzeje wode do 6 rano grzeje podłogę o 13-15 wodę i tak dalej wynikiem tego jest 3 starty na dobę i przy temp poniżej zera praktycznie cały ostatni miesiąc -1 nawet do -22 zużycie prądu za 73zł (cwu i co) dom 100m2 parter + nie ogrzewane poddasze w domu temp 23-25 stopni (oczywiście rekuperacja )
    chętnie pomogę w ustawieniu u mnie grzałka elektryczna się w ogóle nie załącza a to że ona idzie jest powodem prawdopodobnie ustawieniu zabezpieczeń na którymś parametrze - napisz co się dzieje jakie alarmy pomogę
    dodatkowo powiem że serwis jest kontakt jest maile są ale brak doświadczenia z PC kompletnie nie wiedzą jak to obsługiwać dlatego piszę i mam pytanie jak u was działa sterownik temperatury ten pokojowy bo z nim mam problem a mianowicie
    pokazuje mi temp na zewnątrz pokazuje mi temp w pomieszczeniu ale on nie przesyła do pompy danych o temp w mieszkaniu i czasem dochodzi do sytuacji ze w domu bardzo ciepło powodem np. nasłonecznienie, gotowanie itp. a pompa czyta temp z zewnątrz i zaczyna grzać a w domu 25stopni :/
    jeszcze mam pytanie na dzień dzisiejszy czyli można powiedzieć druga połowa sezonu grzewczego jakie macie temp dolnego źródła po powiedzmy 1h pracy a jakie były w październiku to jest dla mnie pierwsza zima z PC tak że cały czas się uczę.
  3. #243
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    korzon88,
    Jak udało Ci się ustawić w okienku 13-15? Właśnie z tym nie mogę sobie poradzić.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  4. #244
    Brysia8
    Aug 2014
    ŚLĄSK
    43-180
    414
    Jaki macie sterownik?
    Dom parterowy; PF 20cm XPS + 7cm eps 0,031; ściany porotherm 25cm + 22 cm grafit 0,032; dach płaski- żelbet, 25cm 0,037 + spadki 1-28cm 0,037eps; okna Oknoplast- winergetic premium; podłogówka po całości, rekuperacja; PC PW Buderus Logatherm WPLS.2. - 8KW.
    Pow. całkowita 150m2, użytkowe 122m2.
    Już mieszkamy )
  5. #245
    korzon88
    Jan 2017
    skoczów
    43-430
    no powiem tak w programie dla CO mam temp normalna na 23stopnie i ona jest ustawiana od 22do 6 temp odmienna to 17 dla reszty czasu temp na podłogówce max 31stopni grzeje a CWU mam od 13-15 i inaczej się nie da w wieczorkiem o 22 załączam wodę ręcznie na 1-2h i nagrzewa wodę jak jest ciepła od razu przełącza na ogrzewanie
    woda nagrzana o 13-15 do 50stopni wystarcza na użytek dzienny i dzieciaki kąpią się około 19 i też jeszcze jest gorąca około 22godziny ma 20stopnii ale dosłownie 20min pracy pompy i można śmiało wskakiwać do wanny
    nie ukrywam że wieczorne załączanie wody o 22 jest uciążliwe i taki nowy soft do sterownika z dwoma czasami na dobę był by rewelacją
    a jak Twoje DZ ??
  6. #246
    korzon88
    Jan 2017
    skoczów
    43-430
Nazwa:	PC.jpg
Rozmiar:	89,3 KB
  7. #247
    korzon88
    Jan 2017
    skoczów
    43-430
    pompa logatherm WPS 8K-1
    sterownik pokojowy HRC2
  8. #248
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Zle wywnioskowałem z Twojego opisu.
    Przy grzaniu domu od 8* do 21*, zejścia nie miałem poniżej 0,4*. wejście 2-2,5*
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  9. #249
    korzon88
    Jan 2017
    skoczów
    43-430
    A pokojowy czujnik masz taki sam ? Działa ?
  10. #250
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Tak sam, HRC2. Wyjdaje mi się, że działa. Ale u mnie dopiero grzeje niezamieszkały dom od 3 tygodni.
    Ustawiłem wczoraj krzywą 22-40 i grzanie 22-6, weekendy samopas. Zobaczymy jak się bedzie spisywać. Zadana 22, niska 17. Wpływ czujnika 3.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  11. #251
    korzon88
    Jan 2017
    skoczów
    43-430
    na tym sterowniku pokojowym na wyświetlaczu pod temperaturą są takie małe cyferki który numerek masz wyświetlony nie mam instrukcji do tego a serwis był trzy razy sprawdzał schematy ale nie dali rady
  12. #252
    maciej10
    Sep 2011
    okolice Bydgoszczy
    195
    podpowiedzcie mi prosze jak ustawic temperature cwu by pompa grzala wode do 50stC i zalaczala sie gdy temperatura spadnie do 40*C
    Dom 154m2 + garaż 35m2 (nieogrzewany).BK24+20cm grafit 0,31;strop 40cm wełny w granulacie (u=0,39);podloga 22cm eps-100 0,38 w 4 warstwach ;okna veka alphaline (V90)3 szyby U okna od 0,7 do 0,9;rolety zewnetrzne;wszedzie podlogowka PC - Buderus 8k-1 7,6 KW odwierty pionowe 2x100m;WM brink 400 excelent plus,odkurzacz centralny profi 42.1,PV 2 x 3KW na dwóch fazach orientacja-południe;pochylenie 25*
  13. #253
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    korzon88 , mam jedynkę.
    Nie wiem czy opcja minimalnej temperatury nie bedzie ustawiana z menu instalatora, czy klienta. Nie bawiłem się jeszcze tymi ustawieniami.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  14. #254
    korzon88
    Jan 2017
    skoczów
    43-430
    no powiem że miałem taki sam problem jutro jeszcze dokładnie sprawdzę ale jest to kłopot na pewno z menu instalatora bo tam więcej ustawisz jeżeli dałem na 45 stopni i chciałem żeby przerwy w pracy sprężarki były max długie zmieniałem w chyba to jest w opcji czasy potem temperatury i tam idzie skorygować czujnik chyba t3 ale jutro potwierdzę on załącza cwu ale to jest kombinowanie straszne raz miałem zimną raz gorąca ;/ teraz mam ustawiony na program cwu i to dobrze działa
  15. #255
    korzon88
    Jan 2017
    skoczów
    43-430
    Masakra dałem na pompie czujnik pokojowy /tak/ wyświetlił się alarm to normalne bo tak się działo z komendą złe podłączenie potem na pokojowym ten guzik reset dałem na 1 i alarm zgasł i czujnik działa takie proste serwis był 3 razy i tego nie wiedzieli to masakra
    WIELKIE DZIĘKI CO BRA
  16. #256
    MatixL
    Sep 2014
    269
    to jakaś masakra żeby w pompach tej klasy firmy nie było możliwości ustawienia 2 okienek grzania. Jeśli chce się grzać w okienku 13-15 automatem to tylko stycznik z cewką na zasilaniu pompy.
    To jest jakaś masakra !
    a wystarczyłoby zrobić porządną aktualizację softu !
    może jakaś zbiorowa petycja do Buderusa ?
    Rodzina 2+2 210 metrów grzanych podłóg. Roczne zużycie na grzanie 2100kWh ... Piwnica SilkaS podłoga 20cm0,034 +22cm xps na ścianach, wyżej Ytong Energo24cm+25cm0,031, poddasze piana pur 30cm, , 3szyby ciepły montaż, WM z Airpack400V, PC BuderusWPS10K1, DZ pionowe 3x74m, odwiert wody 45m, zero kominów! kilka mostków cieplnych np. wszędzie na roletach, łączenia okien na wykuszu
  17. #257
    korzon88
    Jan 2017
    skoczów
    43-430
    Jestem za tym bardziej że to dopiero pierwszy rok użytkowania a miejmy nadzieje na 20-30 takich lat
    miejmy nadzieję że inżynierki z Boscha ogarną temat
  18. #258
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Mi się wydaje, że im to bedzie zwisać i powiewać. Taki moloch powinien zadbać o lepszy soft.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  19. #259
    Buderus (przynajmniej tak mówi przedstawicielstwo w Polsce) nie mają zamiaru zmienić softu. W Niemczech to dostawcy energii sterują pompami zdalnie, więc im taka opcja jest zbędna.
    Jeszcze raz powtórzę. W pompie są wyprowadzone styki do sterowania taryfami, do tego moduł tygodniowy za 40zł z marketu i śmiga.
    Dodatkowo od pół roku proszę mojego dostawcę energii o wyprowadzenie styków do 2 taryfy z licznika. Na razie bez odzewu...
  20. #260
    korzon88
    Jan 2017
    skoczów
    43-430
    Nie rozumiem jak by to miało działać ;/ to pompa by miała zasilanie tylko w drugiej taryfie ?? a na pierwszej była by odcięta od zasilania ?? jak dla mnie to soft jest w 90 % dobry ale to tylko zasługa bardzo ciepłego domu bo ogrzewanie działa od 23.00 do 6.00 i grzeje sobie podłogówkę i bufor 120l do temp 31stopni i to spokojnie wystarcza do następnego startu o 23 w mieszkaniu temp 23-25 stopni najcieplej około 10-11 rano ale problem jest z CWU mam ustawione na 13-15 godz, grzeje do 50stopni i wieczorem dzieci się kąpią około 20 to temp jest w granicach 40 a o 22 kiedy taryfa się zaczyna ręcznie muszą załączyć na dodatkową cwu i tu przydał by się drugi czas do nastawienia żeby cwu była z automatu załączona na więcej niż jeden start na dobę
Strona 13 z 15
