Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    dafmian
    Feb 2011
    Wyszków
    07-200
    Domyślnie Jak Pozbyć się wilgoci z mieszkania
    Sytuacja wygląda następująco: Wynajmowałem mieszkanie ,które lokator strasznie zawilgocił poprzez zamykanie kanałów wentylacyjnych i wyłanczanie ogrzewania. Ściany pokryła pleśń. Jak ją teraz usunąć (morze jakiś środek chemiczny). by skutecznie pozbyć się pleśni ze ścian by nie powróciła po położeniu nowych tynków i farby. Wentylacja oczywiście jest już otwarta.
    Kup taki preparat SAVO. Na alledrogo sprzedają. Skutecznie, szybko i na długo usuwa pleśń. POLECAM
    dafmian
    Feb 2011
    Wyszków
    07-200
    Dzięki aloe czy są jeszcze jakieś skuteczne sposoby pozbycia się pleśni ze ścian?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Jun 2009
    5.440
    Osuszenie.
    dafmian
    Feb 2011
    Wyszków
    07-200
    ściany są osuszone ale boje się że jak połorze nowe tynki pleśń wyjdzie na nowo. Słyszałem że jest specjalny środek chemiczny , który wstrzykuje się w ścianę ale nie znam jego nazwy.
    zibik_eng
    zibik_eng
    Cytat Napisał dafmian Zobacz post
    Walka z grzybem jest walką z wiatrakami - jeżeli używa się środków tzw "ogólnodostępnych w marketach" bazujących głównie na związkach chloru.
    Do skutecznego odgrzybienia trzeba wykonać badanie mykologiczne stwierdzające z jakim rodzaniem grzyba mamy do czynienia, na jego podstawie wybieramy skuteczną silną chemię która jest:
    1. droga
    2. szkodliwa dla zdrowia - stąd konieczność używania odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych jak i stroju ochronnego.
    koszt skutecznego odgrzybienia ~25-100 zł./m2 ściany
    jozwiaks
    May 2009
    Międzyrzecz
    66-300
    78
    kolego myślę, że dobry środek na grzyba, a później suszenie i wentylowanie pomieszczenia i powinno być ok
