Jaki jest największy rozmiar okna uchylnego (typu "leżącego",czyli takie bardziej szersze niż wyższe)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli przyjąć, że byłyby sterowane kilkoma siłownikami elektrycznymi, to całkiem spore.
Jeśli ręcznie, to zakładając, że parapet mamy 90 cm nad posadzką i do tego okno 150 cm, to w modelu clasic klameczka będzie na wysokości ca 230 cm, kto tam sięgnie? Kto to otworzy? Kto zamknie? Klamka na dole skrzydła? Hm... A mycie? Kto to utrzyma, do chwili stabilnego podparcia? Myć z zewnątrz? Szyby tak, a jak profil wewnątrz? Nie myć? A jak będzie MD? Okno wyłącznie uchylne, to więcej kłopotów niż przyjemności.
PRO QUALITY
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha jeśli jesteś z Warszawy wybierz się na ul. Rodziny Połanieckich, porozmawiaj z lokatorami którzy jeszcze nie wymienili okien - zrozumiesz dlaczego to dość hmmm.... powiedziałbym głupi ale możesz poczuć się obrażony - więc powiem dość nieużytkowe rozwiązanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak nie pomny rad takie sobie zamówisz - zobaczysz
No pomyśl chwilkę. Masz jedną czy dwie klamki. Skrzydło ważące minimum z 70 kilo a na pewno więcej, jak je podniesiesz z lekkiego nawet uchyłu? Na pewno nie za klamkę, musisz użyć dwu rąk ale ich rozstaw zapewne będzie za mały by dosięgnąć przeciwległych profili więc będziesz pchał za szybę - codzienne jej mycie :) Jeśli nie masz łatwego dostępu z zewnątrz by je umyć będziesz musiał realnie w trzy osoby skrzydło odpiąć z nożyc i położyć, nie oprzesz na parapecie bo ci od razu ciężar zawiasy wyrwie, więc będzie z myciem zabawy że ho ho ho. Kolejną sprawą jest szczelność - zawiasy z czasem lekko się wyrabiają a nie masz żadnej możliwości zwiększenia docisku bo są nieregulowane itd itd itd koledzy zapewne coś jeszcze dorzucą
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychi trzymaj się projektu ale... jeśli masz dostęp do tego okna z zewnątrz to zrób po prostu witrynę tzw. fix - albo szklony w skrzydle (wygląda wtedy jak okno) albo w ościeżnicy (tak jakby z okna ktoś zabrał skrzydło - jest to też wersja najcieplejsza i.... najtańsza )
I zastanów się czy nie będziesz miał zbyt przeszklonego salonu - to zaczyna być bolączką coraz większej ilości inwestorów - później klima i cokolwiek byleby tylko schłodzić jakoś to przegrzane wnętrze
Ostatnio edytowane przez jareko ; 26-02-2011 o 17:27
