Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 54 z 54
  1. #41
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Dareckyy
    Jun 2009
    Stare Bielsko, Bielsko, Poland, Poland
    306
    22
    Cytat Napisał Dareckyy Zobacz post
    Dzięki za Twoją wypowiedź
    Miejsca wokół okien nie są jeszcze zrobione, będzie tam przyklejona "płyta" ze styropianu o grubości 2 cm (na całej głębokości 20 cm. Pokażę to na zdjęciach jak już będzie zrobione.
    No cóż, myślałem że dostanę zawału jak zobaczyłem jak wykończono szpalety wokół drzwi tarasowych https://picasaweb.google.com/darek.c...97766779256674
    Po interwencji u kierownika budowy zostało to wykończone z użyciem specjalnej pianki https://picasaweb.google.com/darek.c...97843128201762
  2. #42
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Kurcze widzę, że robisz ciepły domek, a te elementy są takie wkurzająco - niepotrzebne ta pianka nie wiem czy wszędzie zastąpiła klej który izolacyjności ma tyle co nic, więc tworzy pewny mostek, może okazać się ze przy takim ociepleniu i oknach które są dobrej klasy właśnie w tych miejscach pojawi się rosa
    Widzę, ze zapowiada się również wentylacja mechaniczna więc bardzo pasywny chcesz ten domek, ale to obecnie podstawa, pilnuj ekipę aby nie ukryli Ci gdzieś innych kwiatków
    Powodzenia i pozdrawiam
  3. #43
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Qter Zobacz post
    Ano właśnie. Zakładam, że ekipa położy dokładnie zarówno biały bez frezu 20 cm jak i 15 grafitowego z frezem. Parametry mają zbliżone lecz zyskuje mniejsze ościeżnice i eliminuje ewentualne mostki przy frezie. Stąd moje pytanie, czy mając to na uwadze co wybrać...PZDR Qter
    Napiszę tak na tym nigdy nie stracisz(ociepleniu) to tylko zysk zimą ciepło a latem chłodno, jeśli zależy Ci na wyglądzie domu a te dodatkowe 5cm bardzo go szpeci to zastosuj styropian jak najlepszy pod względem izolacyjności i z frezem - nie mamy argumentów które przemawiały by aby był on gorszy, a więc nadal twierdzę, że jest lepszy.
    Można również położyć na klej z pianki ta zamyka również powietrze pod powłoką izolacyjną więc i tworzy pewne ocieplenie.
  4. #44
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    No cóż, myślałem że dostanę zawału ..
    Jeśli pozwolisz to jeszcze się odezwę - wiem, że liczy się wszystko może i ja się czepiam, ale czemu kołkujecie taki domek?jest niski? boją się ze coś się odklei? - jeśli już zdecydowałeś się na ciepło to po co biją te gwoździe metalowe!(bo na foto widać jakby to był metal) dużo ciepła przez nie nie ucieknie, ale jeśli poczytać dbających o pasywność to jeśli już to tworzywo jeśli nie to kapsle ze styropianu krążek zagłębiony kapsel na piankę i siatka klej itd.
    Pilnuj ich przy parapetach zewnętrznych bo jeśli tam zrobią mostek to wewnętrzny Ci zimą zamarznie.
Nazwa:	kołek.jpg
Rozmiar:	97,5 KB
  5. #45
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Popatrz o czym pisze tutaj jeden z naszych kolegów budował tak jak piszę Kołkowanie grubego styropianu
  6. #46
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar olgusieniunieczka
    Nov 2008
    Łódź
    1.960
    41
    Ha! Właśnie o to mi chodzi. Rozważamy czy kupować styropian z frezem czy bez, aby uniknąć niewielkich, ale jednak, strat ciepła; a tu kołkowanie i to jeszcze z użyciem stalowych rdzeni! To trochę tak jakby kupić najcieplejsze na rynku okna i zamontować je w połowie muru...O kołkowaniu czytałam już mnóstwo i co człowiek to inne zdanie. Ale my chyba zaryzykujemy- kupimy lepszy klej i zrezygnujemy z kołkowania. Na próbę trzeba by przykleić ze dwie płyty i sprawdzić jak się trzymają.
  7. #47
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał olgusieniunieczka Zobacz post
    Lepszy klej znaczy w innej technologi pianka w formie spray i tyle to chyba najlepsze rozwiązanie.
    To jest reklama ale dobra
  8. #48
    Nov 2008
    Łódź
    1.960
    41
    No właśnie mamy zamiar przykleić płytę styropianu na piankę i porządny tradycyjny klej i sprawdzić po ok 10 dniach jak się trzymają.
    A propos, a można na taką piankę przykleić styropian do papy na tarasie?
  9. #49
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    A czy grafitowy styro można także na piankę kleić ? Obiło mi się o oczy,że jest jakiś problem z klejeniem szarego...
  10. #50
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar michal_mlody
    Jan 2011
    Libiąż
    32-590
    674
    Kołkować czy nie?
    HMM
    Aprobata techniczna danego kleju do styropianu wszystko nam powie. Jeżeli chcemy uzyskać gwarancje na dany produkt.
    Np. piana ceresitu CT84 trzyma jak cholera ale kołkowanie od zera (tak mówi aprobata techniczna)
  11. #51
    Z frezem czy bez?
    W hurtowni mnie przekonywali, że frez warto kłaść tylko na idealnie proste ściany. Moje idealnie proste nie są. W takim przypadku warto dopłacać za frezu z 10% skoro i tak nie będzie to ze sobą super idealnie połączone?
    I co w przypadku gdy płyty nie zetkną się ze sobą ze względu na nieduże nierówności na ścianie? Można wtedy uszczelnić pianką? Nie dostałam odpowiedzi niestety na pytanie powyżej.
    Z góry dziękuję za wszelkie info.
  12. #52
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Matilde1 Zobacz post
    Z frezem czy bez?
    Dobrze mówią ale :
    Gdyby klejenie odbywało się na równej powierzchni zużycie kleju do styropianu zgodne z wydajnością umieszczoną na opakowaniu = racja w 100%
    Gdy klejenie odbywa się na "nierównej" powierzchni - nierówność niwelujesz klejem = racja w 100%
    Czyli wg "Twoich znawców z hurtowni - styropian z frezem stosujesz na 100% równych ścianach, a bez na nierównych i co ? bez frezu równasz czym ? tynkiem? czy szlifujesz całą ścianę do równa? - jestem ciekaw jaki cel mają w odradzaniu tego typu produktu - chyba coś knują
    A teraz wniosek : niezależnie jak i na jakiej ścianie położysz styropian (krzywa czy prosta) i tak narzędziem do położenia jest poziomica i to ona decyduje czym i jak wyrównujesz nierówności.
    Jestem elektrykiem. ale mam zamiar kłaść styropian samodzielnie( tynkować i malować zlecę firmie) i jeśli wystąpi nierówność, a wiem, że tak bo mam takie miejsce to trzeba ściąć wystający element gdybym równał do niego było by to wręcz śmieszne.(gdy jest to nierówność niewielka należy zniwelować klejem (niezależnie od rodzaju kleju)
    Kładąc na pianę(czy jakikolwiek klej) stosuje się łatę i równa pion i poziom. Ma się i odpowiedni czas na to i odpowiednie narzędzie jakim jest pistolet dawkujący klej którym zawsze możesz regulować ilość i odstęp płyty od ściany i płyty sąsiadującej - więc frez będzie tu tylko pomocnikiem - wyznacznikiem płaszczyzny położonego ocieplenia.
  13. #53
    mam pytanie
    Ocieplam stary dom styropianem termoorganiki szarym z frezem "zakładkowym". W projekcie przewidziane zostało kołkowanie - 6 kołków/m2. Nie wiem tylko jaki zastosować układ tych kołków, przy styropianie bez frezów to proste - kołki na łączeniach rogów i jeden na środku, a styropian z frezem? Ktoś podpowie
  14. #54
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał madziutek78 Zobacz post
    mam pytanie
    Coś takiego:
    Zaleca się stosowanie co najmniej 4-5 szt. kołków na 1 m². Przy narożnikach budynków wymagane jest zwiększenie ich ilości do 6-8 szt. na 1 m². Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości styropianu, przy czym głębokość zakotwienia w podłożu zwartym powinna wynosić co najmniej 6 cm, zaś w podłożach lekkich (beton komórkowy, keramzytobeton itp.) nie mniej niż 8 cm. W przypadku bloczków z pustkami powietrznymi, kołek musi przechodzić przez co najmniej dwa żebra bloczka. Zastosowanie łączników mechanicznych nie może spowodować wichrowania się i lokalnego podnoszenia się płyt styropianowych. Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 godz. od przyklejania płyt.
    *Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.
Strona 3 z 3
