ja bym zaczal od pytania jakie sa sciany - proste czy krzywajdy
klejenie styropianu na styropian jak i inne kanapki jest w powaznych inwestycjach zabronione.
Magbud to syf na calej linii.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSą też inne syfy w podobnej cenie
Kwestia wyboru
Proponuje kupić po paczce styr. różnych producentów i porównać.
Ostatnio edytowane przez michal_mlody ; 09-03-2011 o 21:33
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdpowiadajac na powyższe. Kiedy mieliscie w ręce i robiliście styro Magbuda? Ja musiałem czekac aż dwa tygodnie, bo nie mieli mocy produckyjnych.
Mam juz i nic nie zrobię.
Nie kombinowałem z kupnem tylko negocjowałem. A mam już trzy przykłądy na własnej skórze, jak się zbiera oferty i negocjuje to efekty sa zawsze. To, że ceny materiałow budowlanych znowu rosną to jest efekt nie tylko wzrostu energii i materiałów ale chęci jak najszybciej się wzbogacenia. To, że pisałem wyżej sposobem netii negocjacje to sprawdźcie jak to dziąła w netii to zrozumiecie czym się to je.
No ale jak komuś nie zalezy na kupowaniu materiałów taniej to tylko pogratulować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychklejenie w BSO dwoch warstw styropianu jest poważnym bledem wykonawczym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtfor
nie musisz chwalić się, że wynegocjowałeś taką cenę. Styro Magbud czy DomStyr czy inne paści kupuje się w takich cenach.
Organiki czy Austrotherma nie kupisz w takiej cenie
Jak zależy Ci na kosztach to Magbud ma też kleje . Ale też nie polecam.
Najważniejsze, że jesteś zadowolony.
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie jest styropian bez frezu, płyty o grubości 20 cm. Szczeliny uzupełniane pianką. Jak oceniacie jakość wykonania ocieplenia?
https://picasaweb.google.com/darek.c...10519747552578
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStyropian grafitowy widać że ma 20cm i pewnie będzie ciepło przy 0,32 co do błędów się nie wypowiem bo jestem elektrykiem, ale nie wiem czy nie popełniono błędu nie umieszczając siatki startowej(zbrojącej na styku ocieplenia i okna i drzwi) trudno to miejsce wykończyć gdy jej nie ma pod styropianem, no i trzeba było wjechać chociaż 2 cm na futrynę okna bo to jest mostek i będzie źle a to jest dobrze i mi się podoba
To jest moja opinia a zrobisz z nią co zechcesz - najlepiej sprawdź i poczytaj o tym.
Pozdrawiam serdecznie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za Twoją wypowiedź
Miejsca wokół okien nie są jeszcze zrobione, będzie tam przyklejona "płyta" ze styropianu o grubości 2 cm (na całej głębokości 20 cm. Pokażę to na zdjęciach jak już będzie zrobione.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie patrz na cenę tylko na to co chcesz uzyskać - izolacyjność = oszczędność kasy w rozłożeniu na sezony grzewcze, frez pozwala na uniknięcie błędów w postaci przerw pomiędzy łączeniem płyt a tym samym miejsc w którym nie ma ocieplenia.
Można położyć 30cm grafitowego z frezem i będzie gorzej ocieplony niż 10cm białego bez frezu.
Ogólnie frez +grafit 20cm daje możliwość niższych rachunków za ogrzewanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Można położyć 30cm grafitowego z frezem i będzie gorzej ocieplony niż 10cm białego bez frezu." - to akurat chyba nielogiczne;
a jakaż to różnica z frezem czy bez żeby się na niego nie decydowac? 3 zł-5 zł/m3? - a zawsze będzie lepiej; no chyba że strypian kładziesz w dwóch wartwach wtedy frez nie potrzebny
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż nie rozumiem dlaczego styro z frezem miałby mieć gorsze właściwości. Ale chętnie się dowiem.
To ja jeszcze chyba tylko doleję oliwy do ognia... a kołkować czy nie? Tylko proszę rozpatrzyć mój przypadek. Dom jak na avatarku- kostka także z drugiej strony. Wysokość elewacji na kostkach 4m. Część środkowa ma szerkość 10m i wys. w najwyższym pkt 9m. Dom będziemy ocieplać SAMODZIELNIE, styro 20cm z frezem.
Kombinujemy żeby nie kołkować. Słyszałam o propozycji- wyciąć kółko styropianu srednicy kołka, gr ok 5cm- kołek i dokleić kółko. Ogranicza się tak mostki- ale litości ile to roboty! Już widzę jak wykonawcy tak robią w standardowej cenie...
