Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Wspólczynnik COP pompy powietrznej a pora dnia?
    Pytanie brzmi jak wyżej. Ponieważ do ogrzewania bedę uzywał PC powietrze-woda (Vieseman vitocal 200-s ) zastanawiam się na zainstlowaniem bufora ( 750- 950 l ) aby ładować go zimą w dzien ( kiedy temperatura jest wyższa. Od razu odpowiem nie jestem zainteresowny dwutaryfowością pradu zed względów jw jak i znacznego zużycia pradu w ciągu dnia. Jeżeli dobrze policzyłem to ilość wody w instalacji podłogowej ( ok. 1500 m , 17 mm ) wynosi ok. 300 litrów.
    Za pomoc dziekuję z góry.
    Czy ktoś z użytkowników pomp ciepła ma jakieś doświadczenia w w/w temacie? Help.
    nie zrozumiałem tematu - masz podłogówkę i porównujesz ją do bufora 300 litrowego? Uważasz że w taryfie G11 będziesz płacił taniej za prąd niż w G12?
    dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
    ba***l
    May 2010
    Pabianice, Poland
    95-200
    252
    na chłopski rozum -to powinien być dobry pomysł -temp. w dzień może być o kilka stopni wyższa niż w nocy- więc czemu nie
    ba***l
    May 2010
    Pabianice, Poland
    95-200
    252
    podaj tylko parametry tej pompy- do ilu stopni poniżej 0 działa i jakie wtedy ma sprawności?
    Pompa ciepła Viesseman 200 s 10,6 kw . Działa do -16 C. Róznica we wspólczynniku COP przy różnicy temperatur 5-7 stopni wynosi ok.0,8 - 1.
    Ostatnio edytowane przez surgi22 ; 11-03-2011 o 22:06 Powód: bład
