Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Z jakiego betonu zrobić chodnik do domu
    Witam wszystkich!!!!
    Proszę o porade
    Posiadam betoniarkę 150l o pojemności zasypowej 120l. z jakiego betonu należy poprawnie wykonać chodnik do domu (9mx1,5) oraz wylewkę w garażu oraz murki ogrodzeniowe? czy beton b15 we wszystkich przypadkach jest odpowiedni? jesli tak to czy receptura na 120l betoniarki to 1,5 worka cementu oraz ok 32 szufle mieszanki (piasek oraz żwirek 1:1)
    na składzie budowlanym powiedzieli ze teraz wszyscy biorą takie mieszanki piasku i zwiru ( ładuja ladowarka pól na pól piasek i kamyk) czy dodawać jakieś dodatki chemiczne do betonu (człowiek który robi nagrobki oraz chodniczki w cmentarzu polecił beton plast)
    Jak go nie chcesz po każdej zimie zamiatać w ilości 20% pierwotnej objętości to min. B35. Przynajmniej jeśli chodzi o chodnik sypany solą.
    aedifico
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    ze swej strony polecam chodnik z kostki - betonowy trzeba dylatowac aby nie spekal, mroz i tak go podniesie (nawet gdy bedzie mial 30 cm gr) i pozostaje kwestia poprawnego wykonania mieszanki
    Cytat Napisał face Zobacz post
    Od 30 lat leży na działce u mojego ojca i ma się dobrze chodnik wylany z betonu 1:3 (1 część cementu ,,350 '' : 3 części płukanego żwiru ) . Chodnik ma grubość około 15 - 20 cm . Połowę jego masy stanowi kamień polny . Co 2,5 m jest dylatowany. Mróz go nie wysadził . Myślę , że jest to w tej chwili najtańszy chodnik .
