Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 48
    Domyślnie Klej do plytek - ogrzewanie podlogowe
    czy plytki ceramiczne na ogrzewaniu podlogowym wodnym trzeba ukladac na jakis specjalnym kleju
    Tak. Np. SOPRO no 1.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KrzysiekS
    Feb 2002
    1.115
    Ja ulozylem na ogrzewaniu elektrycznym w łazience na Atlas Plus
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar janzar
    Mar 2003
    ŚWIDNICA
    58-100
    719
    Domyślnie klej
    www.ardex.pl
    ardex xg7+
    tanio rzadko znaczy dobrze ,dlatego nie raz trzeba zapłacić dwa razy
    Domyślnie Re: Klej do plytek - ogrzewanie podlogowe
    Cytat Napisał Anonymous
    I płytki nasiakliwe (terakota) układać będziesz to wystarczy półelastyczny np. Kerakoll Specjal Biały/Szary.
    II okładzina nienasiakliwa (gres) należy stosować kleje elastyczne np. Ceresit CM17, Kerakoll H40 Flex.
    Pamietaj o dylatacjach i przeniesieniu i przez wszystkie warstwy pogłogi.
    powodzenia
    Dorzucę jeszcze do tej kolekcji Deitermanna (Flex) który jest porównywalny cenowo (a moi wykonawcy go preferują) z Ceresitem CM17. Oczywiscie musi być to specjalny klej elastyczny.
    To piersza liga światowa:
    Deitermann (Flex),
    Kerakoll H40 grupa klei (Tenax, Flex, Mammorex) z moich wyliczeń wychodzi najkorzystniej.
    polecam
    RaczyEmeryt
    Sep 2016
    Kraków
    31-127
    137
    Domyślnie Ktory klej oj jej oj jej ;)
    Odgrzeje stary temat - jaki klej na ogrzewanie podlogowe.
    Wylewka - jastrych jastrych anhydrytowy Lafarge. Wygrzany. Dylatacje sa. Fugi beda 3mm.
    Pozostaje kwestia JAKI KLEJ?
    Fugi chce dac Sopro Saphir bo mam z nimi dobre doswiadczenie.
    Wypadaloby wic pozostale materialy tej samej firmy - grunt i klej...
    I tu potrzebuje pomocy bo jak zobaczylem mnogosc klejow i rozstrzal cen to mi sie w glowie zakrecilo
    Upraszczajac - chce kupic klej jaki jest dostepny w najblizszym markecie, zeby nie sprowadzac na zamowienie.
    Przeczesalem strone Sopro i mysle o kleju No.1 (400). Czy macie z nim pozytywne doswiadczenia?
    Dobrze sie nim pracuje?
    Plytki to glownie gres, formaty do 60x60cm.
    r.e.
    Cytat Napisał RaczyEmeryt Zobacz post
    r.e.
    Dowolny klasy C2 S2
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    RaczyEmeryt
    Sep 2016
    Kraków
    31-127
    137
    No wlasnie z klasa S2 jest problem - u Sopro to klej MG-Flex® (669) ale tu juz cena to szalenstwo - okolo 140zl za worek.
    Wolalbym, zeby klej nie byl drozszy od plytek
    Mozesz polecic klej C2S2 innych firm? Szukanie to masakra...
    re
    re
    W całym domu mam płytki i podłogówkę. Wszędzie stosowany był Atlas S1, ostatnio po 54/worek.
    kuusamo
    Dec 2014
    Gdynia
    204
    kleje wysokoodkształcalne w klasie S2 są bardzo drogie., SOPRO No.1 -400 jest odpowiedni, ale również drogi.
    RaczyEmeryt
    Sep 2016
    Kraków
    31-127
    137
    Zadzwonilem do Atlasa - nie maja zadnego kleju C2S2.
    Kurde, chyba poloze lineleum (zart).
    Ostatnio edytowane przez RaczyEmeryt ; 01-12-2017 o 10:30 Powód: ghf
    Rybnik
    18.630
    Kup Mapei Adesilex P9.
    Ceresit CM16
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 01-12-2017 o 10:39
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Mi na Sopro No1 fajnie się pracowało, zmieniłem na Kerakoll H40 i nie widzę różnicy poza ceną
    RaczyEmeryt
    Sep 2016
    Kraków
    31-127
    137
    Zadzwonilem do Mapei
    Klej Ultralite S2 mono - jest w krakowie po 117zl / worek.
    Grunt do tego Primer G.
    Chyba justro skocze kupic na pierwsze pomieszczenie...
    r.e.
    Ostatnio edytowane przez RaczyEmeryt ; 01-12-2017 o 11:13 Powód: dfd
    Rybnik
    18.630
    Ale co ci S2 ??
    Mam caly dom objechany Adesilecem P9 i Alpolem AK511 i wszystko gra.
    Sopro no.1 mam tylko o na obudowie kominka, ale ona sie rozgrzewa znacznie
    Wszedzie gres 60x60 i 90x45
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 01-12-2017 o 11:16
    RaczyEmeryt
    Sep 2016
    Kraków
    31-127
    137
    Czyms sie musze kierowac, a ze jestem technikiem to kieruje sie dokumentacja
    Jesli do ogrzewania podlogowego zaleca sie kleje C2S2 to taki chce zastosowac...
    Mam do oklejenia 36m.kw ogrzewania (poza tym beda panele) - koszt kleju C2S2 bedzie jakies
    600zl wyzszy niz innego przyzwoitego kleju. Moze nawet mniej.
    Dom remontuje dla siebie, chce miec swiadomosc ze zrobilem najlepiej jak sie da.
    r.e.
    Rybnik
    18.630
    Przecież na każdym kleju, nawet tylko uelastycznionym jest napisane, ze nadaje sie do ogrzewania podlogowego.
    Otwórzcsobie dokumentację Ceresitu CM16, albo Adesilex P9 i przeczytaj.
    Alpol o ktorym pisalem stosuje moj glazurnik i nie ma reklamacji, związanych z odspojeniem płytek.
    Zalecenia, na ktore sie powoluesz, dotyczą czasów, kiedycw podlogę wpuszczało się wodę o temp 45 C
    Teraz do bardziej rozgrzewaja plytki promienie slonca wpadajace latem przez okno, niż woda w podłogówce...
    Jest mnostwo sposobow na wykorzystanie 600zl, pakowanie ich pod gres jest moim zdaniem dość mało racjonalne, tym bardziej, ze masz nowe podloze, a S2 stosuje sie przy podłożach wątpliwych.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 01-12-2017 o 11:41
    re
    Najlepszy jest klasy S2 bo jest najbardziej elastyczny i potrafi przenieść największe naprężenia , ale cena faktycznie jest delikatnie mówiąc wysoka i raczej sądzę że do naprawde dużego i bardzo drogiego gresu a do mniejszego gresu i tańszego powinien starczyć klasy S1.
    Ja na ogrzewanie podłogowe i kafle 60x60 stosowałem WIM Flex jakiś żelowy , cena coś 40zł za worek.
    Taki mi polecano w hurtowi.
    Jesli kafle max 60x60 to ten klej powinien starczyć jak i klasy S1 , choc S2 znosi większe napręzenia i odkształcenia
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 01-12-2017 o 11:47
Strona 1 z 3
