Czasami zamiast czytac teorie lepiej posluchac praktyki. Twoje pieniadze i Twoja sprawa.
U mnie uzywany kerakoll h40 i to na duzy format. Podlogowka chodzi i nie ma problemow.
Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
Mieszkamy!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez fotohobby ; 01-12-2017 o 11:51
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez fotohobby ; 01-12-2017 o 11:48
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKilka wątków napisałem
Wim Flex żelowy C2TE do dużego formatu gresu.
Stosowałem S1.
S2 jest lepszy bo bardziej elastyczny i bardziej odporny ale tez dużo droższy , więc jak pytający stosuje niezbyt duży gres i niezbyt drogi to raczej S2 będzie przerostem formy nad treścią
Myślę że dowolny MARKOWY klej C2TE S1 też wystarczy ...
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiesz nie wnikałem aż tak dogłębnie ...
Przyjąłem że jest za tani na klasę S2 , więc zapewne jest klasy S1 .
Najważniejsze dla mnie było że jest klasy C2TE , i napisane jest że wysokoleastyczny na ogrzewanie podłogowe i do dużego gresu ...
Dodatkowo jakiś "żelowy" niby jeszcze bardziej wytrzymały ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDaj sobie spokój ...
Jesli nie jest to jakiś wielki gres i nie niesamowicie drogi to S2 przy cenie jaką podałeś jest zwykłą przesadą.
Kup zwykły klej klasy C2TE markowy z napisem wysokoelastyczny i na ogrzewanie podłogowe , bo płacenie ponad 100zł za worek to lekkie przegięcie będzie.
S2 oczywiście jest najlepszy i najbardziej wytrzymały ale są pewne granice
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA wiesz, ze nawet, jak jak bije po oczach napisem "wysokoelastyczny" to moze nie miec nawet klasy S1 ?
Natomiast najwazniejsza jest informacja, ze do duzego formatu i na ogrzewanie podlogowe.
Poza wyrobami po 25-30 zl za worek kazdy produkt ją już chyba posiada i na dobrym podłożu każdy sie sprawdzi.
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 01-12-2017 o 12:15
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo nikt na tym nie robi, jeśli już, to wówczas, kiedy jest trudne podłoże.
Pomyśl sobie o ludxzach budujacych nowe domy , gdzie mają ponad 100m2 do wypłytkowania .
Myślisz, że robią S2 ?
Ja kleilem gres 45x15 do cokolu. Podloze styropian, siatka w kleju, 2-składnikowa hydroizolacja.
W zimie -15C, latem nagrzewa sie, aż parzy.
Najstarsza sciana ma 3 lata i zero problemow.
Wiec wyluzuj, kup dobry klej, dobrego producenta z dobrą datą i pracuj.
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 01-12-2017 o 12:51
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i prawidłowo. Masz klej, gdzie wyraznie w karcie technicznej zaznaczono parametr S1, wiec wystarczy z naddatkiem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychApropo fotohobby - nie chcesz przypadkiem skanera bebnowego? Mam dwa w magazynku Zart branzowy. Ciekawe czy wiesz co to skaner bebnowy - jak mlodys to mozesz nie wiedziec
Zajmowalem sie skanowaniem i korekta barwna przez dluzszy czas...
r.e.
Ostatnio edytowane przez RaczyEmeryt ; 01-12-2017 o 13:09 Powód: dfd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWysyłalem kiedyś slajdy so skanowania, chyba na takiej maszynce, ale ostatnia rolke diapozytywu zrobilem chyba 3 lata temu, z backupem cyfry zresztą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoniecznie z oznaczeniem S1 a nie z napisem "wyskoelastyczny" O ile pierwszy zapis do czegoś jeszcze producenta zobowiazuje o tyle napisane tego drugiego to moze byc czysta beletrystyka.
Jak masz do wyboru zakup z markecie budowlanym a w hurtowni u Pana Mietka to ta druga opcja jest lepsza
Nasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i koniecznie też jak ktoś ma anhydryt to niech posprawdza co producenci tam powypisywali w kartach produktów.
Przez to ja zrezygnowałem z Sopro, a przerzuciłem się na Ceresit który jest mniej rygorystyczny. Z Ceresitu również wziąłem folię w płynie na złość Sopro
W skrócie dla anhydrytu i płyt wielkoformatowych (czy dłuższych płytek drewnopodobnych ) w Sopro trzeba kupić albo bardzo dobry klej (czyli bardzo drogi - ze 150 zł ) albo tańszy klej (też wysokoelastyczny C2 TE S1 ) ale za to bardzo drogi grunt (coś chyba z 500 zł )
W Ceresit też trzeba studiować i dla anhydrytu i płytek wielkoformatowych lepiej wziąć CM17 niż CM16. I wtedy wystarczy zastosować grunt CT17. Choć ja wziąłem od Ceresit trochę droższy grunt który powoduje chropowacenie powierzchni. Trochę obawiam się że anhydryt jest za gładki na płytki drewnopodobne.
Co ciekawe Sopro i Ceresit występują w dużych supermarketach budowlanych, więc zawsze każdy może dokupić jak braknie.
Ostatnio edytowane przez Darkat ; 01-12-2017 o 19:40
