Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 48 z 48
  1. #41
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Jak ktoś chce, to może i dźwig 20-tonowy zamówić, do wciągnięcia wiadra lepiku na dach parterówki.
    U siebie od 6 lat użytkuję ok 100m2 płytek na OP, przyklejonych Adesilexem P9. Bez zastrzeżeń. Jakieś parę m2 jest na jakimś średniej klasy Atlasem (gdy zabrakło Adesilexu) i też trzyma bez problemów.
  2. #42
    Cytat Napisał RaczyEmeryt Zobacz post
    Oj plytki drewnopodobne to dla mnie jak linoleum z nadrukiem udajacym marmur
    Jastrych planuje oczywiscie przeszlifowac grubym papierem - zgodnie z instrukcja...
    r.e.
    No to kładź linoleum. Po co przepłacać.
  3. #43
    RaczyEmeryt
    Sep 2016
    Kraków
    31-127
    137
    Nie moge - nie chce mrarmuru
    r.e.
  4. #44
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.323
    Czyms sie musze kierowac, a ze jestem technikiem to kieruje sie dokumentacja
    Jesli do ogrzewania podlogowego zaleca sie kleje C2S2 to taki chce zastosowac...
    Mam do oklejenia 36m.kw ogrzewania (poza tym beda panele) - koszt kleju C2S2 bedzie jakies
    600zl wyzszy niz innego przyzwoitego kleju. Moze nawet mniej.
    Dom remontuje dla siebie, chce miec swiadomosc ze zrobilem najlepiej jak sie da.
    r.e.
    Ja u siebie kładąc podłogę używałem Adesilex P9 firmy Mapei lub Atlas PLUS w seledynowym foliowym worku.
    Pierwszym obsłużyłem balkony, taras i płytki na płytach osb którymi obudowałem stelaże, a drugim wszystkie pozostałe.
  5. #45
    RaczyEmeryt
    Sep 2016
    Kraków
    31-127
    137
    Z ciekawosci - jak kleiles plytki na plyty OSB? Wymagaja jakiegos przygotowania czy po prostu kjlej i plytka?
    r.e.
  6. #46
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.323
    Płytę osb szlifowałem papierem ściernym aby zedrzeć wierzchnie pokrycie czyli tą emulsję parafinową.
    Następnie pokrywam płytę hydroizolacją, najlepiej Mapelastic lub Ceresit.
    Należy to zrobić starannie.
    A potem już tylko klejenie ceramiki.
    Fugowanie należy wykonywać dopiero po kilku dniach.
    Obudowałem tak sporo stelaży bo przykręcona płyta rigips jakoś mnie nie przekonała..
  7. #47
    RaczyEmeryt
    Sep 2016
    Kraków
    31-127
    137
    Dzieki, moze sie przydac
    r.e.
  8. #48
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar termolit
    Sep 2012
    Dolnyśląsk
    50-062
    134
    TERMOLIT Ogrzewanie Podłogowe | Wylewki Anhydrytowe | Pianobeton | Styrobeton www.termolit.pl tel. 513 148 985
    My używamy taki grunt i klej:
    Grunt KIESEL Okamul GG 1:1
    – na chłonne podłoża
    – bezrozpuszczalnikowy
    – szybkoschnący
    – o wysokiej przyczepności
    – zużycie 0,050kg/m2
    Klej KIESEL Servostar 1000 C2 TE
    – klasyfikacja C2 TE, według normy EN 12 004
    – klej bardzo wydajny
    – przystosowany do ogrzewania podłogowego
    – nadaje się do klejenia płytek kamionkowych, wewnątrz
    – zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz
    – zużycie 2,8kg/m2
    cena katalogowa grunt: opakowanie 10kg – 195zł netto, klej: opakowanie 25kg – 51zł netto
    www.termolit.pl
    tel. 513 148 985
Strona 3 z 3
