Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Strefa WIII ochrony konserwatorskiej
    czy ktoś mógłby mi powiedzieć co tak w praktyce oznacza ta strefa???
    na razie dowiedziałam się ze trzeba wynająć archeologa, który chyba bada teren i wydaje decyzje o tym czy można się na działce objętej taką strefą budować.
    Wi ktoś może ile to kosztuje cały taki proces, od czego zależy i czy mogą być przez tą strefe WIII jakieś kłopoty???
    (p.s. jak na razie wynajduję same problemowe działki...;/ ech....)
    może może ktoś chociaż archeologa polecić z zachodniopomorskiego?
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    jeżeli działka budowlana to zawsze można budować, kwestia warunków
    w skrócie - roboty ziemne musisz prowadzić pod nadzorem archeo, zagrożenie - jeżeli w czasie wykopków coś znajdą, wtedy przerwa do momentu kiedy nic więcej nie wykopią (trwa czasami długo, ale to nie problem, potrzebny kreatywny archeolog)
    a skoro rozglądasz się za działkami, to oznacza, że możesz wystąpić o WZ lub wypis z MPZP dla danej działki, będziesz wiedziała wszystko, co musisz zrobić
    a archeolog?
    ano wklep w necie, znajdź jakąś okoliczną uczelnię, gdzie jest kierunek archeo o tam znajdziesz odpowiednich ludzi, którzy za nieuwłaczającą jałmużnę wszystko załatwią
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
