Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie warto oszczędzać na rurach, rury tanie mają dziwne średnice, rozlatują się a ocynku tyle co kot napłakał i szybko rdzewieją. Patrzę teraz w faktury, mam setki po 8-9 brutto mimo iż biorę hurtem, ale są to porządne rury, dobrze skręcone z grubym ocynkiem, doskonale się na nich pracuje. Taniego badziewia nikomu nie polecam.
Ale z drugiej strony rury to groszowe sprawy przy całej reszcie - bardzo drogie są wszelkie kształtki, mocowania, izolacja, rury to ułamek kosztów instalacji, i akurat na nim nie warto oszczędzać - to samo z tanimi flexami izolowanymi, klienci mi marudzą że mam drogie materiały - bo w markecie jest taniej Tylko już nikt nie rozumie, że marketowe wynalazki dla wentylacji rozlecą się tak samo szybko jak solary na chińskiej armaturze i zasobnikach
Ostatnio edytowane przez Indiana_ ; 18-03-2011 o 21:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI tu się zgadzam. Do swojej instalacji DGP nie kupię tych "gotowców", bo ta wełna nadaje się chyba tylko do pudrowania damskich policzków Jeśli już, to trochę więcej pracy (cięcie i owijanie), ale dam co najmniej wełnę kominkową 25 mm z ekranem aluminiowym. U znajomego działa bez zarzutu już kilka lat (małe straty ciepła).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku
Mam nadzieję, że moj post jest na temat bo dotyczy usuniecia potencjalnego problemu wody w rurze stalowej pionowej od okapu do dachowki komnikowej.
Mam taki plan:
1) okap - tylko czasza z glinki + czegos (http://www.pracowniaokapowkuchennych.pl/galeria-zdjec)
2) rura stalowa pionowo (do dachowki kominkowej, okap praktycznie obok tej rury)
na niej na poddaszu:
3)w entylator kanałowy DIL 150/560 CATA 595 m3/h
+ filtr ala tluszczowy:Filtr powietrza okrągły kanałowy DARCO FOK 150 / OC ŚREDNICA 150 MM
Calosc zamknie sie w 1000 pln. Rura bedzie biegla rownolegle z pionem kanalizacyjnym - czy jak podlocze ja u dolu przez syfon do kanalizacji i wlacze wentylator na poddaszu to mi w kuchni nie zacznie smierdziec?
Wpiecie czaszy do rury bedzie przez trojnik, czyli nie ze rura konczy sie w czaszy, bo mi bedzie kapac woda...
Boje sie troche tego smierdzenia.
Facet od tych czasz okapowych mowi zeby najpierw sprawdzic czy na tej rurze jest ciag naturalny (przylozyc woreczek), jak ciagnie to nei trzeba silnika.
I badz tu Panie madry i pisz wiersze..
Dziekuje za porady. Powyzsze rozwiazanie sama wymyslilam, jesli ktos cos takiego ma to prosze sie podzielic jak to dziala?
PS Nawet mialam wyzszy budzet na rozwiazanie systemowe (max 2.5 kpln za calosc), ale zadna firma nie oferuje okapu retro i silnika zewnetrznego (sprawadzilam globalo, falmec, berg i best).
Ponizej szkic mojego rozwiazania:
Ostatnio edytowane przez questa ; 09-02-2016 o 11:25
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIzolacja kauczukowa jest szczelna, nie przepuszcza powietrza.
Przy dobrym wykonaniu gwarantuje, że nic się nie wykropli.
Ale jeśli 10 cm wełny mieli by zamienić na 1 cm kauczuku, to lepiej niech to starannie zrobią wełną.
Zawór zwrotny nad silnikiem, jest po to by latem gdy nie korzystamy z okapu nie podciągało ciepłego powietrza z zewnątrz do domu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to wszystko jasne! Dałeś mi do myślenia z tą izolacją kauczukową, na pewno tym ocieplę na nieogrzewanym strychu.
Jakie 10 cm? Wszystkie przewody rekuperacji mam w pomieszczeniach ogrzewanych - wiec otulina jest 2 cm welny (prawie bo wyrzutnia jest dachowa i tu chyba przewidzieli 5 cm na ocieplonym nieogrzewanym strychu, i to zamienimy na kauczuk).
Jeszcze raz dziękuję za szybką i super rzeczową odpowiedź!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJTD - spox, ja mysle ze zaden zawor nie jest potrzebny bo ten wentylator chyba cos takiego ma (to wynika z innego watku, choc oczywiscie sprawdze w specyfikacji) i nazywa się to klapa zwrotna,
http://forum.muratordom.pl/showthrea...%82owy-pytanie
Swoją drogą ciekawe, że na wątku:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...ABSURDU/page10
piszą:
"można dostawić przewód wentylacyjny z rur ocieplonej (materiałami niepalnymi np rura wewnętrzna + wełna + rura zewnętrzna) "
co wykluczałoby kauczuk..ciekawe czemu w przypadku wentylacji tez ma być materiał niepalny?
Pzdr ciepło,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZawór zwrotny (lub "klapę" zwrotną) na ogół daje się po to, aby zimno podczas postoju okapu do wnętrza nie leciało
Bo niektórym "fahofcom" się pochrzaniła przemysłowa wentylacja wyciągająca palne opary (grożące wybuchem!) z wentylacją domową
(no, chyba, że rzecz dotyczy wentylacji jakiejś bimbrowni)
Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 09-02-2016 o 21:48
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCały ten wątek jest abusrdalny:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...ABSURDU/page13
ale już jestem na stronie 13 więc dokończę...
