Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 62
  1. #41
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał Okiren Zobacz post
    Ja kupiłem tu: www.spiroflex.pl
    Owszem, znam, znam. Sam u nich już coś kupiłem (i to nietypowego). Dzięki. Szkoda, że tylko tak daleko (ode mnie oczywiście).
  2. #42
    a po ile netto oni mają setkę?
    to tylko moje zdanie, być może błędne więc niech mnie ktoś naprostuje, jeśli uraziłem kogoś to niezamierzenie i za to przepraszam
  3. #43
    Cytat Napisał kangaxx Zobacz post
    Na stronie jest dokładny cennik
  4. #44
    10 zeta netto, myślałem że taniej...
  5. #45
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
  6. #46
    Indiana_
    Oct 2009
    Chrzanów
    32-500
    878
    Nie warto oszczędzać na rurach, rury tanie mają dziwne średnice, rozlatują się a ocynku tyle co kot napłakał i szybko rdzewieją. Patrzę teraz w faktury, mam setki po 8-9 brutto mimo iż biorę hurtem, ale są to porządne rury, dobrze skręcone z grubym ocynkiem, doskonale się na nich pracuje. Taniego badziewia nikomu nie polecam.
    Ale z drugiej strony rury to groszowe sprawy przy całej reszcie - bardzo drogie są wszelkie kształtki, mocowania, izolacja, rury to ułamek kosztów instalacji, i akurat na nim nie warto oszczędzać - to samo z tanimi flexami izolowanymi, klienci mi marudzą że mam drogie materiały - bo w markecie jest taniej Tylko już nikt nie rozumie, że marketowe wynalazki dla wentylacji rozlecą się tak samo szybko jak solary na chińskiej armaturze i zasobnikach
    Ostatnio edytowane przez Indiana_ ; 18-03-2011 o 21:32
  7. #47
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał Indiana_ Zobacz post
    Stosujesz je najczęściej do wentylacji, czy do DGP?
  8. #48
    nie no indiana, ja w kastoramie nie kupuję, no daj spokój, przecież wiem czym to pachnie...
    z resztą tam wcale nie jest specjalnie taniej
  9. #49
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    I tu się zgadzam. Do swojej instalacji DGP nie kupię tych "gotowców", bo ta wełna nadaje się chyba tylko do pudrowania damskich policzków Jeśli już, to trochę więcej pracy (cięcie i owijanie), ale dam co najmniej wełnę kominkową 25 mm z ekranem aluminiowym. U znajomego działa bez zarzutu już kilka lat (małe straty ciepła).
  10. #50
    bardzo drogie są ... izolacja
    Koszt izolacji można zmniejszyć i poprawić jakość owijając rury 15cm wełną, a wełnę stretch folią. Ale niestety trzeba się więcej napracować - coś za coś. Jeśli rury są na nieogrzewanym poddaszu, to warto zadbać o ich bardzo dobrą izolację.
  11. #51
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar questa
    Jan 2014
    Wroclaw
    136
    Mam nadzieję, że moj post jest na temat bo dotyczy usuniecia potencjalnego problemu wody w rurze stalowej pionowej od okapu do dachowki komnikowej.
    Mam taki plan:
    1) okap - tylko czasza z glinki + czegos (http://www.pracowniaokapowkuchennych.pl/galeria-zdjec)
    2) rura stalowa pionowo (do dachowki kominkowej, okap praktycznie obok tej rury)
    na niej na poddaszu:
    3)w entylator kanałowy DIL 150/560 CATA 595 m3/h
    + filtr ala tluszczowy:Filtr powietrza okrągły kanałowy DARCO FOK 150 / OC ŚREDNICA 150 MM
    Calosc zamknie sie w 1000 pln. Rura bedzie biegla rownolegle z pionem kanalizacyjnym - czy jak podlocze ja u dolu przez syfon do kanalizacji i wlacze wentylator na poddaszu to mi w kuchni nie zacznie smierdziec?
    Wpiecie czaszy do rury bedzie przez trojnik, czyli nie ze rura konczy sie w czaszy, bo mi bedzie kapac woda...
    Boje sie troche tego smierdzenia.
    Facet od tych czasz okapowych mowi zeby najpierw sprawdzic czy na tej rurze jest ciag naturalny (przylozyc woreczek), jak ciagnie to nei trzeba silnika.
    I badz tu Panie madry i pisz wiersze..
    Dziekuje za porady. Powyzsze rozwiazanie sama wymyslilam, jesli ktos cos takiego ma to prosze sie podzielic jak to dziala?
    PS Nawet mialam wyzszy budzet na rozwiazanie systemowe (max 2.5 kpln za calosc), ale zadna firma nie oferuje okapu retro i silnika zewnetrznego (sprawadzilam globalo, falmec, berg i best).
    Ponizej szkic mojego rozwiazania:
Nazwa:	okap.jpg
Rozmiar:	64,4 KB
Nazwa:	okap.jpg
Rozmiar:	82,3 KB
    Ostatnio edytowane przez questa ; 09-02-2016 o 11:25
  12. #52
    Trzeba przeciwdziałać powstawaniu wody, a nie leczyć objawów.
    Dobra izolacja - kauczukowa
    Dodatkowo zawór zwrotny za silnikiem.
    I problemu wody nie będzie.
    Jeśli koniecznie chcesz to wpinać do kanalizacji to tylko poprzez syfon kulowy.
    Wszelkie inne wyschną.
  13. #53
    Jan 2014
    Wroclaw
    136
    Dzięki John! Poczytałam o tych syfonach kulowych do klimy - strzał w dziesiątke! O to mi chodziło.
    Za silnikiem tzn nad silnikiem czy pod silnikiem? Po co?
    W umowie z firma od reku mam otuline z wełny, też na rurę od okapu, nie wystarczy?
    Ostatnio edytowane przez questa ; 09-02-2016 o 17:13
  14. #54
    Cytat Napisał questa Zobacz post
    Izolacja kauczukowa jest szczelna, nie przepuszcza powietrza.
    Przy dobrym wykonaniu gwarantuje, że nic się nie wykropli.
    Ale jeśli 10 cm wełny mieli by zamienić na 1 cm kauczuku, to lepiej niech to starannie zrobią wełną.
    Zawór zwrotny nad silnikiem, jest po to by latem gdy nie korzystamy z okapu nie podciągało ciepłego powietrza z zewnątrz do domu.
  15. #55
    Jan 2014
    Wroclaw
    136
    No to wszystko jasne! Dałeś mi do myślenia z tą izolacją kauczukową, na pewno tym ocieplę na nieogrzewanym strychu.
    Jakie 10 cm? Wszystkie przewody rekuperacji mam w pomieszczeniach ogrzewanych - wiec otulina jest 2 cm welny (prawie bo wyrzutnia jest dachowa i tu chyba przewidzieli 5 cm na ocieplonym nieogrzewanym strychu, i to zamienimy na kauczuk).
    Jeszcze raz dziękuję za szybką i super rzeczową odpowiedź!
  16. #56
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Czy to jakiś żart?
    Ciepłe powietrze jeszcze nikomu nie zaszkodziło, ale zimne (zimą) - owszem
  17. #57
    Jan 2014
    Wroclaw
    136
    JTD - spox, ja mysle ze zaden zawor nie jest potrzebny bo ten wentylator chyba cos takiego ma (to wynika z innego watku, choc oczywiscie sprawdze w specyfikacji) i nazywa się to klapa zwrotna,
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...%82owy-pytanie
    Swoją drogą ciekawe, że na wątku:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...ABSURDU/page10
    piszą:
    "można dostawić przewód wentylacyjny z rur ocieplonej (materiałami niepalnymi np rura wewnętrzna + wełna + rura zewnętrzna) "
    co wykluczałoby kauczuk..ciekawe czemu w przypadku wentylacji tez ma być materiał niepalny?
    Pzdr ciepło,
  18. #58
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Zawór zwrotny (lub "klapę" zwrotną) na ogół daje się po to, aby zimno podczas postoju okapu do wnętrza nie leciało
    piszą:
    Bo niektórym "fahofcom" się pochrzaniła przemysłowa wentylacja wyciągająca palne opary (grożące wybuchem!) z wentylacją domową
    (no, chyba, że rzecz dotyczy wentylacji jakiejś bimbrowni)
    Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 09-02-2016 o 21:48
  19. #59
    Jan 2014
    Wroclaw
    136
    Cały ten wątek jest abusrdalny:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...ABSURDU/page13
    ale już jestem na stronie 13 więc dokończę...
  20. #60
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Polska język - trudna język
Strona 3 z 4
