Docieplenie podłogi nad bramą/przejazdem
Witam!
Mam następujący problem, niedawno przeprowadziliśmy się do mieszkania w kamienicy w którym pod kuchnią, łazienką i przedpokojem znajduje się brama/przejazd.
Komfort cieplny jest mizerny w zime nie da się stanąć na podłodze gołą stopą a koszty ogrzewania są strasznie wysokie.
Czy jest możliwość docieplenia podłogi od wewnątrz mieszkania? Jeśli tak to w jaki sposób zrobić to skutecznie w rozsądnej cenie ? Styropian, wełna mineralna ?
Bartek
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
Niewątpliwie lepszym rozwiązaniem byłoby ocieplenie od zewnątrz.
Od wewnątrz też można ale było by wskazane ocieplić też ściany przy podłodze.
Nie zawsze jest to jednak możliwe do wykonania.
Tak więc rodzaj rozwiązania zależy od końcowego wykończenia posadzki.
Jeżeli będą to płytki podłogowe to styropian i wylewka cementowa.
Jeżeli podłoga drewniana to legary i wełna .
Bardzo ważne jest wykonanie na istniejącym stropie izolacji przeciwwilgociowej.
Wygodna i b dobra jest podkładowa papa termozgrzewalna.
Grubość izolacji zależy od możliwości / poziomu sąsiednich pomieszczeń/
Nie wiem jak wiekowa jest to kamienica i jakie ma rozwiązania konstrukcyjne stropu, można się jednak spodziewać że będzie się dało zejść niżej z ociepleniem.
Jeżeli strop jest drewniany to po usunięciu obecnego ocieplenia / polepy / można zastosować wełnę .
Jeżeli jest to sklepienie lub strop Kleina to te rozwiązania też pozwalają też były wypełniane gruzem.
Po usunięciu podłogi w kuchni można będzie zastanowić się nad dalszymi krokami.
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź,
Podłogę chcę wyłożyć panelami.
Kamienica jest bardzo stara podejżewam, że sprzed 1 wojny światowej. Pod omawianą podłogą jest sklepienie i poprzeczne wzmocnienia (niewiem jak to się nazywa, w tych tematach jest kompletnym laikiem).
Czy trzeba zdjąć "starą" podłogę i zobaczyć co tam jest ?
Można zrobić też tak jak proponują w tym temacie;
http://forum.muratordom.pl/showthrea...a%C4%87-Kleina
Usuwamy starą podłogę , stare ocieplenie i robimy PERLITOBETON
Jutro postaram się zrobić fotki "od spodu" jak to wygląda
