Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Styrodur na izolację poziomą piwnicy?
    Budynek w całości podpiwniczony na izolację termiczną pionową kupuję Styrodur Synthos 12cm.
    A czy na izolację poziomą również kupić styrodur?
    W projekcie pisze tak:
    -Podsypka żwirowa 15cm
    -Beton 10cm
    -2x papa termozgrzewalna
    -Folia PCV Hydroizolacyjna
    -Styropian twardy 10cm
    -Folia PCV
    -Wylewka betonowa zbrojona 6cm
    -Płytki ceramiczne/parkiet 2cm
    Chciałem zakupić styrodur 8cm ale skoro on nie styka się z ziemią no to jest sens go kupować? Proszę o porady, kwestia finansowa mniej ważna.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Jun 2009
    5.440
    Pod posadzkę może być stosowany zwykły styropian ale odmiany 100 lub 200
    Styrodur czyli odmiana styropianu XPS, nie nasiąka wodą więc jest mrozoodporny.
    Wewnątrz piwnicy nie ma takich wymogów.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał redon Zobacz post
    Ja daję Dach/Podłoga 2,4 t. EPS 037z aprobatą inspektora nadzoru więc i na pewno u Ciebie taki spełni swoją rolę.
    Czyli na izolację poziomą zamiast styroduru 8cm lepiej dać styropian EPS i fiansowo mogę sobie wtedy pozwolić na np: 4cm większe ocieplenie?
    Jun 2009
    5.440
    Tak , tylko twardy!!
