Cane Corso - kochany, wierny pies i towarzysz.
https://esterownik.pl/remote/642
https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100090
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzmieniam tylko temp. CO (zmieniłem w zaawansowanych wartość minimalną na 42'C bo tyle na razie wystarczy) i CWU (jak mam wieksze zapotrzebowanie na wodę to ją troszkę bardziej dogrzewam; a tak to piec sam śmiga. Muszę jeszcze czujniki zew. i wew. założyć może poprawi to ekonomię spalania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCane Corso - kochany, wierny pies i towarzysz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Andrzej_M_ ; 27-09-2011 o 17:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich i pozdrawiam z (czeskiego) Slaska.
Kociol (OE+25kW) przyloczony i juz smiga...w Czechach na polskim groszku...
Teraz mam tylko jedno pytanie.Kto za mnie bedzie recznie palil reszte starego wegla i drewna,bo mnie juz na to nie namowicie :-/
W sprawie kabli do czujnikow - nie jest wazne jaki kabel dolaczycie,chyba ze cienki zle sie laczy.Ja w domu znalazlem stary cieniusieńki kablik od telefonu i tez dziala.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich. Chciałem się podzielić z wami kilkoma spostrzerzeniami odnośnie oep 16kw. Użytkuję go od 2 tyg. i mam kilka małych zastrzeżeń.
1. Połączenie podajnika z piecem nie jest uszczelnione.
2. Zaślepka z drugiej strony pieca nie ma żadnej uszczelki i z tym miałem problem bo podczas rozpalania dymiło mi się z tej strony. Uszczelniłem silikonem.
3. Przy połączeniu zasobnika z podajnikiem wprawdzie jest tam uszczelka ale śruby tam zastosowane były za długie przez co zasobnik nie mógłbyć dokręcony do podajnika prawidłowo i podczas rozpalania dymiło się troszkę.
4. Brak miejsca na czujnik temp powrotu. trzeba go samemu zamontować na taśmę czy opaskę.
5. Drugie drzwiczki otwieramy po uprzednim uchyleniu drzwiczek górnych.
Nie są to uciążliwe rzeczy do usunięcia ale niestety na jakości wykonania to oni się nie popisali ale to jjest tylko moja opinia. Poza tym piec działa bez najmniejszych problemów, węgiel spala się bez problemów nawet spróbowałem palić owsem i spalał się elegancko.
Mam jedno pytanie. Czy połączenie czopucha z kominem należy izolować ( tak jest w instrukcji ) ale jeżeli izoluję się tę rurę tylko żeby nikt się nie oparzył ponieważ spaliny mają wysoką temp. to ja nie chciałbym jej izolować. Po co jeżeli możesz wykorzystać to do ogrzania kotłowni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAd.1 i Ad. 2 Było na tym forum ze "100 razy" żeby uszczelniać silikonem z obu stron. Ale fakt powinna być o tym informacja w instrukcji montażu, nie każdy czyta forum
Ad. 3 Montuje się do rury powrotnej, najlepiej jak najbliżej powrotu w kotle. Dwie opaski samozaciskowe + trochę foli aluminiowej + kawałek otuliny na rury z polietylenu - razem będzie ze ... dwa złote
Ad. 4 Cóż taka jego uroda, w 16kW drzwiczki są tuż obok siebie i stąd ten problem, w 25kW chyba drzwiczki są od siebie odsunięte (większe gabaryty kotła) i tam już nie powinien występować ten problem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycheCoalowcy fajnie się mają bo jest nowa wersja programu - a niestety o brulim firma chyba zapomniała bo miała być nowa wersja softu do rozpoczęcia sezonu a to tuż tuż a na stronie esterownika jakos nic nie widać.
