Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie włącznik schodowy + krzyżowy + czujnik ruchu
    Wytłumaczcie mi łopatologicznie jak to wykonać? Chcę by po włączeniu (włącznikiem) dalszą pracą (włącz/wyłącz) sterował czujnik ruchu. Z góry dziękuję.
    Fazę z wyłączników podajesz na czujnik a wyjścia czujnika podajesz na żarówkę.
    Ale o co chodzi z tym krzyżowym i schodowym?
    Cytat Napisał PiotrTok Zobacz post
    Jeśli będzie po drodzebędzie wyłącznik schodowy i krzyżowy to nie ma bata, żeby to działało.
    Ostatnio edytowane przez dendrytus ; 27-03-2011 o 17:25
    Gdyby głupota umożliwiała latania, to twórcy IOT lataliby lepiej od orłów.
    Wytwarzanie rzetelnie wykształconej inteligencji, zamiast fabrykowania mas półinteligentów z pretensjami, to postulat obrony kultury.” - Adam Heydel
    Analogie do samochodów wprowadzam tylko dla łatwiejszego zrozumienia przez laików.
    Idę na długi urlop.
    będzie działało.
    W zwykłym połączeniu dajesz do pierwszego schodowego fazę, która jest przenoszona przez krzyżowy do drugiego schodowego i dalej do żarówki.
    W tym przypadku z drugiego schodowego fazę podajesz do czujnika ruchu na wejście a wyjście tego czujnika tj fazę podajesz na żarówkę.
    Działa w 100%
    Ostatnio edytowane przez PiotrTok ; 27-03-2011 o 18:42
    czy czujnik ruchu nie będzie w tym przypadku mi mrugał światłem?
    klatka schodowa jest nieco inna niż standardowa, bo ma tzw półpiętro, dlatego chcę tam umieścić włącznik krzyżowy. Za to na piętrze przy samych schodach będzie ostatni włącznik schodowy. Problem polega na tym, ze wychodząc z jednego z trzech pokoi jest parę metrów do ów włącznika i tak sobie pomyślałem, że fajnie byłoby zamontować czujnik ruchu.
    Cytat Napisał dendrytus Zobacz post
    Eeee tam, opowiadasz wać pan bajki.
    A oto i wspomniany bat
    S - schodowy
    K - krzyżowy
    Cz. - Czujnik ruchu
    Reszta zrozumiała dla każdego majsterkowicza.
    Tysonq
    W międzyczasie zobaczyłem Twój drugi opis problemu, zgoła inny od pierwszego.
    Tobie jest potrzebny zwykły wyłącznik czasowy uruchamiany klawiszem lub czujką ruchu.
    Wyłącznik czasowy ze zwłoką np. 5 minut co pozwoli nawet babci zejść ze schodów.
    Wyłącznik czasowy z podtrzymaniem, czyli z możliwością włączenia na stałe - sprzątaczka myje twoje schody/korytarz.
    Rzuć okiem na produkty F&F lub ZAMEL.
    jakoś włącznik czasowy mi się nie widzi...
    wrzucam rzuty domu. Żółte kółka to włączniki. Rzut 2 to piętro (poddasze). Myślałem, żeby w korytarzu na poddaszu umieścić czujnik ruchu.
    A może macie jakieś inne lepsze rozwiązanie?
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	42,9 KB
ID:	49997Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	54,3 KB
    będzie działało.
    Działa w 100%
    Cytat Napisał robertsz Zobacz post
    S - schodowy
    K - krzyżowy
    Cz. - Czujnik ruchu
    Owszem będzie działać, ale mówimy tu o dwóch schodowych.
    Temat: włącznik schodowy + krzyżowy + czujnik ruchu - liczba pojedyncza, znaczy się sztuk jeden.. Ja odczytałem to tak że Tysonq chce zastąpić ostatni schodowy czujką ruchu. Dlatego nie za bardzo rozumiałem o co chodzi z tymi wyłącznikami.
    Cytat Napisał Tysonq Zobacz post
    Jeśli to możliwe to zastąp schodowy na piętrze krzyżowym, a ostatni schodowy daj na ściance między drzwiami do sypialni.
    Drugie rozwiązanie to czujka ruchu równolegle (a nie jak na schematach szeregowo) do wyłączników schodowych.
    Ostatnio edytowane przez dendrytus ; 27-03-2011 o 22:17
    Idę na długi urlop.
    Tysonq
    Jeśli to nie problem, opisz swoimi słowami co chcesz uzyskać?
    na półpiętrze (jak widać na przekroju) jest duża sypialnia, na piętrze są 2 sypialnie "bliźniacze", 1 sypialnia z garderobą i łazienka.
    Po obu stronach nad schodami (ostatnimi, które prowadza na piętro), ale pod jętkami przez ok. 2m będą szły rury od wentylacji, trzeba będzie je obudować płytą g-k. reszta sufitu będzie także z płyt g-k.
    Pomyślałem, że w tych zabudowaniach rur fajnie byłoby dać halogenówki, które klimatycznie będą oświetlały schody i ewentualne dekoracje na ścianach, idąc za ciosem zabudowa będzie dookoła korytarza na piętrze (trochę dziwnie by to wyglądało jak zabudowa kończyła by się w połowie korytarza, a zabudować kawałek muszę, bo trzeba ukryć rury).
    Jednak światła może być za mało, dlatego w suficie też będą halogenówki i teraz nie wiem, czy mam połączyć to w jeden układ czyli oświetlenie z zabudowy + oświetlenie z sufitu?
    Druga sprawa jest taka, że idąc z dołu do sypialni na półpiętrze zapalam światło i wtedy świeci się cała klatka schodowa + korytarz na górze... trochę bez sensu, bo nie wykorzystuję tego światła i jest ono mi nie potrzebne. Sprawa jest prosta, jeżeli dzieci będą szły do swoich sypialni na piętrze.
    Mam nadzieję, że nie zamotałem za bardzo.
    Z tymi halogenami to zastanów się czy nie będą za wysoko. Od czasu do czasu trzeba je wymienić.
    Z tym zapalaniem światła klatka i korytarz kiedy idzie się na pół piętro, to bez przesady.
    Może tak:
    -klatka na schodowym. korytarz na ruch.
    Idę na długi urlop.
    nad tą wysokością też myślałem w dwóch kategoriach:
    1. utrudniona wymiana żarówek, chociaż jakby LEDy włożył to dłużej poświecą
    2. Czy halogen z takiej wysokości da odpowiednią ilość światła na schody.
    Chyba jednak trzeba będzie zrobić tak jak radzisz, czyli klatka na schodowym, a korytarz na ruch.
    1. utrudniona wymiana żarówek, chociaż jakby LEDy włożył to dłużej poświecą.
    Ale też padają i to szybciej niż zwykła żarówka. To się nazywa pech.
    O ile dobrze pamiętam to są trzy rodzaje standardowych halogenów. Punktowe, "normalne" i rozpraszające. Różnią się ukształtowaniem lustra.
    Idę na długi urlop.
