Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Domyślnie Jak zlikwidować poszerzenie otworu okiennego na rolety zewnętrzne ??
    Witam wszystkich serdecznie,
    proszę o rady i propozycje jak mogę zmniejszyć otwór okienny, który pierwotnie był przewidziany również na rolety zewnętrzne ?? Chodzi o 25 cm od góry.
    Uploaded with ImageShack.us
    Budując dom 2 lata temu mieliśmy w planach rolety zewn. do wszystkich okien, jednak plany się zmieniły i chcemy zainwestować w lepsze okna. Myśleliśmy o metalowym kątowniku przykręconym do ścian do którego przymocuje się ramę okna a pustkę wypełnić styropianem. Czy to będzie dobre rozwiązanie ??
    Ostatnio edytowane przez odotka ; 29-03-2011 o 14:01
    Dorota
    ..zrobić większe okna
    jeśli to nie wchodzi w grę to zastosować poszerzenia systemowe (niech okna juz przyjada z dokręconymi poserzeniami nad oknem)
    można jeszcze przyszalowac i domurowac wpuszczając w mur jakies pręty wzmacniajace.
    Metalowy kątownik raczej odpada bo przy rozpietości twoich okien żeby to było odpowiednio mocne i sztywne to musielibyście tam chyba szyny kolejowe zapakować..
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar witek86
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    podmurujcie doły w oknach na jeden suporek(chyba z tego budujecie) i zamowcie okna z obnizonymi klamkami
    a przy tarasie warto pomyslec o wiekszym tylko pewnie wymiar z 2500 to jesli wejdzie to suwanke.a jak nie to tylko taras by został do przerobienia.najlepiej dwie "elki" i niech bedzie jak ma być
    Cytat Napisał odotka Zobacz post
    Lepsze okna nie wykluczają rolet - okno + roleta to najlepsze rozwiązanie i zimą (lepsz izolacja nocą) i latem (ochrona przed nagrzewaniem). Ja bym pozostał przy pierwotnej koncepcji, a jak krótko z kasą, to na razie zamontowałbym (i ocieplił)same skrzynki. pzdr
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał blokno Zobacz post
    Obawiam się, że będzie to ostatecznie wersja najdroższa.
    Cytat Napisał lolek30 Zobacz post
    Zrobić większych okien się nie da za bardzo bo jak widać na zdjęciu poniżej proporcje okien do dachu nie będą zachowane i będzie co najmniej dziwnie to wyglądało
    Co do poszerzeń systemowych - ich koszt wyliczono nam na ok 2 tys. - trochę sporo...
    Nadal myślimy nad profilami stalowymi tylko czy nie wpłynie to na szczelność i nie stworzy dodatkowych mostków cieplnych ??
    Dorota
    "Lepsze okna nie wykluczają rolet - okno + roleta to najlepsze rozwiązanie i zimą (lepsz izolacja nocą) i latem (ochrona przed nagrzewaniem). Ja bym pozostał przy pierwotnej koncepcji, a jak krótko z kasą, to na razie zamontowałbym (i ocieplił)same skrzynki. pzdr"
    blokokno takie rozwiązanie byłoby najlepsze i niestety najdroższe - z czegoś musimy zrezygnować... Prawdopodobnie zostawimy rolety w dużym oknie na dłuższej ścianie natomiast pozostałe otwory okienne trzeba jakoś zmniejszyć ...
    Dorota
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    niestety najlepszym rozwiązaniem będzie wydanie tych 2 tysięcy na poszerzenia i taką opcję bym ci proponował - reszta stworzy ci kolejne problemy
    Poszerzenia to najlepsze i chyba najcieplejsze rozwiązanie. Odradzam stosowanie stalowych profili. Możesz powalczyć o lepszą cenę na poszerzenia.
    A nie mozna tam wkleic stropian? wiem,ze niektorzy wklejaja specjalnie stropian pomiedzy okno a nadproze bo zbrojone nadproże jest zreguły najzimniejsze. Tylko w Twoim przypadku troche grubo to wychodzi.
    Innym bardzo poprawnym, a ciekawym estetycznie rozwiązaniem byłyby wyższe okna dwurzedowe ze slemieniem konstrukcyjnym. Górna część mogłaby być zwykłym naświetlem (tańsze) z odpowiednim szkleniem np. szkłem ornamentowym, witrażem lub zwykłą folią. To już kwestia estetyki, ale konstrukcyjnie na pewno byłoby to bardzo poprawne. Gorąc zachęcam natomiast do pozostania przy pierwotnym pomyśle z roletami (na początek same skrzynki). pzdr
    Cytat Napisał Beata&Slawek Zobacz post
    ..no własnie za grubo , więc takie rozwiązanie spowoduje niepoprawne zamontowanie górnego ramiaka okna/drzwi w konsekfencji problemy z oknem.
    Co do blokno - to widzę, że już się nawet nie maskujesz z tym naganianiem na rolety Tylko to generuje spooro większe koszty a problem montażu górnych ramiaków przy rozwiązaniu które tu polecasz jest jeszcze większy niż przy styropianie...
    marmax
    Mar 2008
    Wrocław
    214
    Innym bardzo poprawnym, a ciekawym estetycznie rozwiązaniem byłyby wyższe okna dwurzedowe ze slemieniem konstrukcyjnym. Górna część mogłaby być zwykłym naświetlem (tańsze) z odpowiednim szkleniem np. szkłem ornamentowym, witrażem lub zwykłą folią...
    Tak i dom będzie wyglądał jak ......... ponieważ okna wejdą powyżej podcienia dachu, zmienią całkowicie proporcje bryły. Najlepsze będą poszerzenia, spotykałem też przypadki z belką drewnianą impregnowaną.
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Po co komplikować sobie życie ? W tym konkretnym wypadku porzerzenia to dodatkowy koszt 2 tys brutto. Fakt sa to konkretne pieniądze ale okna sa zamontowane zgodnie z zapadania sztuki
    Ostatnio edytowane przez jareko ; 02-04-2011 o 11:15
    A czy ty przyjacielu, nie znasz jakichś mniej kontrwersyjnych słów? Ja sądzę po prostu, że zestaw okno+roleta jest bardzo funkcjonalnym rozwiązaniem. Czy masz jakieś kontrargumenty, poza ceną oczywiście?
    blokno - ależ tu właśnie chodzi o cenę ! Autor twierdzi, że 2k za poszerzenia to dużo. A koszt rolet byłby kilkukrotnie większy.
    Najtrwalsze, najcieplejsze i najlepsze rozwiązanie problemu (oczywiście moim zdaniem) to poszerzenia.
    ..jakich kontrowersyjnych, tu nie ma żadnych kontrowersji - naganianie na zakup rolet aż w oczy szczypie bez urazy oczywiście
    ..oczywiście , że mam, napisałem to wyżej - problemy z prawidłowym zamocowaniem górnego ramiaka w oknach/drzwich szerszych niż ~60cm przy zastosowaniu rolet RKS bo takie tu proponujesz.
    Ostatnio edytowane przez lolek30 ; 03-04-2011 o 09:21
