Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    80mariusz80
    80mariusz80
    Domyślnie po co instalacja wodkan, PEX w otulinie?
    Witam!
    Zastanawiam się dlaczego rury z tworzywa sztucznego dla wody zimnej z PP i dla wody ciepłej z PEX/AL/PEX kłasc w domu w otulinie w piance PE, tzw. izolacji czerwonej? Przeciez tworzywo sztuczne jest zlym izolatorem cieplnym, dodatkowo na przewodach bedzie polozony styropian pod wylewkami.
    Nasz instalator dal nam liste zakupow i mam kupic pareset metrow tej otuliny. Dodam, doswiadczony instalator.
    Czy ktos moze mnie oswiecic i wytlumaczyc mi sensownosc izolowania termicznego w instalacji z rur z tworzywa sztucznego?
    80mariusz80
    80mariusz80
    Zeby nie byc goloslownym, zdjecia z przykladowej instalacji:
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał 80mariusz80 Zobacz post
    Witam!
    Wydaje się, ze w na tym akurat zdjęciu rurki leżą bezpośrednio na chudziaku, aby zapobiec "roszeniu"rur i ciągłemu zawilgoceniu izolacji która będzie w takim przypadku na rurkach inwestor zastosował otulinę która to wyeliminuje.
    rurki powinny być umieszczone w płoowie styropianu, szczególnie te od ciepłej wody
    tworzywa sztuczne są owszem w podstawowej postaci słabym izolatorem ale otulina to postać spieniona czyli dużo powietrza zamkniętego cienkim tworzywem, coś a'la styropian i to ta struktura jest juz jakimś materiałem termoizolacyjnym
    a po co izolować? ciepłą wodę izolujesz żeby strat ciepła nie było a zimna żeby się na powierzchni rury wilgoć z powietrza nie skraplała
    Ostatnio edytowane przez edde ; 01-05-2011 o 14:34
    jozwiaks
    May 2009
    Międzyrzecz
    66-300
    78
    dodatkowo warunki techniczne nakazują izolowanie przewodów
    jeśli przewody będą w warstwie pomiędzy styropianem to nie trzeba ich dodatkowo izolować
    Izolacja ma zabezpieczać rurki przed tarciem jakie powstaje przy bezpośrednim kontakcie rury z betonem. Rura pod wpływem zmiany temperatury zmienia swoją długość i takie tarcie może spowodować jej uszkodzenie. Oczywiście ogranicza także straty ciepła i zabezpiecza przed roszeniem rury z zimną wodą.
