Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJesli mówimy o profesjonalnym projekcie - w końcu robi to firma - to uwzględnia się w nim wszystko: rodzaj podłoża (piwnica czy na gruncie), rodzaj i grubość materiału pod płytą grzejną, rodzaj wykonczenia podłogi (panele, deski czy płytki). Rozstawieniem mebli w przyszlości proponuję się nie przejmować, no może w strefie zabudowy kuchennej i wanny.
Daikin Altherma III 8 kW
Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
FV 5,3 kWp E-W
bogusław: Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić. post #79
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa zrobiłem projekt dla siebie, przy użyciu darmowego oprogramowania - program dysponował bazą danych dla rur. Nie sądzę aby była jakaś różnica między rurami pex-al-pex renomowanych producentów.
FV 5,3 kWp E-W
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt, to wielkie słowo. Dla instalacji pc niezbędne są 2 rzeczy: sekcje nie mogą być za długie (max 100m rury pex 16 na jedną sekcję) rurki powinny być gęściej niż "zwykle", a więc powinny być co 10-15cm, a nie np. co 30cm. To tyle - stosując te 2 zasady należy pokryć rurkami całą podłogę i już. Do tych 2 zasad dochodzi trzecia, jeśli rozdzielacz/e są daleko od pc: trzeba od nich do pc poprowadzić rurki grubsze niż "zwykle"- średnicę można oszacować znając wymagany przepływ wody przez pc (wynika ona z mocy pc), długość tych doprowadzeń i ilość równoległych sekcji. Rurka o średnicy wewnętrznej 28 to raczej minimum. Oto cały projekt - zadbaj żeby wykonawca zastosował te zasady a będzie dobrze.
Co do mebli, to czy np. za 5 lat nie przyjdzie Ci do głowy przestawienie/wymiana/dokupienie ich ? Nie przesadzajmy. J
TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jakie znaczenie ma źródło ciepła ??? W projekcie liczysz rozstaw rurek dla temperatury zasilania/powrotu, a nie dla kotła takiego czy innego...
FV 5,3 kWp E-W
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla pc zależy Ci na minimalnych temperaturach wody grzewczej, dla węglowca nie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiesz, ja mam podłogówkę z kotłem na ekogroszek - nie mogłem przyjąć temp. zasilania powiedzmy ... 60 st tylko dlatego że to węglowiec. Zastosowałem mieszacz, a w przyszlości mogę do tej podłogówki podłączyć kocioł gazowy lub PC.
FV 5,3 kWp E-W
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjeśli dajesz PC no to musisz zadbać o porządny projekt. Przy projekcie zacznij od obliczenia zapotrzebowania na ciepło, później podziel podłogi na strefy grzewcze (o dł. pętli do 100m) i odpowiednim rozstawieniu. Projektuje się zawsze na danym materiale, ale każde inne są równoważne, tzn jesli projekt jest na pexie Wavin, to każdy inny pex nic nie zmieni oprócz jakości i ceny. Jeśli coś niejasne to pisz śmiał
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli dasz rurki za gęsto, to niepotrzebnie zużyjesz nieco więcej materiału, a gdyby było tam za ciepło, to w razie czego przydławisz przepływ wody na rozdzielaczu i będzie dobrze. Gdy ktoś się pomyli w projekcie (widziałeś nieomylnych wykonawców?) i dasz rurki za rzadko, będzie za zimno i kicha - tego błędu już nie naprawisz. Dlatego bezpieczniej jest dać rurki gęściej, rura nie jest aż tak droga. To tak odnośnie projektowania. Oczywiście pętle max 100m.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKuchnię mam otwartą. Ale z tą wymianą powietrza nie jest tak różowo, w wykuszu zdecydowanie czuję że jest zimniej na chwilę obecną, czyli bez grzania.
Dzięki za wszelkie uwagi, przynajmniej wiem na co zwracać uwagę. Póki co dodałam do umowy zapis, że warunkiem przystąpienia do prac jest wykonanie wyliczenia zapotrzebowania na ciepło i rozrysowanego projektu wykonanego przez osobę z uprawnieniami. Zobaczymy co dalej z tego wyniknie.
Inwestorzy nie mają 'łatwego chlebusia", dostaliśmy oferty na PC o mocy od 8kW do 12kW, każdy wykonawca proponował też źródło dolne innej wielkości. I bądź tu mądry komu zaufać...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKomu zaufać ? Nikomu, to nie kwestia zaufania, lecz obliczeń. Masz policzone OZC dla domu ? Jeśli tak, to w nim powinna być odpowiedź jak moc pc jest potrzebna. Jeśli nie, to są to szacunki na oko i stąd tak duże rozbieżności. Co do rozmiaru dolnego źródła, to na tym nie warto oszczędzać i lepiej trochę przewymiarować niż niedowymiarować, bo to ono, a nie marka pc, ma największy wpływ na działanie instalacji z pc. Ozc i odpowiednie dz jest dużo ważniejsze niż projekt podłogówki, który moim zdaniem dla takich obiektów jak nasze domy jest w zasadzie zbędny (przy zachowaniu zasad, o których pisaliśmy w tym wątku). Jeśli masz wątpliwości co do zimnych stref, to daj tam rurki co 10cm, a w pozostałych miejscach co 15 lub nieco gęściej - na zagęszczenie wydasz tyle ile na projekt, a będziesz miał nieco więcej niż papier
Jeszcze jedno, jakbyś nie robił, to nie zapomnij o rozdzielaczach z rotametrami - dużo łatwiej się przy ich pomocy reguluje podłogówkę.
Ostatnio edytowane przez rwxw ; 10-04-2011 o 10:34
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, jest możliwe - ja niestety nie mam - w dodatku sekcje mam baaaaardzo nierówne - ech ci "fahofcy"... W takim przypadku regulacja polega na dojściu do stanu, gdzie wszystkie powroty będą miały podobną temperaturę. Czyli odkręcamy wszystkie sekcje na maxa, a następnie dławimy te, których powroty są najcieplejsze, czekamy kilka godzin, dławimy dalej i tak po kilku dniach dochodzimy do celu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWykonawca powiedział że nie stosuje rozdzielaczy bez rotametrów, punkt dla niego.
Hydraulicy weszli od wody użytkowej i kanalizy. Wrażenie mam pozytywne, nie używali zwrotu "tego sie nie da" , skuli babola w podłogowej łazience zostawionego przez poprzednią ekipę, wymienili rury kanalizacyjne w chudziaku gdzie kielichy były za wysoko. Przy okazji podejrzeliśmy stan ubicia piasku pod chudziakiem.
Spojrzałam bardziej optymistycznym okiem na instalację grzewczą, może w końcu podpiszę z nimi umowę.
