BUDOWA ROZPOCZĘTA WARSTWA HUMUSU ZDJĘTA (NAWET SIĘ RYMUJE)
co prawda nasz fachowiec od gruntu nie popisal sie perfekcją (ale kto jest doskonały fachowiec wzioł 200 zł i o mało nie zdemolował lini wysokiego napięcia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo dziękuje za pomoc z tymi zdjęciami. Nasz domek bedzie budowany na podstawie projektu pracowni " Z 500" o nazwie "Z7". Jesli chodzi o zmiany to bedzie to odbicie lustrzane.Domek będzie wydłużony o 1 m od strony salonu. Będzie dodatkowe okno na wysokosci jadalni.
Ostatnio edytowane przez JANEK7 ; 06-04-2011 o 19:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychakcja z fundamentami troszeczke inaczej wyszło niz planowo ale mamay nadzieje ze bedzie dobrze
Ława została wykonana nie wedlug projektu ale według mądrości ludowej. Planowo przekroj ławy powinien wynosić 60 X 40 a jest około 50 x 120 (czy to lepiej trudno powiedziec )
Ostatnio edytowane przez JANEK7 ; 15-05-2011 o 17:49
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychfundamenty czesc dalsza
Za wykopanie i zalanie ławy ekipa zarzyczyła sobie 1900 zl.
Po dokonaniu pomiarów przez kolejnego fachowca wychodzą różnice w poziomach na ławie. kilka cm różnicy pomiędzy narożnikami. (to chyba sporo zwłaszcza ze ława nie jest wcale taka długa).
Ostatnio edytowane przez JANEK7 ; 15-05-2011 o 17:17
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzęsć dalsza murek fundamentowy
e pod
w środku przygotowania pod prace hydrauliczno - kanalizacy
przy wykonaniu murku popełnilismy błąd przez zatrudnienie złego "fachowca" Wykonanie nie jest najlepszej jakości a stawka dość wysoka (kolejny błąd umówienie się od "dniówki" zamiast od "całośći" i tak zrobiły się 3 dniowki co w zasadzie powinno byc jedną
Ostatnio edytowane przez JANEK7 ; 15-05-2011 o 17:56
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha tu już troszeczke bardziej posprzatane
i tak trza było zrobic od samego poczatku. zatrudnic człowieka z wielką spycharą...
Zbrojenie pod słupki w ścianie zewnętrznej wbetonowane. Trzeba pomyśleć o pokryciu ścianki fundamentowej izolacją przeciw wilgociową a później cieplną.
Ostatnio edytowane przez JANEK7 ; 15-05-2011 o 17:28
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno nic spróbujmy troche podsumowac koszty. A przynajmniej te grubsze.
500 - geodeta wytyczenie narozników
1500 - kierownik budowy
200 - za sciągnięcie humusu
300 - poprawki po zdjęciu humusu...
1900 - ława (robocizna)
450 - wykonanie murku fundamentowego
1430 - pustaki betonowe na murek 7.5 palety
1850 - pręty zbrojeniowe (oby starczylo)
2000 cement ława
2000 cement wylewka (miejmy nadzieję że wystarczy...)
2800 beton grucha (wylewka jednak z gruchy...cóż, cement będzie wykorzystany na taras...)
360 robocizna wylewka
2650 żwir i piasek (jak narazie)
1045 rury kanalizacyjne
270 rura doprowadzenie wody
270 hydraulik robocizna
600 - materiały na ogrodzenie
1400 - pomocnik, pan Krzysiu
550 - deski szalunkowe
4600 robocizna ścianyzewnętrzne
16000 bloczki ściany zewnętrzne
1000 dostawa bloczków
2500 komin
450 4 płyty osb+4 worki kleju
700 pianka do klejenia bloczków
1000 (min) wkręty, gwoździe i inne drobiazgi
7200 drewno więźba
500 membrana dachowa
6500 cieśla/dekarz
9000 blachodachówka + rynny
350 wełna, klej farba do komina
5200 okna
Ostatnio edytowane przez JANEK7 ; 21-08-2011 o 18:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitamy życzliwego czytelnika
Gratulujemy chamstwa i niewiedzy, chociaż raczej powinniśmy współczuć... Na początek proponuję bliższe zaznajomienie się z nowoczesnymi technologiami dostępnymi w XXIw...
Co do pionowo ustawionych bloczków - są to systemowe kształtki do słupów żelbetowych, wewnątrz których znajduje sie zbrojony beton. Słupy te są dodatkowo związane ze ścianami przy pomocy prętów zbrojeniowych ułożonych poziomo w co 2-giej warstwie bloczków.
Ściany klejone były przy użyciu specjalnej pianki poliuretanowej przeznaczonej do tego celu. Uzywa się jej zamiast tradycyjnego kleju do cienkich spoin (m.in. zapobiega powstawaniu mostków termicznych). Fakt, ze w niektórych miejscach jest jej nadmiar... ale podczas prac murarskich było wyjątkowo wietrznie co utrudniało właściwe dozowanie.
Pozdrawiamy
