Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar jimminen
    Feb 2011
    Kraków
    30-619
    130
    Domyślnie 3 pomysły na kotłownię
    Mam mały problem a właściwie tzw zagwosktę z kotłownią i wentylacją mechaniczną.
    Chodzi o najlepsze rozwiązanie problemu z połączeniem pieca kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania na gaz ziemny z wentylacją mechaniczną nawiewowo wywiewną. O ile dobrze rozumiem przepisy w pomieszczeniu z piecem gazowym zasilanym gazem ziemnym wymagana jest tzw kratka wentylacyjna grawitacyjna przy samym suficie.
    Dostarczenie powietrza i usuwanie spalin załatwi mi komin 2 w jednym z kwasówki. Pozostaje tylko problem zabezpieczenia na wypadek rozszczelnienia instalacji. By nie było za prosto w naszej kotłowni umyśliliśmy sobie też pralnie i suszarnie.
    Powstaje klasyczny konflikt interesów i cholerny kompromis jest chyba nieunikniony.
    rozwiązanie 1.
    kotłownio-pralnia z wentylacją grawitacyjną oknem z nawiewnikami i drzwi szczelne.
    minusem będzie cholerna wilgoć latem i chyba odwrotna wentylacja (z góry na dół) co całe zabezpieczenie przeciwgazowe
    robi co najmniej dyskusyjnym.
    rozwiązanie 2.
    jw z tym że oddzielenie kotłowni od pralni którą można przenieść do dolnej łazienki.
    minusy jw z tym że dodatkowo łazienka z pralką i koszem na brudy i suszarką.
    rozwiązanie 3.
    Piec i zasobnik do ogrzewanego garażu tam kratka grawitacyjna + nieszczelność bramy
    w tzw kotłowni tylko pralnia i WM.
    Rozwiązanie 4.
    jak rozwiązanie 1 z tym, że:
    Kanał wentylacyjny grawitacyjny z przepustnicą sprzężoną z czujką gazu i upesem. W normalnych warunkach działająca WM.
    Minus koszt i dodatkowa maszyneria w domu.
    Proszę o sugestię i rady jak to rozwiązać? A może w ogóle źle interpretuję przepisy?
    Indiana_
    Oct 2009
    Chrzanów
    32-500
    878
    W przypadku kotła typu C wystarczy zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, nie trzeba żadnych dodatkowych wynalazków typu czujniki gazu z siłownikiem otwierającym kanał grawitacyjny i wszystko na UPS-ie .
    Teoretycznie nie ma żadnych wymagań odnośnie wentylacji przy kotle z zamkniętą komorą, ale jednak należy zapewnić odprowadzenie ewentualnego wycieku gazu z nieszczelności.
    Dodatkowo w przypadku kotła z otwartą komorą spalania (lub z zamkniętą, ale pobierającego powietrze z pomieszczenia) WM musi posiadać zblokowane wentylatory nawiewny i wywiewny. Przy poborze powietrza z zewnątrz - jak w Twoim wypadku - nie ma tego obowiązku.
    Czyli po prostu w kotłownio - pralnio - suszarni zostawiasz jeden nawiew WM, jeden wywiew WM, przepływ powietrza powinien wynosić 50 m3/h (2,1 m3/h na 1 kW kotła) i żaden kumaty kominiarz się nie doczepi. Pomieszczenie ma być szczelne, nie trzeba nic dzielić, żadnych dodatkowych nawietrzaków/ szczelin/zetek itp. Zabronione jest łączenie WM z grawitacją.
    Aha, z oczywistych względów wywiew WM w kotłowni zasilanej gazem ziemnym musi być na suficie, niedopuszczalny będzie wywiew kratką przypodłogową. Chyba że masz zasilanie z LPG, to tak, ale wtedy też są nieco inne przepisy.
    Feb 2011
    Kraków
    30-619
    130
    Dzięki czyli wystarczy zrównoważony nawiew i wywiew + szczelne drzwi.
    Zastanawiam się tylko nad dodaniem kanału wentylacyjnego na wypadek walki kominiarskiej - to nie problem bo i tak komin będzie. W razie jakiś problemów kominiarskich zrobię dziurę i mi klepną potem zatkam. Ale jak mówisz kumaty kominiarz klepnie więc chyba nie ma co szaleć...
    Indiana_
    Oct 2009
    Chrzanów
    32-500
    878
    Łączenie WM z grawitacją jest zabronione, więc kumaty kominiarz poleci tę dodatkową kratkę zamurować
    Feb 2011
    Kraków
    30-619
    130
    no i fajnie dzięki
