Izolacja przeciwwilgociowa dorabianej częsci tarasu??
Witam. Poszerzam właśnie taras. Będzie on podlewany betonem B-15 (k-4) Ubiłem teren, zrobiłem szalunek, podsypałem gruzem potem żwirem podkulen stary taras zeby polączyc wylewki i teraz pytanie....
Na starym tarasie nie było foli danej i przetrwal do dziś czy jest potrzebna folia budowlana ?? wylewane bedzie 13 cm betonu i wydaje mi sie ze lepsza przyczepnosc mialby prosto do tego gruzu a jest go z 20 cm bo jezeli dam folie i zbrojenie to zrobi sie taki płat który bedzie oddzielony folia i nie bedzie zwiazany w zaden sposob z podlozem ?? Mam dylemat bo chciałbym to zrobic dobrze. Prosze o opinie ??
Być może nie ma problemu u Ciebie z podsiąkaniem pionowym wody i dlatego stary taras ma się dobrze. Wody gruntowe nisko, teren absorbujący wodę i izolację wydaja się zbędne. Dałbym jedynie izolację po obrzeżach, bo nie ma co izolować wylewki od gruzu, należało się dać izolację pod gruz, ale teraz to za późno. Zostaje tylko pytanie czy nowa wylewka nie będzie siadała inaczej jak stara, bo na pewno nie zwiążą się one w jedną całość a później płytki mogą pękać na łączeniu.
Myśle, że tak zle nie będzie, ponieważ podkulem stara wylewke do zbrojenia i polaczylem tez stare zbrojenie z nowym wiec jakby dodatkowe zmocnienie i mniejsze prawdopodobienstwo, że coś pójdzie nie tak. A tak wsumie na logike to teren jest spadzisty, wiec ta woda nie ma jak podciekac pod wylewke a 13 cm betonu to juz nie malo zeby ją podniesc. Dzieki za odpowiedź.
