Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    miron123
    Jan 2011
    Wawer
    00-919
    136
    Domyślnie czy kupić kostkę z fazą?
    będę układał opaskę i plac przed garażem z prostokątów (holland) z polbruku w kolorze grafit, doradźcie czy kupić kostkę z fazą czy bez? co to daje? czy mech będzie mi bardziej wychodził z tej fazowanej? czy faza ma coś wspólnego ze stabilnością wykonanego podłoża czy jest to tylko cecha estetyczna? Cena jest identyczna w przypadku kostki z fazą i bez.
    Na podjeździe planuje płyty eko, najcięższe samochody jakie będą wjeżdżały to max 3 tony, czy eko grubości 8cm sprawdzi się?
    Kostka bez fazy daje jednolicie równą nawierzchnię. Odstępy między kostkami są wtedy minimalne. Różnicę odczują dzieci przy zabawach i jeździe rowerem, a także panie na wysokich obcasach.
    Żeby nie było przerostów z gruntu wystarczy geowłóknina i płukany piasek na fugi. O stabilności podłoża stanowi dobrze wykonana podbudowa pod nawierzchnię. Musi być solidna dla każdego rodzaju nawierzchni. To ona głownie decyduje o zachowaniu się pod obciążeniem. Pod samochody osobowe wystarcza kostka 6 cm. Grubszą kładzie się, jeśli przewiduje się ruch ciężarówek.
    Jeżeli coś jest za równe, bez fazy, to nie zawsze ładne. Przykład: kostka granitowa. Ludzie ją kupują właśnie, dlatego że jest nierówna a przez to daje ciekawy efekt. Jest 4 razy twardsza ob betonówki. Pozdrawiam
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Piterek_Wołomin
    Jan 2010
    Wołomin
    206
    Kostka bez fazy ma bardzo kruche brzegi, trzeba bardzo uważać przy układaniu lekkie puknięcie i odpryskuje. Tego typu kostki zazwyczaj układa się na bardzo dużych powierzchniach maszynowo.
    Start budowy 22.03.2011, SSO 03.06.2011, SSZ 10.06.2011
    Dziennik budowy
    Komentarze do dziennika
    antech
    Mar 2007
    Białystok
    553
    Odradzam kostki bez fazy, dzieci odczuja owszem przez pierwsze lata..rok z dwa może i tego nie, potem zawsze jakaś kostka ulegnie zapadnieciu czy wyniesieniu i wtedy taka "bez faza" jest ostra i niechciałbym upaśc kolanem na nią.
    Mech jeżeli nie "używasz" kostki i jest w zacienieniu to zawsze bedzie.
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    tez stanąłem przed tym dylematem. Ale myślę aby ją dać do garażu. Cena jest taka sama jak z fazą.
    A jaką kostkę chcesz wybrać? Bruk Betu czy jakąś inną?
    Tak jak tu napisano lepiej bez fazy w pewnych przypadkach, ja mam z fazą i nie narzekam szczerze mówiąc na powyżej wymienione problemy.
    Jan 2002
    9.544
    nardo z vega brukarstwo. Ale nie pamiętam jaki to producent. No i właśnie bez fazy.
    W garażu w zasadzie nie ma takiego znaczenia jaka kostka się znajduje, co innego nawierzchnia przed domem, gdzie dużo bardziej liczy się dopasowanie kostki do domu. Według mnie dobra kostka nawet z fazą może przetrwać przez długi czas, potrzeba jedynie solidnego wykonawstwa no i jakości samego betonu.
    Bez fazową (gdy równa) nieco łatwiej się odśnieża - łopatą
    A fazowana świetnie wygląda na przy tradycyjnym budownictwie.
Nazwa:	Nostalit.jpg
Rozmiar:	85,2 KB
    Fot. Bruk-Bet
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Cytat Napisał Nervil18 Zobacz post
    Odświeżam temat, ktoś ma jakieś nowe doświadczenia zdobyte na przestrzeni czasu?
    Bezfazowa jest oczywiscie ladniejsza i "nowoczesniejsza". Niestety jest tez "ale". Po kilku miesiach/latach pojawią sie nierowności miejscowe i wtedy bedą bardzo wyraźne uskoki miedzy kostkami ktore nie są idealnie na jednej wysokosci, takie schodki są duzo mniej widoczne na kostce z fazą.
    Mam kostkę bezfazową ale jakbym teraz kładł to już raczej z małą fazą.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Z fazą czy bez fazy... Czy to przypadkiem nie jest ta sama kostka, tylko położona na drugą stronę?
    Angatte
    Aug 2019
    09-198
    Tu była reklama.
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Ktoś jeszcze ma jakieś doświadczenia z kostka bez fazy?
    Mam u siebie część z kostki bez fazy i z fazą, ten sam model z Bruk Bet. Na poczatku położyłem bez fazy, póżniej doszedłem do wniosku że potrzebuję wiecej miejsca na parkowanie i okazało się że ten model dostepny jest z fazą.
    Moim zdaniem kostka bez fazy jest ładniejsza. na zdjęciu masz obie
    Mój dziennik budowy
    Ten wzór bez fazy zawsze brzydko wygląda. Nie ma szan by to równo ułożyć. Jak bez fazy to tylko kwadraty/prostokąty, i to też nie jakieś wielkie wymiary
    Dom w Lukrecji 2, piętrowy, 150m2 pow całkowitej, 135m2 pow użytkowe, ściana 15cm, podłoga 20cm, skosy 25cm ocieplenia, średniej jakości
