Pokaż wyniki od 1 do 20 z 34
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar queene
    Jun 2007
    Rybnik
    4.193
    Domyślnie "zwykłe" płytki na obudowe kominka ?
    witam
    i pytanie laika - wolno zwykłe płytki podłogowe lub ścienne położyć na obudowie kominka ? przeciez na podłogówce też sie nagrzewają nie aż tak...no ale jak to z tym jest ?
    pozdrawiam, Pati
    Dziennik Budowy Rodzinnego -mix i komentarze
    start kwiecień 2010, u siebie październik 2011
    dom wykończony, czas na ogród
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Wolno.
    Tylko trzeba uwzględnić to, że od spodu płytek położonych na podłodze jest maks. 50-55 stopni C.
    A od spodu takich płytek na obudowie kominka może być ponad 200 stopni.
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Apr 2008
    Jaworzno - Krzeszowice
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    No ale powoli, bo autor tematu nie sprecyzował o jaką obudowę chodzi.
    Bo może chodzi o obudowę wykonaną w starej już praktycznie nie stosowanej technologi jako "kominek zimny" Czyli izolowania w pomieszczeniach mieszkalnych żródła ciepła.
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Czy izolowana czy nie - w środku zabudowy temp. będzie dochodzić do 200 stopni.
    Co się dalej z tym zrobi - to już inna sprawa.
    Bohusz - nie łudź się, płyta GK i wełna to 80 - 90 % wszystkich kominków w naszym kraju. I jeszcze trochę wody upłynie zanim się to zmieni.
    To, że Ty, ja i większość innych "bawiących" na FM "kominkarzy" robi inaczej - to tylko przypadek.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Forest-Natura ; 29-04-2011 o 07:19
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Ja źle zrozum iałem nie skojarzyłem, że Ci chodzi o środek obudowy. Myślałem że piszesz o spodzie płytek tam gdzie nakłada się klej.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Dareckyy
    Jun 2009
    Stare Bielsko, Bielsko, Poland, Poland
    306
    22
    My też zdecydowaliśmy się zastosować płytki podłogowe gresowe do wykończenia ciepłej obudowy z płyt szamotowych zamiast specjalnej ceramiki (prawie 10 razy tańsze rozwiązanie). Wykonawca zgodził się na zmianę, ale uprzedził o możliwości wystąpienia pęknięć, ale zaryzykujemy. Konieczne jest zastosowanie jakiegoś specjalnego kleju.
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Nie ma siły żeby nie popękały z biegiem czasu. To wręcz pewnik. Dlatego trzeba je odpowiednio izolować materiałami, które przenoszą za nie same naprężenia. I wbrew pozorom są to też izolacje "ciepłe".
    Sama zamiana kafli wielkoformatowych na gres ze względu na cenę - to tylko półśrodek, który jeżeli jest nie przemyślany, do niczego nie prowadzi. No może tylko do strat finansowych, jak się do tego nie podejdzie "z głową".
    Pozdrawiam.
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Trzeba by wiedzieć gdzie te płytki gresowe, czy kamienne mają być na obudowie. Gdyż nie cała obudowa "grzeje" z zrozumiałych względów.
    Wszelkie elementy obudowy pod wkładem mogą być wykończone dowolnie tradycyjnie, no ale to jest zrozumiałe.
    Tam gdzie obudowa będzie się nagrzewać "od wkładu" też zależy od wykonawstwa, bioracego pod uwagę sposób jej wykończenia kosmetycznego.
    Najprostszym rozwiązaniem jest ustalenie priorytetów i oczekiwać wobec kominka. I kompromis. Bo jest normalnym, że niektórych spraw, efektów nie sposób połaczyć.
    Czyli sumując, trzeba tu tak jak w każdym działaniu mieć zdolność przemyślunku i wymyślunku. No ale aby coś przemyśleć, czy wymyśleć trzeba mież podstawy wiedzy i doświadczeń. Czyli bazę wyjściową.
    Ostatnio edytowane przez bohusz ; 29-04-2011 o 09:24
    Jun 2007
    Rybnik
    4.193
    oj burze wywołałam chodzi mi o coś w tym stylu:
    tak chciałabym położyc białe płytki ktore sobie znalazłam (gres z Opoczna)
    pozdrawiam, Pati
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Fakt sporo wody upłynie zanim "wełnowce"przestaną być codziennością w budowaniu kominka w naszym pięknym kraju Co do płytek gresu zamiast kafli na obudowie kominka ..szkoda gadać . Pozwolę sobie na mały cytat : " Była w tym pewna logika że domy budowano dla ludzi a obory dla zwierząt " . Już słyszę dalsze komentarze ..
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Według mnie dowolność wykończeń jest ogromna. Według gustu i możliwości.
    Można gres, kamień, kafle, nawet drewno, szkło, metal, itp. itp.
    Można na gładko, można tynk strukturalny.
    Można na kominku powiesić telewizor, zamontować światełka w stylu "choinka"
    Tylko nie zawsze da się pewne sprawy połączyć i trzeba poprostu wybrać co jest w danej sytuacji priorytetem.
    Jeżeli priorytetem ma być grzanie i również wynikający z tego faktu widok ognia to są pewne ograniczenia i wymogi. Powinniśmy to uznać jako oczywistą oczywistość.
    Ja nie zwracam uwagi, ani nie traktuje poważnie słów klienta typu:
    kominek do palenia okazjonalnego, kilka, kilkanaście razy w roku...
    bo to są słowa wypowiedziane na daną chwilę, gdy klient nie zna możliwości grzewczych, albo klienta w danym okresie stać przykładowo na ogrzewanie gazem.
    No chyba, że na kominku będziemy zamieszczać duże napisy:
    "do palenia okazjonalnego, tylko i wyłącznie dla widoku ognia"
    Wiem również, że są wykonawcy poddatni na sugestie i propozycje klientów.
    Przykładowo ostatnio stanowczo powiedziałem klientom chcącym kominek w domu szkieletowym, że jak my będziemy to robić to tak i tak. Żadnej partyzantki, czy rozwiązań oszczędnościowo zastępczych według propozycji tych klientów. Koniec kropka.
    Wiem, że znaleźli się wykonawcy i podjeli się wykonawstwa oszczędnościowego według podpowiedzi klienta...
    Co nimi kieruje?
    Ostatnio edytowane przez bohusz ; 29-04-2011 o 14:09
    Jun 2007
    Rybnik
    4.193
    Cytat Napisał Mistrz Zdunski Zobacz post
    a co ja poradzę że wzor plytek podobalby mi sie na kominku a nie ma takich kafli dedykowanych do obudowy kominka dlaczego wszyscy grzecznie musza miec marmur, stal albo kafle ktore masz w avatarku...
    pytanie brzmialo - czy można jesli tak to w jaki sposob - a nie czy to sie komus podoba
    pozdrawiam, Pati
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Dlaczego nie można, jak można.
    Co do wzoru kafli to dowolne, na zamówienie. Nawet w kropki, czy z podobizną Stalina.
    Jednak prawdopodobnie chodzi o cenę.
    No i tutaj trzeba wybrać kompromis, ustalając priorytet.
    Pisałem o tym zresztą.
    Jun 2007
    Rybnik
    4.193
    hmmm....płytki które wybrałam to cena w granicy 110zl/m2
    a ile kosztują płytki stricte kominkowe ?
    mnie nie chodzi o cenę.....niech sobie i kosztują 220zl/m2 ale żeby były takie jak chcę....te białe ze zdjęcia byłyby idealne
    pozdrawiam, Pati
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Fajny ten wybrany prze Ciebie wzorek , gdyby był produkowany na kaflach na pewno cieszyłby się sporym zainteresowaniem , taki ultra nowoczesny . Jeśli jesteś w stanie zapewnić dostawy tej wielkości kafli w cenie 2220 zł za metr to widzę wielu chętnych do współpracy ..
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał queene Zobacz post
    Przy tej cenie za m2 niewiele ryzykujesz .500 zł ?
    Najwyżej wyrzucisz .Kupno kafli za 500 Euro (sztuka !)
    to też ryzyko (przyjdą krzywe ,a importer powie Ci
    że przeszły kontrole jakości ,więc reklamacji nie ma )
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Za to zdanie pełny szacun.
    Dobre wyjście na przyszłość.
    Obudowa krzywa, ucieka w pionie na 2 metrach 40 cm - mówi klient
    Nasza odpowiedź:
    Obudowa przeszła kontrolę jakości, więc żadne reklamacje nie są uwzględniane...
    Jednak to forum wiele nieraz pomaga. Super rozwiązanie i zabezpieczenie przed ewentualnymi reklamacjami.
    Pozdrawiam weekendowo
    Jun 2007
    Rybnik
    4.193
    nie napisałam że płytki ze zdjęcia kosztują 220zl/m2
    nie wiem ile kosztują....miałam nadzieje że spece od kominków wiedzą wszystko w swojej dziedzinie i podpowiedzą mi gdzie takie coś mogę dostać a najlepiej zaoferują mi takie w rozsądnej cenie
    a tak - znowu wracam do punktu wyjścia czyli idei położenia "zwykłych" płytek na obudowe z braku takich jakie sobie znalazłam na zdjęciu
    dobrze, że przynajmniej sie dowiedziałam zeby na odpowiednim kleju je położyć...nic muszę zawitać do lokalnej firmy z kominkami i zobaczę co oni na to
    dzięki za parę info
    pozdrawiam, Pati
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Uściślijmy sobie jedno - to na zdjęciu to nie są żadne płytki. Tylko gotowa obudowa w postaci panelu do zamontowania.
    Chcesz identyczną - żaden problem. Zamówienie i za 5-6 tygodni masz. W cenie droższej od kafli wielkowymiarowych robionych na zamówienie z grafiką jaką sobie zażyczysz. Bo tyle ona kosztuje.
    Porównując to z gresem za kilkaset złotych za m2 - miała byś kilka takich gotowych zabudów ... jest jeno ale - na gresie takiego wzoru (trwałego - bo nie mówimy tu o czymś, co zejdzie po 3-4 latach pod wpływem samego mycia) nikt Ci nie zrobi. Po prostu nie ma takiej możliwości. na gresie o mniejszym formacie się da. Na kaflach o formacie podobnym (dużym) również.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Forest-Natura ; 30-04-2011 o 11:45
    Jun 2007
    Rybnik
    4.193
    o widzisz i teraz zaczyna sie konkretna rozmowa...w 19-tym poście tematu.....mógłbyś napisać coś więcej o takich panelach ? mój kominek co prawda bedzie narożny ale jesli cena bedzie do przełknięcia to może coś wymyslimy, kominek mały bo smart z Hajduka jest w planie
    pozdrawiam, Pati
