Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Hybrid View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    Domyślnie OKNA tarasowe - HS - kiedy pomiar otworów?
    Kochani, pomóżcie i podpowiedzcie, kiedy robić pomiary okien tarasowych przesuwnych HS przed złożeniem zamówienia - przed wylewkami czy po wylewkach? Ekipa od okien twierdzi, że można to zrobić przed wylewkami i wtedy wylewkarze dostosują się do wyznaczonego poziomu, a wylewkarze twierdzą, że lepiej poczekać, aż wylewki będą zrobione, bo "nie da się tak dokładnie wylać posadzek i mogą być problemy".
    Zależy mi na czasie, ale nie chcę narobić sobie problemów.
    Czy ktoś zastosował którąś z w/w opcji? Jak się sprawdziła?
    Z góry dzięki za pomoc
    Nie ma praktyczniejszej rzeczy, niż dobra teoria.
    marmax
    Mar 2008
    Wrocław
    214
    Jest takie urządzenie jak niwelator i na każdej budowie powinien być naniesiony poziom 0. Nie widzę problemów z wykonaniem później posadzki +- 0,5cm. Już nie pamiętam nawet montażu na surowym budynku po wylewkach.
    Cytat Napisał sharoon Zobacz post
    Jak ci "wylewkarze" takie rzeczy opowiadają, to się dobrze zastanów czy dać im tą robotę. Z precyzyjnym wykonaniem określonego poziomu wylewki fachowcy nie powinni mieć żadnego problemu. pzdr
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.125
    Niwelator? Choćby laser.. to wciąż tylko gadżety.
    W 75% przypadków pomiarowych Inwestorzy nie wiedzą jaki będzie poziom "0" nie mówiąc już o precyzyjnym jego wyznaczeniu.
    A to najważniejsza informacja jaka jest mi potrzebna przy pomiarze okien.
    Większość dodatkowo uważa, że jak się coś zmieni w planach, to nie jest to istotne dla ludzi od okien i nie informuje o tym.
