Strona 117 z 139
Pokaż wyniki od 2.321 do 2.340 z 2761
  1. #2321
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar mania1220
    May 2011
    Other side of the globe
    15.094
    Gosik wszystkie solarki maja baterie, bateria sie musi naladowac i wtedy swiatlo swieci, obejrzyj je. Tylko trzeba wsadzic te baterie co sie same laduja, nie normalne.
    kulki ladne a to tez solarki?
  2. #2322
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Czyli akumulatorki.
    U nas nie tak łatwo Po pierwsze większość jest nierozbieralna. Po drugie najczęściej ledy w tych lampeczkach wytrzymują bardzo krótko. No, i akumulatorki mogą okazać się droższe od całej lampki.
    Kulki fajne.
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  3. #2323
    May 2011
    15.094
    wiesz co, ja mam na prad i stoja na samym dnie w wodzie, podswietlaja cala scianke z wylewkami i wode, ale mam jeszcze takie solarki - chlopka nimi podswietlam, solarki sa
    zobacz czy nie ma takich, jakys swiatlo nakierowala na wylewke z woda ladniej by wygladalo, nie musza nawet byc takie same, by;by swiatlo na ta wode mozna skierowac.
  4. #2324
    May 2011
    15.094
    wszystkie solarki jakie mialam - typu co Gosik ma tez - mialy w srodku baterie, sie wymienialo. Jak cos innego szlo wtedy sie lampke nowa kupowal jasne, ale jak bateria to warto zobaczyc i zmienic? Gora powinna sie otwierac i bateria powinna byc pod kopula pod analem solarnym.
    Prawde mowiac nie spotkalam sie jeszcze z takimi co sie nie zmienia baterii a tutaj narawde czasem sieczke za "pare groszy" sprzedaja
  5. #2325
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Te ostatnie, które pokazałaś fajne. Są i u nas, ale nie pamiętam ceny
    (Groucho Marx)
  6. #2326
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar gopax
    May 2008
    Wielkopolska
    2.460
    Mój mąż próbował rozkręcać te lampki i nic nie pomogło a przy samym bajorku mam jeszcze takie małe lampeczki "ala kamyki" bez kabli, które można ustawić w dowolną stronę.
    ♥ (*`•.¸ Gosia¸.•´*) ♥
    metamorfoza naszego szaraczka i nie tylko
  7. #2327
    May 2008
    Wielkopolska
    2.460
    Na tej nowej rabatce też przydałyby się jakieś swiatełka, bo za domem tez mam takie małe miejsce do posiedzenia jak nie chce pod wiatą (dachem)
    Te moje kupowałam w biedronce w ty póki co ich nie widziałam, a na allegto są trochę inne latarenki, więc dlatego pomyślałam o kulkach
  8. #2328
    May 2011
    15.094
    sa w roznych kolorach, ja mam biale cieple, sa i zimne biale jak masz Pestka na choince , sa i niebieskie i zielone.
  9. #2329
    May 2011
    15.094
    to faktycznie dziwne te lampki jak sie nie roskrecaja
    Kathy jak padly baterie co sie same laduja wsadzila normalne. tez swiecily, tylko ze krocej zyly
  10. #2330
    May 2008
    Wielkopolska
    2.460
    W tamtym roku na wakacjach widziałam takie co zmieniają kolory, fajnie to wyglądało ale na zielonej rabacie, u mnie będzie rabata kolorowa, to światło białe musi być
  11. #2331
    May 2011
    15.094
    a ja nie lubie co zmieniaja kolory, moze na zime tak, bialego zimnego tez nie lubie, wszedzie mam cieple, nawet te wtykane w ziemie, oprocz tych duzych latarniowych bo mendy tylko z bialym zrobili
    Gosik na poczatek poszukaj takiej zeby swiatlo nakierowac na wodospad, zobaczysz jakiego uroku nabierze
  12. #2332
    May 2008
    Wielkopolska
    2.460
    Znalazłam takie coś, bo nie chce kabli
  13. #2333
    May 2011
    15.094
    no widzisz.
    ja lubie kabelki bo kabelkow nie widac, mozna zamaskowac i panel przeniesc w dalsze miejsce, ale takie podobne co pokazujesz mam na ogrodku i w lesie do poswietlania drzew od spodu, z kabelkami nie znalazlam mocnych jak chce i z cieplym swiatlem.
    Jeden czy sa dwa w paczcce?
  14. #2334
    May 2008
    Wielkopolska
    2.460
    Lampki sprzedają pojedynczo, ale te zakupy zostawię na przyszły tydzień, bo we wtorek ma być dostawa różnych solarnych lampek do sklepu u nas. Zobaczę co będzie i może kupię u nas, bedzie szybciej niz z wysyka, bo ostatnio moje zakupy internetowe idą do mnie chyba piechotą
    Tydzień temu w piątek kupiłam taki zestaw do kącika za domem... było napisane, że wysyłają kurierem w ciągu 24 godzin i wybrałam przesyłkę "kurier wieczór"... przyjechały dzisiaj o 12: 20 w dzień ...w sam raz na popołudniową kawę...
    ...w komplecie są 4 krzesła, ale dzisiaj póki co wystarczyły dwa
    Po kawie zaczęłam układać obrzeże, żeby wyznaczyć nową rabatę... na początek tak jak malowałam, czyli po łuku...
Nazwa:	a1.jpg
Rozmiar:	95,2 KB
ID:	411025   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	a2.jpg
Rozmiar:	96,5 KB
ID:	411026   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	o1.jpg
Rozmiar:	97,8 KB
ID:	411029   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	o2.jpg
Rozmiar:	98,3 KB
ID:	411031   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	o3.jpg
Rozmiar:	98,2 KB
  15. #2335
    May 2008
    Wielkopolska
    2.460
    Coś nam z mężem jednak nie pasowało na żywo, więc trochę wygięłam ten łuk...
    Zacęłam likwidować darń, ale przegonił mnie deszcz.... mam nadzieję, że jutro zrobię więcej
Nazwa:	ob2.jpg
Rozmiar:	97,1 KB
ID:	411035   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ob4.jpg
Rozmiar:	97,4 KB
ID:	411036   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ob1.jpg
Rozmiar:	93,2 KB
ID:	411037   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ob5.jpg
Rozmiar:	95,0 KB
ID:	411038   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ob3.jpg
Rozmiar:	97,3 KB
  16. #2336
    May 2008
    Wielkopolska
    2.460
    Przyszły tydzień mam trochę luźniejszy i na poniedziałek zamówiłam kamyki, więc dobrze byłoby do tego czasu wyznaczyć tę rabatkę...
  17. #2337
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Troszkę bym skróciła łuk tam, gdzie prowadzisz od „starej” rabaty. Robi się tam za ostry dziobek. Spróbuj złagodzić.
    (Groucho Marx)
  18. #2338
    May 2008
    Wielkopolska
    2.460
    Dzisiaj znowu przelotne opady i przerwa w pracy goni przerwę
    Zdążyłam wykopać dziurę na krzaka i czekam az przestanie padać...
Nazwa:	IMG_20180413_192210a.jpg
Rozmiar:	97,8 KB
  19. #2339
    May 2011
    15.094
    coraz ladniej, a jak wyjdzie - a wyjdzie - jak ten kawalek co w zeszlym roku robilas bedzie bardzo ladnie.
    wymyslilas co zrobic na miejscu choinki?
    stoil na kawe sie podoba, wpasowal sie w ten kacik.
  20. #2340
    Gosia, obserwuję i podglądam i jestem już ciekawa tej rabaty. Stoliczek bardzo fajny, my dziś z moim pierwszą kawkę w pidżamach na tarasie piliśmy
Strona 117 z 139
