Zobacz wyniki ankiety: Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Głosujących
596. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Drewno
    72 12,08%
  • PCV
    483 81,04%
  • Aluminum i inne
    41 6,88%
Strona 1553 z 1568
Pokaż wyniki od 31.041 do 31.060 z 31350
  1. #31041
    NA foto widać, że masz na górnej ramie okna dołożone poszerzenie ok 5cm (tu pewnie 45mm, bo takie ma Veka). Możesz teraz zamówić okno z poszerzeniem ok 10cm lub złożyć dowolną wysokość z dostępnych w danym systemie wysokości.
    Jeżeli dam to poszerzenie do 10 cm to będę musiał wykuć ok. 5 cm na dole pod parapetem, aby okno o standardowych wymiarach się zmieściło?
    Trzecia szyba nie kosztuje dużo, a komfort jest większy. Twój wybór.
    Prawdopodobnie już nie robią 2-szybowych więc wybór dokonany
    Rozmawiałem dzisiaj z doświadczonym kominiarzem na temat nawietrzników i zaproponował, aby zamówić w oknach automatyczne ciśnieniowe. Twierdzi, że dobrze się sprawdzają i jeżeli mam problem z wentylacją w łazience to wystarczy w dwóch oknach zamontować tj. w kuchni i w pokoju, bo łazienka jest jakby w środku na linii kuchnia - pokój. Nawietrzniki zlikwidują podciśnienie tylko wtedy kiedy jest taka potrzeba, rzekomo nie dochodzi wtedy do schładzania pomieszczenia w związku z rozszczelnieniem ...
    Serdecznie pozdrawiam.
  2. #31042
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.111
    Dziś okna produkuje się na wymiar i pewnie w 99% firm nie ma już czegoś takiego jak okna typowe.
    Kucie do dołu ma też inne wady - np.: parapet robi się zbyt nisko.
  3. #31043
    Ok., dziękuję
  4. #31044
    Dzień dobry
    Dostałam ofertę na okna 3-szybowe , białe proste, z ciepłą ramką. Będą dzielone 1/3 na 2/3 powierzchni i jedna cześć będzie rozwierno - uchylna.
    1. profil PK 76 INNOVO PLUS
    2. profil V82 POWERTHERM PLUS
    3. profil KOMMERLING 88
    Chciałabym się zapytać na co trzeba zwracać uwagę, współczynnik uw 0,84 dla PK , 0,81 dla Veki i 0,88 dla kommerlinga. Który z tych profilii jest wart polecenia dla mieszkania w bloku?
    Jedno okno ( w kuchni) będzie z nawiewnikiem i proszę o doradzenie czy są jakieś rodzaje tych nawiewników.
    Budynek wielorodzinny z 1998 roku ocieplony ale ściany mimo tego dosyć cienkie.
    Gosia
  5. #31045
    Jeżeli nawietrznik ma spełnić tę samą rolę co u mnie ( czyt. wyżej) to rozważ w oknie naprzeciw kuchennego drugi i pomyśli o ciśnieniowym.
  6. #31046
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.111
    Cytat Napisał Z Podlasia Zobacz post
    Nazwa profili nie ma większego znaczenia. Liczy się gotowe okno, o jego jakości decyduje producent, doradca w biurze i monter który nie zepsuje założonych celów.
  7. #31047
    Okna firmy Witraż, a sprzedawca to firma JMT z Białegostoku, słyszałam że mają dobrą ekipę montażową. Okna warte zakupu?
  8. #31048
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.111
    Nie znam tej firmy, a czuję się z Białymstokiem związany zawodowo od lat. A jak nie znam, to sprawdzam opinie, zwłaszcza że "podobno mają dobrą ekipę". Plus za zamieszczenie na stronie "formularza reklamacyjnego". Minus za parę słabych opinii, ale sprzedając też tanie towary trzeba się liczyć z ryzykiem.
    Sam Witraż - rynkowy średniak (w sensie pozytywnym, więc na plus), także do bloku, przy niezłej ekipie da radę.
    Co do samych okien: w starym budownictwie fizycznie wystarczyłoby okno dwuszybowe, więc w tym przypadku pchanie się w okna 7komorowe niewiele daje, poza satysfakcją z zakupu czegoś z wyżej półki. Sobie brałbym profil o głębokości 70mm + 3 szyby. Chyba że w tej konfiguracji okno u danego producenta jest słabo wyposażone okuciowo, a różnica mała, to może pokusiłbym się o lepsze.
  9. #31049
    Polećcie dobrą firmę do wymiany okien z okolic Sulejówka / Starej Miłosny
    Budynek 2000rok około 34 okien do wymiany dopiero wdrażam sie w temat stąd proszę pytać jeśli ktoś będzie zainteresowany
  10. #31050
    To są okna na bazie :
    Informacje podstawowe:
    Profil ramy: 101.290
    Profil skrzydła: 103.341
    Baza biała
    Uszczelka czarna
    Styl listwy przyszybowej: Prosta
    Kolor osłonek okuć: Biały
    Typ stali: standard
    Listwa podparapetowa: VK_5KU 1
    Ramka międzyszybowa: Ciepła
    TGI, ;kolor : Szary
    Zaczepy antywyważeniowe
    Współczynnik Uw 0,88W/m2K
    Szacowana waga 90 kg
    Szklenie 4* - 18 - 4 - 18 - *4 Ar Ug=0,5 Rw =31dB
    System okuć: MATIC
    Pozycja klamki od dołu skrzydła: 520mm
    Klamka Square, kolor wew.: Biały, kolor :
    Te na profilu Kommerling 88
    Profil ramy: 88171
    Profil skrzydła: 88271
    Baza biała
    Uszczelka szara
    Typ stali: standard
    Listwa podparapetowa: TR_7KU 1
    Ramka międzyszybowa: Ciepła TGI, ;kolor : Szary
    Współczynnik Uw 0,81W/m2K
    Szacowana waga 82 kg
    Wymiary szyby: 321x1232
    System okuć: MATIC
    Klamka Atlanta Hoppe Secustik, kolor wew.: Biały, kolor :
    a te dla profilu PK76 innovo +
    Profil ramy: 76171
    Profil skrzydła: 76271
    Baza biała
    Uszczelka szara
    Typ stali: standard
    Współczynnik Uw 0,84W/m2K
    Szacowana waga 83 kg
    Wymiary szyby: 325x1240Szklenie 4* - 18 - 4 - 18 - *4 Ar Ug=0,5 Rw =31dB
    System okuć: MATIC
    Klamka aluminiowa, kolor wew.: Biały,
    Cenowo różnica jest nieduża ok 300 zł różnicy między profilami. Czy powinnam jeszcze o coś spytać albo na coś zwrócić uwagę?
    Jak pisałam wcześniej okna firmy Witraż , mieszkanie w bloku z końca lat 90-tych. Ocieplone.
    Gosia
  11. #31051
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.111
    Cytat Napisał pawel_bthd Zobacz post
    Na tym forum raczej oferentów nie znajdziesz. Nie ma zakazu kontaktu przez PW jeśli obie strony chcą, ale na ogół takie próby nagabywania są u nas traktowane jako spam.
    Za to możesz poczytać, wyciągnąć wnioski.
    Pomierz otwory (od ściany do ściany, od góry wnęki do parapetu) i przejdź się po firmach, wybierz coś, poproś o wycenę.
    Zrób kilka fot. Pokaż sprzedawcy, zapytaj jak to widzą. Obróbkę wewnątrz, co z zewnątrz.
    Mieszkasz w tym domu? Uzgodnij jak widzisz etapy prac, zabezpieczenie mieszkania (podłogi, meble).
    Dwuosobowa ekipa wymienia dziennie kompleksowo ok 6 średnich okien. Czasem 3, innym razem 9. A jakby miało być robione wzorcowo, dla prasy, to i tydzień można poświęcić na jedno okno..
  12. #31052
    Nawietrznik ciśnieniowy, czy akustyczny do okna?, czy aż tak bardzo ciśnieniowy przerywa barierę akustyczną, że lepiej wybrać akustyczny, jak to wygląda w praktyce?
    Czy znacie producenta okien na Śląsku który wyraża zgodę (sam instaluje) nawietrzniki do nowych okien w ten sposób, aby nie tracić uprawnień z tytułu rękojmi, gwarancji?
  13. #31053
    Chyba większość producentów montuje nawiewnik w oknie na życzenie klienta bez żadnej utraty gwarancji, oczywiście parametry takiego okna są wtedy inne.
  14. #31054
    Jestem wstępnie dogadany na montaż okien i wszystko do tej pory szło sprawnie do momentu, kiedy zapytałem o nawietrzniki, cisza od paru dni ...
    Parametry wiadomo się zmienią ale nie mam wyjścia jak nie wyrównam jesienią/zimą ciśnienia "za i przed" oknem to w łazience ( mieszkanie w bloku ) mam wentylację wsteczną znad dachu . Rozliczenie kosztów ogrzewania wg metrażu (SM) także dopłacać/oszczędzać i tak nie mam szansy .
  15. #31055
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał Zig_Zag Zobacz post
    A czy jedno wyklucza drugie?
  16. #31056
    Cytat Napisał bwojtek Zobacz post
    Duża różnica w cenie, więc po co przepłacać, jeżeli taka sama, czy prawie taka sama funkcja. Czy rozszczelnienie okna na powierzchni kilkunastu centymetrów kwadratowych aż tak bardzo pogarsza akustykę?, dlatego pytałem jak to jest w praktyce
  17. #31057
    Nawiewnik okienny absolutnie zawsze zarówno obliczeniowo, jak i badawczo jak również w praktyce w bardzo dużym stopniu obniża parametry akustyczne okna. Nawiewnik to po prostu dziura w oknie bez różnicy jak bardzo z dwóch stron obudowana to jednak dziura. Tu jest fajna tabelka pokazująca jak nawiewnik obniża parametry akustyczne okien o średnim stopniu izolacji akustycznej (standardowe okno można przyjąć akustykę 34db) http://www.nawiewnik.pl/nawiewnik-a-wentylacja zakładka Jak obliczyć wypadkową izolacyjność akustyczną okna z nawiewnikiem?. Rozwijając wzór to nawet w niesamowicie cichym oknie, które ma Rw=47db bez nawiewnika, zastosowania nawet najcichszego nawiewnika na rynku o Rw przy otwarciu = 46db obniży parametry akustyczne okna do 38db. Tak więc albo okno będzie z nawiewnikiem albo ciche. Inna sprawa na jaki hałas zewnętrzny narażone jest okno z nawiewnikiem. Gdyż 34-38 db do osiągnięcia z oknem z nawiewnikiem to nie jest jakiś tragiczny wynik.
  18. #31058
    Otrzymałem taką propozycję, co sądzicie, co ew. zmienić, jak cenowo to wygląda?
    Wyposażenie okien PCV Klasy Standard:
    1). system Veka S-line 70 mm (5 komorowy, prosty-niezlicowany)
    listwa Zaokrąglona, zgrzewy V-Perfect
    2). Kolor okien: Biały - rdzeń biały
    3). Szklenie 2 szybowe: 4NE/16Ar(alu)/4float Ug-1,1 pakiet 24 mm
    4) .Uszczelki 2 EPDM Szare
    5). Okucia ROTO NX
    6). Klamki okienne (standardowo obniżane) Roto-line Secustic w kolorze Białym
    7). Osłonki zawiasów w kolorze Białym
    Dopłaty - wyposażenie dodatkowe:
    + Nawiewniki okienne Press Vent ciśnieniowe, automatyczne z ręczną regulacją w kolorze białym x 2 szt. = 238,00 zł. brutto
    Szer. x Wys. [mm]: 2300 x 1510 - 2048,76 zł. ( ceny brutto)
    Szer. x Wys. [mm]: 1430 x 1540 - 1285,20 zł.
    Szer. x Wys. [mm]: 830 x 2400 - 1103,76 zł.
    Szer. x Wys. [mm]: 2300 x 1540 - 2083,00 zł.
    Szer. x Wys. [mm]: 1390 x 1550 - 1270,08 zł.
    Oferta zawiera montaż kpl. (demontaż istniejących okien, montaż nowych na kotwach i pianie bez obróbki wew. tynkarskiej, bez wypełniania szpalet, bez malowania itp. Zdemontowane okna wywozimy).
    W sumie z montażem 10.000,00 zł.
    Ostatnio edytowane przez Zig_Zag ; 02-07-2021 o 17:04
  19. #31059
    solek01
    Apr 2016
    Rzeszów
    35-513
    Co byście wybrali do nowego domu:
    1. Vetrex na profilu Veka 82, okucia ROTO
    czy
    2. Drutex Iglo Energy 82mm? okucia MAco
    Cena niemal identyczna, kolor jednostronny
  20. #31060
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.111
    Cytat Napisał solek01 Zobacz post
    czy
    Wrzuć w wyszukiwarkę i zobaczysz:
    - Vetrex - uchodzi za jedną z droższych firm na rynku, ale powszechnie szanowana w branży i uznawana za punkt odniesienia w prawdziwej półce premium.
    - Drutex - przeciwieństwo. Firma uznawana za tanią w każdym znaczeniu. Lider ilościowy (strategia CCC).
    Także - albo masz bardzo drogo wyceniony Drutex, albo masz inne zakresy wycenionej oferty.
    A może ja nie wiem co się dzieje na rynku...
Strona 1553 z 1568
