musisz doprowadzic do pieca powietrze z zewnatrz - rura np
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu była reklama - Regulamin Forum pkt. 2.4 b/c w.g mnie to tu był KONTAKT do mnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7383340
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCharlie - ja to wszystko wyjasniam po tym bieglym.
Inwestorowi wcisneli szklane dzwi [8 szt], szklane przegrody, sufity, ze szkla zwyklego a nie hartowanego. Nie bylo oznakowania to napisalem ze wskazuje to na szklo zwykle To zalaczyli karty produkcyjne ciecia, szlifowania, wiercenia z datami czynnosci] a na kartach napisali "szklo hartowane" i zalaczyli zlecenie do huty na proces hartowania z data o 2 tyg wczesniejsza. Zapytalem sie jak cieli np szklo hartowane. Odpowiedzieli ze oni potrafia i na dowod biegly sie wypowiedzail ze tak mozna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli mam rozumieć, że wg was szyba 33.1/16/33.1 jest poniżej wymaganej wytrzymałości dla witryny jak na rysunku ?
http://www.sendspace.pl/file/pic/3aa...187280a88/view
Ma być to miejsce użyteczności publicznej do 50 osób jak podała pani architekt, przez co wg niej drzwi mogą otwierać się do wewnątrz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW osiach masz pionowe witryny w gabarycie 989 x 2200. Trzeba odliczyć na profil i wręb.
Szkło typu 33.1 ma wytrzymałość szkła monolitycznego o grubości 4 mm. A więc tak jakbyś zastosował 4/16/4 pod względem wytrzymałości ale pozostają aspekty bezpieczeństwa. Architekt zaleca szkło bezpieczne bo w przypadku pęknięcia odłamki szkła zostaną na folii a nie rozprysną się i zranią albo zabiją człowieka. Teoretycznie wszystko gra ale... . Szkło 33.1 jest bezklasowe czyli nie ma klasy oporu - kiedyś miało O2 ale wycofano tę klasę z prostego powodu - nie spełnia dzisiejszych norm bezpieczeństwa narzuconych przez UE.
Architekt powinna użyć szkła o budowie 44.1 spełniające najniższą klasę oporu P 1A ( wytrzymałości ) na siłe 500 N/mb przyłożoną do szkła na wysokości 1,2 m od poziomu "0". Siła 500 N jest dedykowana do budynków o niskim natężeniu ruchu, np. do 50 osób. Klasa budynku A i B.
W budynkach o wysokim natężeniu ruchu Klasa C i D odporność szkła musi sprostać sile 1000 N/mb przyłożonej do szkła na wysokośći 1,2 m od poziomu "0" - grubsze szkiełko dedykujemy wtedy.
Szczerze mówiąc to 1 :100 Inspektorów NB kuma o co chodzi w tym wszystkim a resztę możesz sobie sam dopowiedzieć.
Ostatnio edytowane przez Charlie ; 11-04-2012 o 09:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSłuchaj - może mają rację skoro przedstawiają Karty Technologiczne. Nie chce mi się wierzyć żeby aż tak manipulowali przed Sądem. Pewnie Inwestor nie życzył sobie znakowania szkła i już.
Bardzo prosto sprawdzisz czy szkło jest hartowane - przystaw zegarek (cyferblat) do szkła i jeśli odbicie będziesz miał 1:1 ( jak w lustrze ) czyli swobodnie przeczytasz godzinę to szkło jest NIE HARTOWANE. Jeśli odbić cyferblatu będzie kilka a z odczytem godziny będziesz miał problem tzn., że szkło jest HARTOWANE.
Mówię o odbiciu cyferblatu w szkle
Drzwi całoszklane (bezramowe) ma otwory i wycięcia narożne pod ukucia punktowe GEZE lub DORMA. Nie Hartowane szkło popękałoby od naprężeń w okolicy okuć z powodu zjawiska CARBU i aby je odeprzeć/zniwelować szkło hartuje się czyli wzmacnia.
P.S nie da się pociąć szkła hartowanego i nie ma na to sposobu - ściemniają albojakieś nie domówienie. To tak jakby ziemia była płaska.
Ostatnio edytowane przez Charlie ; 11-04-2012 o 09:38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUwaga: folia w szkle laminowanym spełnia tylko 2 role:
1/ odłamki po rozbiciu szkła zostają na niej
2/ ma wytrzymałość na przebicie
Folie nie wzmacniają szkła pod względem statycznym ( gabarytowym ) w stosunku do szkła monolitycznego.
W szybie P4A tylko folie stawiają opór podczas włamania a nie szkło !!! Tą pierwszą 4 kę od strony uderzenia to 10 latek z małym młoteczkiem pokona - stłucze ją.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCharlie - dzięki za opinię nt. 3 szyb (4/10/4/10/4) w profilu 68! W takim razie się na to zdecyduję. Chciałbym Cię jednak zapytać jeszcze, czy ta dodatkowa szyba nie będzie miała negatywngeo wpływu na konstrukcję okna 68? Czy nie nadwyręży ona jej zbytnio, skracając żywotnośc okna, itd.? Na profil 78 się nie zdecyduję, bo to już szczelniejsze okno, a przy moich problemach z ciągiem, to więcej problemu niż pożytku... Poza tym, będę to mieszkanie kiedyś wynajmował i chcę uniknąć dodatkowych kosztów.
A co pozostali sądzą o 3 szybach (4/10/4/10/4) w profilu 68, za cenę 2 szyb? Skorzystać z promocji?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrubość profilu 68 czy 78 czy 88 mm nie mają wpływu na szczelność.
Na szczelność ma TYLKO wpływ uszczelka/i i dobrze wyregulowane/zamontowane okno.
Grubość profilu czy odpowiednia budowa szyby zespolonej mają wpływ na termikę okna czyli zyski i straty ciepła wyprodukowanego przez ten Twój zaczarowany piecyk
Nie kupujesz okien HiTech - kupujesz coś co parę lat temu było na topie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCharlie, pewnie masz rację... Źle się wyraziłem, pisząc o "szczelności", chodziło mi o przepływ powietrza. Skoro drewno oddycha, to jak jest ono grubsze przepływ powietrza przez nie jest pewnie mniejszy. Wiem, kombinuję... Nieważne.
Zdaję sobie sprawę, że nie są to okna High Tech, ale mogąc nabyć bez dopłaty 3 szyby w profilu 68, nie dopłacałbyś (niemało, jak się domyślam), żeby mieć te same 3 szyby w grubszym o 1 cm profilu? Prawda? Chodzi o to, że chciałem mieć standard, czyli 2 szyby w profilu 68, ale sprzedawca Geabuera namącił mi w głowie, proponując bez dopłaty 3 szyby (4/10/4/10/4) w tym samym profilu. Nie dam się namówić na grubszy profil - jak będę kiedyś budował dom, to tak, ale do mieszkania pod wynajem (za ok. 5 lat), drewno to już full wypas. Muszę wybrać, czy w tym standardowym profilu 68 chcę 2 czy 3 szyby. Jeśli cena ta sama, to chyba wybór jest oczywisty, nieprawdaż? Pytam innych, bo Twoje zdanie znam już i dziękuję za nie.
Inni nie mają na ten temat zdania!?
Ostatnio edytowane przez damiancito ; 11-04-2012 o 14:14
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDrewno nie oddycha. jest lakierowane, klejone i nie ma płuc.
Charlie wiem ze to malo prawdopodobne by robili sad w konia.
Jednakze karty technologiczne zawierajace opis szyb maja informacje "szklo hartowane". Sa to karty obrobki szkla - ciecie, wiercenie, piaskowanie.
Nie ma potwierdzenia od producenta szkla ze dokonal hartowania obrobionych szyb. jest tylko protokol przekazania szyb do hartownia.
To co mowisz o karbach to fakt - sa naciecia, otwory. Ale jedna z szyb ekranu pekla jak szyba zwykla. Tak samo pekla szyba balustrady schodow. Sa to pojedyncze dlugie pekniecia a nie pekniecia jak szyb hartowanych. Inwestor nie wyrazal zgody na nieznakowanie szkla i nawet nie wiedzial ze cos takiego istnieje. Z tego co sie z letka przyznaje to wychodzi ze mu proponowali wyroby ze szkla hartowanego ale mu odradzali bo "drozsze" i ze "nie ma potrzeby".
Z tym zegarkiem nie wiedzialem ze jest taka mozliwosc. najwyzej uzupelnie te ekspertyze.
O szybach 33.1 masz 1000 % racji - wlasnie pisze artykul do MB o przeszkleniach - przepisy stosowania sa wiecej jak skape.
Jakie szklo dalbys na szklane balustrady??? Dworzec centralny w Warszawie - zmieniali wszystko.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkoro przez drewniane elementy okna nie następuje choćby najmniejsza wymiana powietrza, to dlaczego do pomieszczeń ze słabą wentylacją zalecane są okna drewniane? Przecież nie chodzi chyba o gorsze uszczelki... Moi rodzice nie mieli problemów z wilgocią dopóki nie zamontowali okien PVC (zapominają częściej korzystać z mikrouchyłu, itd. - wiem, ich wina).
Tak, czy siak, nie rozpoczynajcie, proszę, kolejnej dyskusji nt. ilości chemikaliów w drewnianych oknach, itd. Skópmy się na moim dylemacie dot. szyb. Co zrobić?
