http://knelsenpolska.wixsite.com/knelsen-polska
Chałupę będziesz ocieplał ?
Jeśli nie to montaż u Ciebie należy traktować tak, jak montaż w warstwie ocieplenia czyli z zastosowaniem konsol z podanego linka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKurcze w planach mam ją ocieplić, ale nie szybko. Minie minimum 5, a może i 10 lat zanim ją ocieplę. Dom jest z rozmachem, 20 metrów w górę więc jest co ocieplać. A co z węgarkami? Oni tych okien nie wystawią z licem muru zewnętrznego bo raz, że węgarki nie pozwolą, a dwa że prawie w każdym oknie są pionowe betonowe słupy, które dzielą otwór okienny na 2 lub 3 okna.
Pani napisała mi takie zdanie
" Oczywiście na konsole jeżeli mamy montować w przestrzeni pustki, natomiast jeżeli montujemy w murze to nie ma takiej potrzeby "
I co ja mam jej odpisać? Jaki jest prawidłowy montaż?
Ostatnio edytowane przez gutozaur ; 23-05-2018 o 13:11
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychups.. nie wiedziałam jak odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytanie... musiałam doczytać :/
chciałabym aby okna były prawidłowo i szczelnie zamontowane.
obecnie mam mur ~24 cm i 10cm styropianu; planuję przy remoncie dołożyć kolejne 10 cm.
pytanie w takim układzie czy montaż w warstwie ocieplenia jest dużo droższy i otrzyma się dużo lepsze parametry?
/przeczytałam "gdzieś" że trudno jest przygotować mur przy remoncie do "ciepłego montażu"/
zależy mi na tym aby okna były szczelne; na parterze na ścianie południowej będę miała 4 okna 1 2500x 2250 i 3 okna 1500x2250 wiec nie chciałabym mieć problemów a dodam że przy remoncie zmieniam również na ogrzewanie podłogowe - czego się obawiam ale druga połowa się uparła - co robić
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHehe, nie mam. Zanim ją kupiłem byłem pytać w urzędzie. Dzielnica ogólnie zabytkowa, ale akurat ten dom jest pominięty.
Ok czyli jak wstawią w miejsce starych to będzie ok.
Co do szyb 4mm. Pani nadal nie chce mi podać cen cały czas to odradzając. Chyba nie będę się kłócił, bo pewnie dopłata jest konkretna.
Dziękuję Ci za odpowiedzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Ja mogę powiedzieć tylko jedno, nie kupujcie okien Vetrex. Zamówiłem do swojego nowo wybudowanego domu okna Vetrex i od samego początku problemy. Jedno okno przyjechało z pękniętą ramą, drugie okno pękło po czasie. Oczywiście kontakt do firmy ograniczony, wszystkie reklamacje w pierwszej kolejności rozpatrują handlowcy u których okna sie zamawia. Oczywiście najczęściej jest odmowa reklamacji, wmawiają, że okno zostało zniszczone przez firmy wykańczające. Ktoś kiedyś pisał na forum, że okna mają naprężenia i pękają i to niestety sie sprawdza. A wszystkie te chwyty marketingowe, że dają gwarancje na 7 lat można wsadzić między ksiązki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZamówiłem okna. Oczywiście naczytałem się przedtem w internecie o oknach i na co zwracać uwagę. Przy zamówieniu poprosiłem o zgrzew nitkowy, choć wiedziałem, że w Oknoplast to standard. (tak czytałem, bo u niektórych producentów trzeba to zgłosić). Okna w kolorze białym. Jakież było moje zdziwienie, jak mi Pani powiedziała, że żaden producent nie robi białych okien ze zgrzewem nitkowym. Cały czas się zastanawiam czemu? Bo taniej? Nie rozumiem tej zależności. Ktoś wie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to wyszło niedoinformowanie sprzedawcy. Nie wykluczam, że i ode mnie mógłbyś wyjść z przekonaniem, że oferuję zgrzew nitkowy. Może gdybyśmy rozmawiali z naciskiem na tą kwestię skojarzyłbym fakty lub zerknął do "ściągi" (schemat formatu A4 gdzie jest rozpisane które okna mogą mieć jaki zgrzew).
Nie jest to sprawa istotna dla okien. Rzecz na którą będziesz się patrzył tydzień a znajomym pochwalisz może raz...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie i Panie,
bardzo prosze o pomoc w wyborze okien oraz sposobu przygotowania scian aby bylo to jak najmniej problematyczne.
Slowem wstepu - dom nowo budowany, silka 24cm + 20cm grafitu (na razie rosna sciany, ocieplenie przyjdzie po oknach).
Zestawienie stolarki (szer/wys):
3x fix 80x235cm
4x 200x145cm dzielone asymetrycznie - male otwierane okno + reszta fix
1x lufcik uchylny 150x66cm
1x fix 220x60cm
1x 290x60cm dzielone asymetrycznie - male otwierane okno + reszta fix
1x HS 350x235cm
I teraz pytania:
1. otwory okienne w wiekszosci zakonczone sa od wewnatrz "zamkami" od silki - czy to powinno byc jakos obrobione przed pomiarami?
2. czy podzielenie HSa na pol z jednym skrzydlem jezdnym + druga polowa fix stanowi jakikolwiek problem przy PCV?
3. obecnie okna i otwory drzwiowe sa na poziomie -30cm od docelowej wylewki (poziom 0) - dojdzie 2x 10cm styropianu + 7-8cm wylewki + 2-3cm podlogi - czym najlepiej wykonczyc otwory od dolu zeby zminimalizowac mostek - zostawic tak jak jest i nastawiac sie na duuuze poszerzenie systemowe po 30cm czy lepiej podmurowac to a jesli tak, to czym najlepiej?
4. kiedy najlepiej zamawiac okna przy zalozeniu, ze montaz dopiero na wiosne 2019r? Listopad czy grudzien?
5. pokazcie mi prosze na wlasnych przykladach jak wyglada polaczenia okna fix z otwieranym - zakladam, ze dzieki takiemu zabiegowi bede mial niewielka ramke wokol nieotwieranej witryny.
Dzieki za odpowiedzi!!!
Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1 - wnęka okienna ma być gładka czyli wszelkie zamki, ubytki itp. mają być zakryte, zatynkowane. Tak samo czołowa powierzchnia tak do 1c od krawędzi otworu - taki jest ideał przygotowania otworu
2 - żaden problem
3 - najlepiej podmurować ale tak by dać poszerzenie o wysokości większej niż warstwa wykończenia posadzki + wylewka i by poszerzenie było poniżej wylewki tak z min 2 cm - lub zostawić jak jest i dać poszerzenia a na stronie https://biuro2963.wixsite.com/mojawitryna/kajetany zobaczysz co przy takiej wysokości trzeba jeszcze do poszerzeń dodać
4 - tzw. zimowa promocja to w większości pic na wodę fotomontaż. Niektóre firmy wiosną i latem potrafią zaskoczyć krótkimi akcjami promocyjnymi - tak jak teraz u nas "promocja LAst MInute". Jesienią od wielu lat ceny idą w górę, ceny szkła i komponentów więc zimą można się cenowo oszukać
5 - nie kumam o co kaman
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnapisz coś więcej...
proszę doradźcie
polecacie FIX z Wrocławia a oni właśnie mają vetrex.
OknoHouse - wadziłam na Twojej stronce okna - z leszna do wro jest blisko tylko kto to dobrze zamontuje
jesteś wstanie napisać "obiektywnie" które okana: okna z leszna (profil np. Corona si82) vs. vertex (v82)
