Zobacz wyniki ankiety: Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Głosujących
596. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Drewno
    72 12,08%
  • PCV
    483 81,04%
  • Aluminum i inne
    41 6,88%
Strona 1546 z 1568
Pokaż wyniki od 30.901 do 30.920 z 31350
  1. #30901
    poliuy
    Nov 2020
    Radom
    26-600
    Koledzy jeszcze jedno pytanie no dobrze zagadnienie
    Z uwagi na promocję Krispol postanowiłem uderzyć w tą stronę
    Co byście polecili ich FEN 92 chyba na salamandrze niby profil A, czy FEN 82 na salamandrze niby B ?
    Jakieś głosy gdzieś czytałem, że niby te szersze profile jakoś się nie sprawdzają (nie są tak ciepłe jakby się mogło wydawać) ciężko o sztywność (że niby mają skłonność do wypaczania w dużym osłonecznieniu z zewnątrz) itp
    Czy Veka SL 82 to mercedes w profilach a salamander to taka powiedzmy Octavia na wypasie ?
    Czy wodoszczelność E750 ma dla mnie sens czy wystarczy 9A ?
    Czy w okuciach Winkhause Active Pilot Concept warto dopłacać za rozszerzony pakiet okuć (więcej miejsc ryglowania - trudniejsze w regulacji)
    Do czego służy blokada antyzatrzaskowa ?
  2. #30902
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Umieścić tam, gdzie to przewiduje projekt. A jak, to musisz w nim sprawdzić, bo kto ma wiedzieć jaką wizję zawarł u Ciebie architekt.
    Uniwersalnie patrząc:
    - montujemy okno w murze dosuwając do ocieplenia.
    - montujemy w ociepleniu, jeśli chcemy zminilmalizować mostki z ułamków do zera (dla domów pasywnych)
    - montujemy na lico z ociepleniem, jeśli mamy osiągnąć efekt wow.
    Przypadek pierwszy: 99% budów. Drugi: 0,999. Trzeci 0,001%
    Racja. Sprawdziłem w projekcie.Okno w murze jest dosunięte do ocieplenia.
    Pytania dotyczące ciepłego parapetu/progu:
    1) Przykładowo mam otwór okienny 150x150cm. Mur ma 25 z tynkiem i 20 ocieplenia od zewnątrz. Są ciepłe parapety na takie szerokości całej ściany z odpowiednią pozycją wspornika pod oknem? Czy to producent ciepłych parapetów dostosowuje się do potrzeby klienta i jego kupionych okien?
    2) Okno balkonowe czy drzwi wejściowe. W projekcie próg leży bezpośrednio na 1 warstwie muru. Czyli wtedy nie ma miejsca na ciepły próg. Czy w takim wypadu trzeba wywalić w otworze na okno balkonowe czy drzwi pierwszą warstwę muru i zamiast niej dać jakiś niższy pustak i potem ciepły próg czy jakieś poszerzenia podwaliny. Jest multum rozwiązań a nie za bardzo wiem co wybrać. Czy producenci stolarki mają jakieś swoje rozwiązania systemowe?
  3. #30903
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Cytat Napisał poliuy Zobacz post
    Promocje w Krispolu na BF są realne. Tzn. wyższe niż zwykle, a w najgorszym razie sięgają maksymalnego poziomu jaki się zdarza (w tym roku był przynajmniej jeszcze raz). Przynajmniej w bramach, bo ich okien nie znam.
    Jeśli mamy porównywać marki profili do aut, to za mercedesa uznaje się Schueco, ale nie ma żadnych realnych powodów by twierdzić, że są najlepsze.
    Veka i Salamander postawiłbym na podobnym poziomie z punktem przewagi marketingowej dla V (lepsza rozpoznawalność, ale to przecież nie decyduje o jakości okna). Dlatego cały czas mówię, by patrzeć na okno, producenta, ostatecznego wykonawcę.
    Wodoszczelność lepsza niż 9A może być potrzebna w szczególnych okolicznościach, normalnie bez znaczenia, 9A wystarczy. Alarmujące mogą być deklaracje na poziomie 2A /2B bo i takie widziałem w firmach drzwiowych.
    Prywatnie nie lubię Winkahausa, bo w nich przez tą 6kątną główkę okucie charakterystycznie "przeskakuje". Użytkownicy się do tego przyzwyczajają, ja zawsze widzę różnicę. Sobie nie dokupowałbym rozszerzanego pakietu (pod kątem włamania). Chyba że to przekłada się na szczelniejsze domknięcie (ciężej przekręcić klamkę).
    Blokada antyzatrzaskowa - z tego co pamiętam, to taki plasticzek w okuciu, który sprawia, że okno przy zamykaniu z uchyłu stawia opór jakby się coś zablokowało
    Cytat Napisał ololek Zobacz post
    ad1. - ciepłe parapety są różne, zwykle robione pod mur 24cm i pozycja okna na krawędzi, przy dociepleniu. Zewnętrzna kształtka to zwykle ok 15cm, ale to nie istotne - i tak najważniejsze jest pierwsze 5cm przy samym murze.
    Zarówno z jednej i drugiej strony bardzo łatwo jest odciąć nożem nadmiar .
    ad2. Dokładnie tak jak napisałeś z tym że nie trzeba, ale warto. Zarówno producenci jak i wykonawcy mają swoje preferencje. Ja używam tego co oferuje producent (specjalne profile węższe niż rama okna) bo mam to od razu solidnie skręcone i uszczelnione pomiędzy taśmą. Niektóre firmy używają zwykłych poszerzeń systemowych licujacych się z obu stron (później nie ma jak wciąć się z parapetem czy podłogą pod właściwą ramę. Są zwolennicy purenitu, klinarytu itp. z tym, że te stropochodne trzeba montować z podparciem po całości (czyli nie pianą).
    Na pewno najsłabsze dziś są "stopy montażowe" - poza podparciem nie dają odpowiedniej stabilności ani nie rozwiązują problemu szczelności. O cegłach chyba już mówić nie trzeba..
  4. #30904
    Pewnie kolejny raz pojawia się takie pytanie, ale nie sposób znaleźć czas aby przeczytać to wszystko co już zostało napisane.
    Stoimy z inwestorką przed zadaniem wyboru stolarki okiennej do nowobudowanego domu oraz wyboru sposobu jej montażu.
    Im bardziej się zagłębiam w temat tym bardziej mam wrażenie, że połowa sukcesu przy realizacji tego zadania do odpowiedni montaż a to bez sprawdzonej ekipy jest nie do zrobienia.
    Okna wybraliśmy wstępnie firmy Drutex - profile Iglo Energy Classic . Część tzw. fixów, jeden HS reszta standard. Jakieś opinie o tej marce?
    No ale okna oknami a ten nieszczęsny montaż. Nasz wybór to:
    Ciepłe parapety.
    Taśmy paroizolacyjne i paroszczelne.
    Montaż na zewnętrznym licu muru - nic szczególnego.
    Pan "pomiarowy" namawiał nas na lekkie wysunięcie okna poza lico muru aby umożliwić w przyszłości ewentualny montaż rolet (których ja na chwilę obecną nie chce).
    Ciepłe parapety zaproponowano nam "z listwą". W siedzibie firmy stoi na ekspozycji próbka montażu z cieplym parapetem i tam na styrodurze "stoi" coś jakby listwa podokienna i na tym okno! Po powrocie do domu sprawdziłem jak to powinno wyglądać i chyba nie tak jak u nich. Aż się boje do nich dzwonić i dopytywać o szczegóły. Ale obawiam się, że firma stosuje jakiś "uniwersalny" ciepły parapet niepasujący do profilu okna i dlatego wspomaga się listwą podparapetową.
    Ktoś może polecić jakąś sprawdzoną ekipę z okolic Piły w wlkp która zna się na "ciepłym" montażu i rzetelnie podchodzi do realizacji zadania?!
  5. #30905
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Drutex nie ma wysokich not u fachowców. Firma ignoruje projakościowe trendy rynkowe i skupia się wyłącznie na swojej wielkości produkcji i tu trzeba przyznać: są krajowym liderem ilościowym.
    Wrzuć pytanie na fb. Połowa osób powie że ok, druga część przeklnie. To jedna z bardziej dzielących rynek firm (tanich zawsze się nie lubi, ale żeby chociaż to Energy było tanie... )
    Nie wiem co Wam zaproponowano, jakie ciepłe parapety. Może Stropex?
Nazwa:	20190311_132552.jpg
Rozmiar:	73,2 KB
    Klasycznych ciepłych parapetów nie powinno się wysuwać. No i podstawowa kwestia jak mają być zamontowane, bo 90% fot które się publikują na grupach budowlanych pokazuje montaż nieprawidłowy.
  6. #30906
    Kamil4
    Feb 2019
    05-408
    63
    Szukam okien do domu.
    W projekcie dla okien mam przyjęty współczynnik przenikania ciepła wynoszącym 0,8 W/(m2.K) i przyjąłem to jako główne kryterium przy wyborze okien prócz kryterium cenowego.
    Zrobiłem 4 zapytania ofertowe.
    Oknoplast Winergetic Premium 17 500. Niestety pomimo referencyjnego współczynnik przenikania ciepła wynoszącego 0,8 W/(m2.K) okna które mi zaoferowano mają Uw od 0,83 do 0,94.
    Winergetic Premium Passive 19 900. Współczynnik przenikania ciepła taki w okolicach 0.8 albo mniej. Niestety według sprzedawcy nie można w nich zamontować nawiewników co jest u mnie obowiązkowe ze względu na wentylację grawitacyjną.
    OknoPlus Winergetic 21800. Uw tak jak Winergetic Premium ale cena już jak dla mnie wysoka. Poza tym dużo droższe nawiewniki i ciepły montaż niż w przypadku okien Oknoplast.
    Miałem też ofertę na okna Dobroplast ale ze względu na bardzo negatywne opnie na forach nie biorę ich pod uwagę.
    Może ktoś mógłby polecić inne okna w rozsądnej cenie które będą miały współczynnik przenikania ciepła wynoszący 0,8 W/(m2.K)
    Ostatnio edytowane przez Kamil4 ; 05-12-2020 o 14:59
  7. #30907
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał Kamil4 Zobacz post
    [ciach]
    Wytłumacz mi proszę jaki sens ma kryterium Uw=0,8 a nie np. 1.0 przy wentylacji grawitacyjnej i nawiewnikach?
  8. #30908
    Kamil4
    Feb 2019
    05-408
    63
    Cytat Napisał bwojtek Zobacz post
    Nie wytłumaczę Ci, nie znam się.
    Mam taki parametr w projekcie. Staram się szukać okien pod ten parametr i tyle.
    Chętnie zapoznam się z Twoją opinią bo zapewne takową masz.
    Może wzbogaci moją wiedzę i pomoże mi w podjęciu decyzji.
  9. #30909
    Witam, szukam okien do domu i próbuję zorientować się w temacie.
    Dom chcemy może nie pasywny ale zdecydowanie energooszczędny, z wentylacją mechaniczną i rekuperację.
    Do kupienia i zamontowania mam HST 230x350 i kilkanaście okien z kategorii 180x150, 150x150, 70x150.
    Wstępnie zainteresowałem się oknami Vetrex V82, TeamPlast TEAM BALANCE MD i Adams IDEAL8000/VEKA SL82 czy któreś z nich jest zdecydowanie lepsze, czy warto na jakąś inną firmę zwrócić uwagę?
    Z tego co czytam wybór producenta okien jest ważny, jeszcze ważniejszy jest natomiast jest ich montaż.
    Dlatego chciałbym zapytać jakie firmy możecie polecić w okolicach Piaseczno/Grójec?
    Ostatnio edytowane przez mleko ; 05-12-2020 o 18:25
  10. #30910
    poliuy
    Nov 2020
    Radom
    26-600
    Może ja spróbuję.
    Otóż dążenie do takiego UW jak podałeś ma sens w przypadku domu pasywnego z rekuperacją i innymi bajerami.
    W przypadku wentylacji grawitacyjnej i nawiewników chcesz płacić dużo więcej za szczelne okna a i tak ciepło wypuścisz w komin od wentylacji.
  11. #30911
    poliuy
    Nov 2020
    Radom
    26-600
    Do kolegi Mleko
    Napisz post na Facebooku np. montaż okien, fuszerki montażu lub podobne że szukasz ofert z okolic Warszawy.
    Odezwie się na pewno jeden Pan nie chce go reklamować firma na E sprzedaje Adamsa.
    Widzac jego realizację jest ok opinie też ma dobre na google.
  12. #30912
    Kamil4
    Feb 2019
    05-408
    63
    Może ja spróbuję.
    Dziękuję
  13. #30913
    To może tak:
    Po co ocieplać dom styropianem 20cm skoro robimy w nim tyle dziur: drzwi, bramy garażowe, okna, kominy.
    Może dajmy 10cm.
  14. #30914
    24.314
    Uw wpływa na straty przez przenikanie, a WG na wentylacji. Jedno nie ma nic wspólnego z drugim. Poza tym nie we wszystkich oknach masz nawiewniki - dla przykładu w łazience to głupota, bo wieje zimnym po mokrym ciele.
    Czy przy WG, czy przy WM - Uw tak samo wpływa na straty przez przenikanie i globalne.
    Wyciągnąć Uw średnio 0,8 przy oknach otwieranych to sztuka. Tu można się pobawić i orientacyjne parametry poznać
    Dla mojego zestawu z fiksami (tylko drzwi tarasowe otwierane), z oficjalnej wyceny średnie Uw wyszło:
    Winergetic - 0,81
    MSLine - 0,87
    MSLine+ - 0,75
    Vetrex V82 - 0,7
    Drzwi tarasowe, które mają stosunkowo duży % powierzchni szkła tylko Vetrexa zeszły poniżej 0,8 - a mniejsze okna otwierane będą miały większy % plastiku o gorszym U niż pakiet szybowy, to i Uw będzie większe.
    Wszystkie oferty na pakietach U=0,5 - więc pewnie żeby przy otwieranych osiągnąć średnią 0,8 to trzeba lepsze pakiety a żeby każde okno było maks 0,8 to już będzie naprawdę wyczyn.
    Dlatego odpuść - ceny okien otwieranych o takich parametrach będą nierozsądnie wysokie. Walka o takie Uw ma sens w domu (prawie) pasywnym, gdy wpłynie to na opłacalność ogrzewania prądem albo pozwoli zmieścić się w limicie EP.
    Chyba, że zdecydujesz się na fiksy - wtedy da się wyciągnąć nawet wszystkie okna <0,8 bez windowania ceny w kosmos. Ale to odradzam przy WG.
  15. #30915
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Hmmm....zaskoczyłes mnie ta wypowiedzią
    Jaki ma.sens?
    Prosty
    Okno to okno i odpowiada za straty całej przegrody natomiast nawiewnik jest elementem wymiany powietrza
    Jedno z drugim nie ma nic wspólnego
    Poza tym zamiast nawiewnika okiennego może być ścienny i co wtedy? Też jak najniższe Uw okna jest zbędne?
    Straty okna to straty okna
    Wymiana powietrza to wymiana powietrza
  16. #30916
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Chyba źle mnie zrozumieliście.
    Nie neguję, że warto stosować jak najcieplejsze okna. Nawet przy wentylacji grawitacyjnej.
    Zdziwił mnie tylko parametr Uw=0,8, który jest trudny (drogi) do osiągnięcia a skoro nie jest to dom pasywny ani nawet energooszczędny o czym świadczy rodzaj wentylacji to nie powinien być on głównym wyznacznikiem!
  17. #30917
    Kamil4
    Feb 2019
    05-408
    63
    To może tak:
    Może dajmy 10cm.
    Też tak sobie później pomyślałem.
  18. #30918
    Kamil4
    Feb 2019
    05-408
    63
    Winergetic - 0,81
    MSLine - 0,87
    MSLine+ - 0,75
    Vetrex V82 - 0,7
    Tak jak wspominałem Winergetic Premium Passive ma Uw dla każdego okna 0,8 +/- kilka setnych ale nie da rady w nich zamontować nawiewników.
    Morlite + ma parametry cieplne bardzo podobne do Winergetic Premium Passive i nie ma problemu z montażem nawiewników ale cena dla mnie trochę za wysoka.
    Wysłałem jeszcze wczoraj zapytanie do lokalnego dystrybutora Vetrexa.
    Podpytałem się wczoraj 4 znajomych którzy zakończyli budowy w okresie 2013-2018, jakie mają rozwiązania w zakresie wentylacji. Wszyscy mają grawitacyjną i nikt się nie bawił w nawiewniki. Jak trzeba rozszczelniają okna i tyle.
  19. #30919
    Kamil4
    Feb 2019
    05-408
    63
    Według pracowni architektonicznej dom jest rzekomo energooszczędny.
    Nie wiem na ile mogę ufać stronie ciepło właściwe ale według wyliczeń ze strony dom jest średnio energooszczędny.
    https://cieplowlasciwie.pl/wynik/9qkx
  20. #30920
    Kamil4
    Feb 2019
    05-408
    63
    Jestem w stanie zapłacić te 19 900 za Winergetic Premium Passive i dopłacić 1600 zł za ciepły montaż ale jak wspominałem sprzedawca mnie poinformował, że te okna nie nadają się do montażu nawiewników.
Strona 1546 z 1568
