Dom parterowy z poddaszem nieużytkowym. Dach dwuspadowy, konstrukcja dachu wraz ze stropem z gotowych wiązarów powierzchnia 174m2. Na poddaszu będzie zamontowany rekuperator
Doradźcie czy dobrze myślę i planuje.:
-Konstrukcja dachu pokryta deskami , na to papa, łaty i panel dachowy na rąbek
Dolny Pas wiązara stanowi konstrukcje stropu więc według projektu jest: 25cm wełny miedzy belkami , potem folia od spodu i plyta OSB 15mm
Dla mnie te 25mm wełny to trochę mało. Docelowo średnia gruposc ma byc od 40cm-50cm, ale chciałbym wygospodarować mały stryszek przy tym Dlatego myślę ze po z góry stropu na ok 40% powichrzeni polorze jakaś płytę wiórową lub OSB i na całość jeszcze 20-25cm wełny lub dokładnie rozsypanego granulatu wełny. Przez co będę mógł się tam bezpiecznie poruszać i umiejscowić rekuperator.
Myślę jak rozwiązać dobrą wentylację takiego poddasza? Czekam na wasze porady
