Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 33 z 33
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
    Droga jest na moim prywatnym terenie - dojazd do domu. Będzie uczęszczana tylko przeze mnie i to maksimum kilka razy dziennie osobowym samochodem.
    Dodam jeszcze, że nie buduje się w Polsce a we Francji i nie ma tutaj takich srogich zim dochodzi czasem do -5 ale i to jest rzadkością.
    R_G
    May 2011
    Inowrocław
    88-100
    Mam do utwardzenia przed działką odcinek drogi o wymiarach 19m x 2m = 38m2. Prosze szanowne grono o skomentowanie poniższej koncepcji:
    1. korytowanie (50cm) - to już zrobione
    2. geowłóknina
    3. piasek około (warstwa 15cm)
    4. tłuczeń szary 31,5-63mm (nie wiem jaka warstwa)
    5. kliniec szary 20-31,5mm (nie wiem jaka warswa)
    Jeśli ktoś potrafi ocenić tonaż poszczególnych pozycji to bardzo prosze o odpowiedź.
    Robert
    Cytat Napisał zibik_eng Zobacz post
    "Technologię zaglinionego żwiru" stosują firmy zdzisio i wiesio - bo tania i się nieźle zagęszcza... a co będzie po 2-3 latach już ich nie obchodzi.
    W których regionach Polski (a moze i nie Polski) stosuje się taką "technologię" z gruntem wysadzinowym?
    pan zdzisio i wiesio nawet napisali OST o numerze 05.01.00 o nawierzchniach gruntowych i mieszance zwirowo-gliniastej. Polecam lekturę
    http://forum.muratordom.pl/zjazd-do-...-z,t167838.htm
    Miłość to czuwanie
    nad cudzą samotnością...
    redpradnik
    Jan 2008
    1.401
    20
    Robilem droge w Krakowie - 60 cm korytowanie
    geowloknina
    kamien naturalny 30 cm ( głazy )
    20 cm 60-120
    10 cm 60
    Koszt - 70 zl m2
    Obslużyła ta droga 2 budowy - najcięższe są gruszki z betonem 11 m3 waży ponad 40 ton
    I nic się nie ugięło nawet ..
    Jak słysze o 20 cm podbudowy to ... dobre ale na osobówkę
    Można i metr betonu, tylko po co?
    redpradnik
    Jan 2008
    1.401
    20
    Cytat Napisał forgetit Zobacz post
    Po co ? po to aby nie tracic pozniej pieniedzy...
    Sasiad zrobil podbudowę 20 cm i efekt jest taki ze... pod wplywem ciężaru wypchnęło ziemię pomiędzy osiami gruszki zmieszało cały kamien z gliną
    Teraz musial wynajmowac koparke zeby wszystko wybrała juz na 60 cm i sypac od nowa kamien
    Pieniadze wczesniej na koparke i 20 cm kamienia poszły się "kochać" ...
    5.5. Nawierzchnie jezdni dróg klasy L i D w strefie zamieszkania, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym
    Zalecane konstrukcje nawierzchni na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym) nie mniejszym niż 100 MPa określa tabela:
    Jeśli właściwie przygotuje podłoże, to musi działać. Jeśli Twój znajomy wysypał kamień na glinę, to popełnił zasadniczy błąd i tyle.
    Barbara74
    Mar 2005
    4.535
    To jak to powinien zrobić?Bo ja mam też taki problem.Glina i glina.Ponieważ jeszcze jeden dom ma się budować nie chcemy wspólnie z sasiadami robić na gotowo tylko zastanawiamy się czy korytować i dać dolomit czy narazie tylko sypnąć dolomit. Jedna firma podała kosmiczna cenę. Korytowanie na 20 cm + zasypanie powierzonym kamieniem (kupionym przez nas) i rozplantowanie 29 netto.Myślę że to strasznie dużo.Co uwazacie
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    Witam;
    zastanawiam się czy n.p nie zrobić czegoś takiego:
    1. Jeśli droga obejmuje stosunkowo niewielki obszar [powierzchniowo] to n.p czy nie ułożyć na niej tzw. galanterii betonowej -> ażur, zielony parking, wymiar zwykle jest 40 x 60 grubości różne, mimo wszystko ja bym polecał 10 cm. niby grubsze i droższe ale i wytrzymalsze - ciężarówkę z węglem i innymi wytrzyma. Z racji tego że jest to element duży - przygotówka powinna być prostsza i łatwiejsza, zaś pewne niedoróbki taka droga powinna znieść znacznie lepiej niż ta która brukowana jest małymi brukami.
    2. Jeżeli jest długa droga dojazdowa licząca n.p. 50 m to może nie lepiej się zastanowić nad dwoma pasami pod koła, z ewentualnym miejscem parkingowym pod bramą. Taki sam ażur z tym że 60 cm to szerokość a 40 to długość. Dla auta osobowego i dostawczego powinno to wystarczyć. Jest to po prostu obniżka kosztu. Koszt m2 ażura 10 c,m to ok 55,0 zl m2 brutto, koszt jednej sztuki zwykle niecale 14 zl.
    redpradnik
    Jan 2008
    1.401
    20
    Cytat Napisał Balto Zobacz post
    Witam;
    No wlasnie koszt jednej sztuki 14 zł pomnóż razy ilość metrów..
    Wgrywam zdjęcie drogi u mnie ..
Nazwa:	DSC_0149.jpg
Rozmiar:	98,6 KB
ID:	64463   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0150.jpg
Rozmiar:	99,1 KB
  11. #31
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    Pytanie małe: co masz pod drogą, jaki typ gruntu. Ja już byłem świadkiem jak facet miał [ma?] jedną glinę i po zrobieniu drogi, na wiosnę było "chlup" i po drodze. Poza tym też masz równo, co wybitnie pomaga... Na dużym stoku woda może zdziałać "cuda". Ale jak droga wytrzymała to fajnie
  12. #32
    a co sądzicie o drodze betonowej? Ja mam dostęp do betonu B20 ze znanej betoniarni. Wyjdzie mnie to 20 zł za 1m2 betonu o grubości 15 cm. Droga ma długość 50m a szeroką chcę zrobić na 3 m, maks 3,5 m. Obecnie mam na piasek nawiezioną czarną ziemię, na to gruz kruszony a potem żużel. Tak jest od 3 lat, jechały po tym gruchy z betonem. Swoje już osiadło. Tylko musiał bym to teraz wyrównać.
    - 15 cm betony raczej wystarczy pod auta osobowe (ewentualnie bus czy coś cięższego z meblami) czy może dać 10 cm?
    - czy na żużlu można zalać bez późniejszych problemów beton?
    - co ile dylatacja przy szerokości 3,5 m. Dylatować całość czy tylko nacinać 5 cm?
    ewentualnie jakieś krawężniki zakopać wzdłuż drogi (10-12cm ponad gunt), położyć geowłókninę a na to jakieś kamienie. Tylko to jest w lesie iglasty i nie chcę wyciągać brudu z kamieni ....
    p.s. nie jest to droga "dojazdowa" tylko droga na posesji. Nie po to się kupuje większa działkę, żeby potem stawiać dom 5 m od drogi gminnej.
  13. #33
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    Jakbym mial radzić - nie kupuj betonu, tylko połóż albo bruki, albo co może być tańsze - n.p. duże elementy typu ażur / zielony parking. beton może mieć to do siebie, że popęka niekoniecznie tak jak ty będziesz chcieć.
Strona 2 z 2
