Dzięki za odpowiedź
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące tynków wewnętrznych zadaj je TU
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, czy mógłby Pan zdradzić ile u Pana kosztuje paleta tynku Knauf Diamant (40 worków x 30kg) ?
Czy to prawda, że zużywa się tego tynku 17kg na m2, czyli idą dwie palety na 100m2 ?
Czy nie będzie on zbyt twardym tynkiem gipsowym, przez co będą bardziej widoczne pęknięcia w trakcie pracowania budynku ?
I czy cena 11-12 zł za samą robotę to dużo czy mało ?
Na palecie jest 42 sztuk diamanta, niestety nie mogę Panu podać ceny za jaką kupuje ten materiał.Witam, czy mógłby Pan zdradzić ile u Pana kosztuje paleta tynku Knauf Diamant (40 worków x 30kg) ?
To wszystko zależy od jakości wymurowanych ścian więc dokładnego zużycia nie da się określić, ale myślę że średnio może być 17 kg na m/2Czy to prawda, że zużywa się tego tynku 17kg na m2, czyli idą dwie palety na 100m2 ?
Jeśli budynek zapracuje diamant pęknie szybciej niż zwykły gips ale gdy już budynek całkowicie osiądzie to nie będzie problemu z zamaskowaniem tego pęknięcia oczywiście pod warunkiem, że nie będzie się powiększało.Czy nie będzie on zbyt twardym tynkiem gipsowym, przez co będą bardziej widoczne pęknięcia w trakcie pracowania budynku ?
Wiele zależy od regionu w jakim Pan mieszka więc ciężko mi odpowiedzieć, tynkowanie tym materiałem jest trudniejsze niż zwykłym gipsem więc stawka za robociznę też powinna być wyższa. Głównie chodzi o to że tym materiałem nie da się "rozpędzić" i nadrobić ilością metrów niską cenę usługi, przy diamancie naprawdę trzeba się postarać i dokonywać wszelkich obróbek naroży oraz sprzątać w dniu w którym go nakładamy i jest jeszcze w miarę świeży.I czy cena 11-12 zł za samą robotę to dużo czy mało ?
Pozdrawiam.
R.K.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA tynkarz, który robi dobre tynki c.w. i tak samo dobre gipsowe z Knaufa poradzi sobie z tym Diamantem ? Ponieważ Pan od moich tynków nigdy nie pracował na nim :/ Na co zwrócić uwagę ? Co mu podpowiedzieć żeby wszystko było okej ? Nie chciałbym żeby robota była spieprzona, mam się martwić i zrezygnować z tego materiału na którym nigdy nie pracował ?
Ostatnio edytowane przez pawko_ ; 25-03-2012 o 22:06
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, wybiorę raczej tynki cementowo - wapienne. Czy obecnie kupuje się gotowe zaprawy workowane czy też raczej zaprawę przygotowuje się na budowie? Jaka jest tendencja, co wychodzi taniej, szybciej, lepiej jakościowo itd.?
Tymek
Mój dziennik budowy
Ostatnio coraz bardziej popularne są zaprawy workowane, powodów jest kilka przede wszystkim wykonawca nie musi pilnować odpowiedniego doboru składników co jest dużym plusem gdyż zły ich dobór może powodować pęknięcia na tynku. Przy materiale workowanym mamy pewność codziennie tego samego składu.
Jeśli chodzi o jakość to również materiał workowany ma przewagę można nakładać go dwu warstwowo lub nawet jedno (nowy lekki baumit) i uzyskać bardzo gładką powierzchnię pod malowanie, w przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie to 3 warstwy.
Szybciej tynkuje się zaprawą workowaną, agregat tynkarski stoi na budowie i bez względu na warunki atmosferyczne można kontynuować prace tynkarskie.
R.K.
Ostatnio edytowane przez Radosław Krasowski ; 31-03-2012 o 14:04
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy pomocy Pańskich rad nauczę się tynkować :)
A zatem zacząłem tynkowanie.
W kilku mniej reprezentacyjnych pomieszczeniach, wykonałem obrzutkę, i teraz nakładam już sam tynk. Na razie tynkuję te miejsca, na które później położę płytki. Z równości i gładkości powierzchni jestem zadowolony. Mam jednak szereg pytań.
1. Tynkuję przy użyciu pionowych listew, które stanowią prowadnice dla łaty, którą zaciągam tynk. Nie pionuję ich dokładnie. Wychodzę z założenia, że ścianę mam pionową, obrzutkę wykonałem na całej ścianie tej samej grubości, więc wystarczy jak przykleję listwy. Straszą mnie, że ta niefrasobliwość wyjdzie mi później bokiem, na przykład przy kładzeniu płytek. Poza tym, czytałem, jak jeden z inwestorów tynkujących samodzielnie, wbijał gwoździki w naroża ściany, prowadził od nich poziomo sznurki i mocował listwy podług tych sznurków. Cuda nie widy :)
Na ile dokładnie należy mocować listwy?
2. Co zrobić, jeśli listwa odstaje od ściany o np. 6mm, a narożnik (który będzie stanowił drugą prowadnicę dla łaty a jest metr od listwy), odstaje np. tylko o 4mm? Wyrywać i mocować narożnik raz jeszcze, czy zignorować te 2mm na przestrzeni metra?
3. Jaką gładź zastosować? Chciałbym użyć gładzi wapiennej, ale piszą o niej, że nakłada się ją ciężej od gipsowej, a efekty takie sobie. Jakiego producenta gładzi wapiennej Pan poleca?
4. Czy gładź zamaskuje tego typu błędy powierzchni?
5. Czy mogę zostawić listwy w ścianach i później zamaskować je gładzią, czy muszę je usunąć?
65. Jak wykonać wnęki okienne. Wg wariantu 1, czy 2? Okna mam nieotwierane, więc nie muszę zachowywać przestrzeni na otwartą framugę. Wariant 2 wydaje mi się prostszy do wykonania, ale obawiam się, czy niepotrzebnie nie ograniczę dostępu światła. Zupełnie nie wiem, jak we wariancie nr 1, nałożyć warstwę tynku na piankę? Nie popęka to po kilku latach? (wnęki okienne wyglądają obecnie tak)
Jeśli tynkuje Pan przy pomocy prowadnic to należy je osadzić bardzo starannie w pionie i jeśli jest ich kilka przy pomocy długiej poziomicy tak aby wszystkie znajdowały się w linii, bardzo ułatwi to późniejsze prace przy klejeniu kafli w łazienkach.1. Tynkuję przy użyciu pionowych listew, które stanowią prowadnice dla łaty, którą zaciągam tynk. Nie pionuję ich dokładnie. Wychodzę z założenia, że ścianę mam pionową, obrzutkę wykonałem na całej ścianie tej samej grubości, więc wystarczy jak przykleję listwy. Straszą mnie, że ta niefrasobliwość wyjdzie mi później bokiem, na przykład przy kładzeniu płytek. Poza tym, czytałem, jak jeden z inwestorów tynkujących samodzielnie, wbijał gwoździki w naroża ściany, prowadził od nich poziomo sznurki i mocował listwy podług tych sznurków. Cuda nie widy
Jeśli te 2mm nie przejdą przy drugiej prowadnicy w 4mm to nie ma problemu2. Co zrobić, jeśli listwa odstaje od ściany o np. 6mm, a narożnik (który będzie stanowił drugą prowadnicę dla łaty a jest metr od listwy), odstaje np. tylko o 4mm? Wyrywać i mocować narożnik raz jeszcze, czy zignorować te 2mm na przestrzeni metra?
Niestety w tym temacie zbytnio nie pomogę gdyż nie wykonuję tego typu prac, natomiast widziałem końcowy efekt gładzi wapiennej nakładanej na mokro i filcowanej firmy baumit i muszę przyznać, że wyglądało to rewelacyjnie.3. Jaką gładź zastosować? Chciałbym użyć gładzi wapiennej, ale piszą o niej, że nakłada się ją ciężej od gipsowej, a efekty takie sobie. Jakiego producenta gładzi wapiennej Pan poleca?
Najważniejsze żeby nic nie wystawało ponad powierzchnię tynku, miejsca wklęsłe spokojnie wypełni gładź.4. Czy gładź zamaskuje tego typu błędy powierzchni?
Jeśli nie wystają ponad powierzchnię tynku i podczas prac nie zdarł z nich Pan warstwy ocynku to mogą zostać, chociaż osobiście bałbym się, że po wyschnięciu tynku który podczas tego procesu kurczy się mogą być na tyle widoczne, że gładź ich nie przykryje.5. Czy mogę zostawić listwy w ścianach i później zamaskować je gładzią, czy muszę je usunąć?
Przyjrzałem się jeszcze raz Pana rysunkom i zdecydowanie wariant drugi jest prawidłowy.65. Jak wykonać wnęki okienne. Wg wariantu 1, czy 2? Okna mam nieotwierane, więc nie muszę zachowywać przestrzeni na otwartą framugę. Wariant 2 wydaje mi się prostszy do wykonania, ale obawiam się, czy niepotrzebnie nie ograniczę dostępu światła. Zupełnie nie wiem, jak we wariancie nr 1, nałożyć warstwę tynku na piankę? Nie popęka to po kilku latach? (wnęki okienne wyglądają obecnie tak)
Może te zdjęcia pomogą Panu rozwiązać problem:
Do dylatacji tynku od okna zastosowałem listwę przyokienną pcv.
Ostatnio edytowane przez Radosław Krasowski ; 03-04-2012 o 20:02
pozwoliłem sobie napisać do Ciebie bo widzę, że jesteś znawcą tematu tynków. Stoję właśnie przed podjęciem decyzji o wyborze tynków i jak to zwykle bywa, wokół sami doradcy Wykonawca tynków poleca mi cw (maszynowo), mówi że zrobi to równo i nie będzie trzeba dawać gładzi, choć zapewne lekka struktura będzie widoczna. Gość który z kolei budował mi dom, mówi żeby zrobić gipsowe. Boję się tylko, że będą zbyt miękkie i każdy kontakt z nimi np. poprzez odsuwane krzesło itp. zostawi trwały ślad na ścianie. Ponadto czy nie chłonną zbytnio wilgoci?
Jeśli gips, to jaką zaprawę wybrać?
Z góry dzięki za pomoc,
Dziennik budowy: http://forum.muratordom.pl/blog.php?...arzony-dom-%29
Jeśli mówi, że zrobi równo, gładko i nie trzeba będzie szpachlować to wierzmy mu na słowo że tak będzie ale po tynkach trzeba będzie wykonać sporo prac które będą wiązały się z uszkodzeniami tynku np: osadzenie parapetów, osadzenie drzwi, powstaną rysy podczas montażu profili na poddaszu, itp są to rzeczy których nie da się uniknąć i czym wtedy wykonawca zarobi takie ubytki? jeśli zrobi to gładzią będzie widać różnicę jeśli tynkiem c-w to tym bardziej i pojawia się problem...Wykonawca tynków poleca mi cw (maszynowo), mówi że zrobi to równo i nie będzie trzeba dawać gładzi, choć zapewne lekka struktura będzie widoczna.
Oczywiście tynk gipsowy chłonie wilgoć ale wystarczy odpowiednia wentylacja w budynku lub regularne wietrzenie i po kłopocie. Większość negatywnych opinii jakie miałem okazję usłyszeć o tynkach gipsowych dotyczyły osób które kupowały mieszkania u deweloperów budowane na szybkiego bez ciągów wentylacyjnych gdzie równocześnie podczas prac tynkarskich oklejano budynek styropianem i malowano nie do końca wyschnięte tynki farbą...wiadomo, że po jakimś czasie na ścianach pojawiała się pleśń.Gość który z kolei budował mi dom, mówi żeby zrobić gipsowe. Boję się tylko, że będą zbyt miękkie i każdy kontakt z nimi np. poprzez odsuwane krzesło itp. zostawi trwały ślad na ścianie. Ponadto czy nie chłonną zbytnio wilgoci?
Odpowiednio położone i wysuszone tynki gipsowe będą dobrym rozwiązaniem, tym bardziej że nie będzie później problemu z zarabianiem ubytków, wystarczy w wiaderku rozrobić odrobinę gładzi lub gipsu i po kłopocie...
Jeśli chodzi o twardość to proszę spytać wykonawcę o tynk Knauf diamant jest to materiał o podwyższonej wytrzymałości dużo twardszy niż niejeden materiał c-w z worka.
Polecam takie rozwiązanie:
pokoje, kuchnia, jadalnia, wiatrołap, korytarze, łazienki (jeśli będą całe w kaflach)- gipsowe
piwnica, garaż (jeśli jest nieogrzewany) - cementowo-wapienne
Pozdrawiam.
R.K.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam Pana!
Stoimy z żoną właścnie przed wyborem tynków wewnętrznych.
Chcemy c-w, gotowe, maszynowe o jak najmniejszym ziarnie (fakturze) - pod malowanie.
Myśleliśmy o Dolinie Nidy ale pojawiają się też negatywne opinie co do jakości tego materiału.
Co może Pan polecić?
Co do gipsowania ubytków w tynkach c-w - zdajemy sobie sprawę z problemu. Nie ma jednak jakiegoś pomysłu na zminimalizowanie różnic w wyglądzie? Pół żartem - chropowaty gips?
No i dlaczego "tym bardziej i pojawia się problem" - przecież to ten sam materiał?
Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam, Łukasz
W zeszłym tygodniu tynkowałem piwnicę lekkim cementowo-wapiennym Baumitem i jeśli chodzi o uziarnienie i plastyczność jest bardzo podobny do nidy ale po wyschnięciu wydawał mi się twardszy. Zacierałem go packą styroduru i wyglądał dobrze ale nie pod malowanie ale gdyby poświęcić mu więcej czasu i przefilcować to na pewno był by bardzo gładki.Witam Pana!
Proszę mi wierzyć nie raz próbowałem, jeśli na ścianie jest tynk c-w który już związał to nie da się wetrzeć w niego nowej warstwy bo widać pogrubienie, jakieś nieduże ubytki jeśli materiał jest bardzo plastyczny da się wypełnić ale uziarnienie musi naprawdę być małe.Co do gipsowania ubytków w tynkach c-w - zdajemy sobie sprawę z problemu. Nie ma jednak jakiegoś pomysłu na zminimalizowanie różnic w wyglądzie? Pół żartem - chropowaty gips?
Można spróbować mieszać różne składniki np klej i tynk c-w ale pytanie czy za każdym razem będzie się chciało Panu przyrządzać takie mikstury wiec moim zdaniem najlepiej byłoby zaklejać ubytki gipsem i pomalować jakąś farbą strukturalną przypominającą tynk cementowy.
Bardzo oproszę i również pozdrawiamZ góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam, Łukasz
R.K.
Parapety powinny zostać osadzone po tynkach ponieważ ich wcześniejszy montaż bardzo utrudnia pracę tynkarskie.
Bardzo ciężko jest przenieść płaszczyznę z nad parapetu pod, trzeba je bardzo dokładnie zabezpieczać nie tylko przed zabrudzeniem ale uszkodzeniami, więc uważam że wykonawcy odpowiedzialni za wykończeniówkę powinni osadzić je po tynkach i ładnie wykończyć dookoła.
Pozdrawiam.
R.K.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOtynkowałem już kilka ścian (przypomnę - Baumitem MPI-25) i, pluję sobie w brodę że wcześniej o tym nie pomyślałem, nie zastosowałem się do zalecenia, wedle którego: "Świeżo otynkowane powierzchnie należy przez 2 dni utrzymywać w stanie wilgotnym". Jak rozumiem, to oznacza, że należy je przez dwa dni zwilżać?
Czy teraz, kiedy niektóre tynki mają już po dwa tygodnie, mogę coś z tym zrobić? Na większość z tych tynków przyjdą płytki. Czy wystarczy zaaplikować środek gruntujący/wzmacniający podłoże?
Mam jeszcze pytanie z pogranicza Pańskiej branży.
Jednym z otynkowanych pomieszczeń jest ciemna spiżarnia 1m*2m. Będę tam kładł płytki. Czy mogę, by ją rozjaśnić w czasie kładzenia płytek, pomalować otynkowane ściany białą farbą, na którą później przykleję płytki? Czy farba nie osłabi połączenia tynk-klej?
Paweł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam ponownie
Proszę się nie przejmować, jeśli była zrobiona solidna obrzutka to nie ma zagrożenia że z tynkiem coś się stanie tym bardziej, że temperatury nie są za wysokie więc wszystko będzie ok.
Oczywiście przed nakładaniem gładzi lub klejeniem kafli powierzchnię trzeba zagruntować.
Nie radziłbym malować niczym ścian przed nakładaniem kleju do kafli, bo może to się źle skończyć.
Pozdrawiam.
R.K.
