Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar raas
    Feb 2010
    Rybnik Oberschlesien
    211
    61
    Domyślnie Wylany B10 między ławy i deszcz.....
    Witajcie
    Wylałem wczoraj około 13 beton B10 do poziomu ław (dom podpiwniczony) , Lałem na folię. Wszystko poszło idealnie ale... Niestety pierwszy deszcz około 17-30 a potem ulewa od 19-30 przez całą noc. Dziś od rana z małą przerwą deszcz. Powiedzcie mi proszę jak to wpłynie na ten beton?Chyba mnie szlag trafi z tym deszczem...
    zibik_eng
    zibik_eng
    Cytat Napisał raas Zobacz post
    Wpłynie NEGATYWNIE. Następnym razem zapoznaj się z prognozami pogody.
    antech
    Mar 2007
    Białystok
    553
    4 h od wylania zobacz czy niewypłukało cementu ale po 4h to nic niepowinno sie stać, folię trzeba było rzucić na beton,
    Cytat Napisał zibik_eng Zobacz post
    Negatywnie wpłynie po 4,5 h..... Szanowny Kolega chyba budowę to zna tylko z książek.
    Nie wpłynie negatywnie. To jest na litość boska podkład betonowy.
    aedifico
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    Feb 2010
    211
    61
    Folię na beton mogłem dać i na pewno dałbym ale niestety po wylaniu betonu musiałem jechać do pracy Później dowiedziałem się o tym jakie warunki były z tym deszczem. Po wylaniu betonu pogoda była ok (można zobaczyć w dzienniku)...
    zibik_eng
    zibik_eng
    Cytat Napisał Aedifico Zobacz post
    Pytanie brzmiało: "Powiedzcie mi proszę jak to wpłynie na ten beton"
    odpowiedź: "NEGATYWNIE" (na "TEN BETON" czyli chudziak), jezeli Pan twierdzi że po wypłukaniu zaczynu cementowego "nic się nie stanie" z chudziakiem to znaczy że ani wiedzy ksiązkowej nie ma, a budowe widział "przez szparę w płocie"....
    Nie było zadanego pytania na temat wpływu "tego" betonu "na całą budowę"... więc Pana przytyki co do mojej "wiedzy" proszę sobie wsadzić... a zacząć czytać ze zrozumieniem zadawane pytania.
    Ostatnio edytowane przez zibik_eng ; 28-05-2011 o 11:29
    Szanowny kolega tak jak pisałem budowę widział w książkach jeśli twierdzi,że po 4,5 h woda wypłucze zaczyn cementowy z betonu, który w tej temperaturze wstępnie związał. Kolega również te książki czyta dość niedokładnie skoro nie wie,że pielęgnację betonu rozpoczyna się w podwyższonych temp. już w kilka godzin po betonowaniu.
    aedifico
    antech
    Mar 2007
    Białystok
    553
    beton z betoniarki (około B 15 po 2 - 2,5h już mu deszcz nic niezrobi, B30 po 4h to mozna kuć juz tylko młotem, B10 z betoniarni bedzie leprzy niż z betoniarki, na zdjeciach widac że wody niebyło dolewane do mieszanki więc po 4h od wylania niewypłucze juz nic,
    Feb 2010
    211
    61
    hmm nic takiego się na oko nie stało...zobaczymy jak będzie się zachowywał chudziaczek potem
    Witajcie
    Wpływ negatywny może mieć tylko wtedy gdy pada bardzo mocno nim beton zacznie wiązać (może zmienić współczynnik w/c ) później to ma tylko pozytywny wpływ. Beton najlepiej dojrzewa w środowisku wodnym (np. próbki betonu pobierane przez laboratorium zgodnie z normą dojrzewają zanurzone w wodzie). Pielęgnacja betonu polega między innymi na systematycznym polewaniu wodą. W pana przypadku minęły 4h (beton zaczyna wiązać po 2-3 h o ile nie zawiera domieszek opóźniających). Dlatego nie ma co panikować i proszę się nie przejmować.
