Witam,Napisał Zbigniew Rudnicki
O co chodzi z przystosowaniem kominow?
Pozdrowienia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich!
Jestem na etapie adaptacji projektu na szkieletora;
planuję reku - ale ceny to dramat!
Możecie coś podpowiedzieć ?
bodekku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychviola - dzięki za info.
napisz tylko jakiej firmy, bo od ilości
informacji można dostać kociokwiku.
Przeleciałem już wszystko (prawie) w necie
i każdy mówi - że jego najlepsze.
Pomocy
bodekku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlaczego uważasz, że przy ogrzewaniu kominkiem nie warto stosować rekuperatora ? Kominek to zapewne podstawowe źródło ogrzewania. Ale czasami nachodzi konieczność skorzystania z drugiego źródła (np. prądu). Może to być spowodowane różnymi powodami (choroba, brak opału, wyjazd, lenistwo itp) i wtedy, szczególnie przy prądzie warto mieć to urządzenie.Napisał aga_kraków
Ja własnie zamierzam tak zrobić kominek + prąd. Dom dobrze ocieplony + rzadsze wkłady do kominka + wymuszony obieg powietrza.
Tomasz
<NOTO>
"Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmyslę że pytanie gregora można podzielić na dwa podpunkty:
1 czy warto mieć instalację wentylacyjną mechaniczną ?
2 czy warto dodać do niej wymiennik ciepła?
i tytaj są różne odpowiedzi
1 wentylacja mechaniczna jak najbardziej tak
dlaczego?
a) ponieważ działa ona pratycznie bez przerwy
nie wspomnę tutaj o zaniku energi bo to żaden argument, jesli nie ma energii przez nawet 1 dzień to nie ma żadnego niebezpieczeństwa że się podusimy czy coś podobnego
nie wspomnę o awaryjności , jedyne elementy pracujące to łożyska wetylatora (których nośność jest liczona na 30 lat pracy ciągłej) praktycznie bezawaryjne, pozostałe elementy są bierne
b) ponieawż mozemy sobie ją regulować do poziomu który nas zadowala
c ) mozemy w tem sposób obniżać koszy na ogrzewania
d) możemy filtrować powietrze wlotowe ( i tu jak zobaczylibyście co znajduje się w powietrzu wlotowym, ręczę że każdy z Was podejmuje decyzję o wetylacji mechanicznej o razu)
e ) minusem moze być szum instalacji coś tak jak łodówka w nocy
natomiast czy warto odzyskiwać ciepło i kiedy się to zwróci
tu sa nieco inne aspekty sprawy
wyobraźmy sobie cwu kupujemu kotły, zasobniki, robimy instalację, kiedy się to zwróci, nigdy, same straty
jednak wszyscy to robimy po co, ano dla komfortu, przyjemnie jest wymyc ręce w ciepłej wodzie, chociaz w zimnej też się wymyją.
to jeden argument za odzyskiem czyli komfort.
druga sprawa to mimo różnych obliczeń , symulacji itp. obniżenie zużycia energii, i ile by to nie kosztowało to pamiętajmy że najdroższa energia jest ta którą tracimy bezpowrotnie.
a tak swoją drogą przerażają mnie te ceny które podajecie za wentylację ,
ruszczie głową i trochę własnej pracy a dojdziecie do poziomu 4000 za całość, oczywiście minus kominy, obróbki blacharskie itp.
Pozdrawiam wszystkich tych co chcą i tych co jeszcze nie wiedzą że chcą.
opinia jest jak du... każdy ma inną
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo co napisałeś mnie dosyć mocno zastanawia.Napisał nurni
1.Wstawiłeś repe...
2. Było źle - bo kurz, zapachy itp (skad te zapachy - z kuchni powinne być wyrzucane bezpośrednio na zewnątrz)
3. dodanie filtru wodnego zniwelowało kurz ale bardzo podniosła się wilgotność (jak bardzo ?)
4. Rozumiem że filr Hepa zastąpi fitr wodny ? Ile on kosztuje w porównaniu do filtra wodnego ?
Tomasz
<NOTO>
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMy mamy reku Koss. Dom budowany od lipca '03, więc jest dość wilgotny. Mieszkamy od ok. miesiąca.
Zapewnienie świeżego powietrza bez porównania lepsze od wentylacji grawitacyjnej. Przy pracy na 1 biegu (1 wymiana powietrza na godzinę) nie słychać nic. W zasadzie przy normalnej eksploatacji domu to wystarcza bez otwierania okien. Przy 5 trochę słychać szum (reku stoi na poddaszu nieużytkowym)
Jeśli są goście i to np. palący, włącza się wyższy bieg i po kłopocie. W innych domach przy dużej liczbie palących (ja nie palę) po godzinie mam ochotę wyjść, szczypią mnie oczy i prawie się duszę.
Jeśli chodzi o osuszanie domu to też reku doskonale sie sprawuje. Na pierwszym biegu wilgotność znacznie wzrasta, tzn. ona póki co, to cały czas jest na poziomie 80 %, przy 5 biegu spada do normalnego poziomu tzn. ok 60 %.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPagin
Chodzi o dodatkowe kanały wentylacyjne w kominach.
Po za kanałami wentylacji grawitacyjnej potrzebne będą niezależne kanały dla wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem.
W moim przypadku centrala będzie umiejscowiona na stryszku (nad poddaszem użytkowym). Mam 2 kominy.
Na pierwszy komin składa się :
- kanał dymowy kominka
- kanał grawitacyjny (parter - dach)
- kanał wyciągowy (parter - strych), a nad nim dalej kanał napowietrzania kanalizacji (strych - dach).
Drugi komin podobny, lecz zamiast kominka kanał spalinowy kotła.
Kanały nawiewne idą inną drogą, jak też rura od GWC.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRyby, grill - chodzi o wyjazdy na ryby lub na grill do rodziców lub znajomych .Napisał NOTO
Dodam: całość dzieje się jak narazie w 38 metrowym mieszkaniu. Dlatego w domu rekuperator będzie na pewno. Apropo's filtra Hepa to gdzieś na forum czytałem o jego cenach (wkładki) lub mogą to być filtry chyba 5 czy 7 klasy i też wystarczy. Z tego co pamiętam to ceny mnie nie zszokowały.
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiao
To jest nas dwochNapisał Gregor 456
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZastanawia mnie uwaga o niemożliwości użycia wentylacji wyciągowej przy kominku - chyba dotyczy to sytuacji przy czerpaniu powietrza do palenia z wnetrza domu. Natomiast przy czerpaniu z zewnątrz nie stanowi to chyba problemu, może poza małym osłabieniem obiegu DGP. Ja tylko się zastanawiam, bo nie mam żadnych doświadczeń z tym związanych. Czy ktoś z większym doświadczeniem praktycznym mógłby to wyjaśnić?
Pozdrawiam Bogusław
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGregor 456, po trzykroć Ci powiem że montować, człowiek potrzebuje do życia paru rzeczy w tym powietrza, fajnie się śpi latem przy otwartym oknie no nie rano się czujesz rześki i wypoczęty, a zimą przy w.grawitacyjnej - lekki smrodek i brak tlenu
czy musi tak być, zapytaj sam siebie
więcej nie pisze, bo Januszek się rozpisał wystarczająco dobrze
Nie zapominaj nigdy, skąd ci nogi wyrosły.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprzy czerpaniu z zewnątrz nie stanowi to problemu i musi być kominek z komorą zamkniętąNapisał Izabela i Bogusław
generalnie w domku to, albo wentylacja wymuszona albo grawitacyjna
jeśli wymuszona to kominek i piec CO z komorami zamkniętymi i poborem powietrza do paleniska z zewnątrz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzepisy zabraniają stosowania wentylacji grawitacyjnej jednocześnie z wentylacją mechaniczną wyciągową.
Powód jest taki, że przy włączonej wentylacji wyciągowej (n.p. wentylator okapu nad kuchnią) występuje podciśnienie wewnątrz budynku (przy zamkniętych oknach).
To podciśnienie zmniejsza lub eliminuje działanie wentylacji grawitacyjnej, a także zmniejsza ciągi w kominach kominka i atmosferycznego kotła gazowego.
Czy istnieją kominki z zamkniętą komorą spalania ?
Z punktu widzenia przepisów chyba nie.
Sa tylko kominki z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz, lub przeważnie kominki z doprowadzeniem powietrza w pobliże kominka.
Kominek miał by zamkniętą komorę spalania, gdyby załadowanie go paliwem odbywało się z zewnątrz budynku.
Takie doprowadzenie powietrza w pobliże kominka jest pożyteczne, bo wyklucza sytuacje, gdy nagrzany komin i palenisko kominka, po zamknięciu okien wyssał by powietrze z domu zkłócając :
- wentylacje grawitacyjną
- ciąg kotła gazowego
- otwieranie i zamykanie drzwi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozumiem że chodzi o wentylację z odzyskiem ciepła? Jeśli tak to chętnie się dowiem jaki rekuperator można kupić za 3000 zł? Sam jestem w stanie wszystko zainstalować, rury już zakupiłem i właśnie sam instaluję (koszt rur, anemostatów itp - 1 400 zł)Napisał januszek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa tez zakupiłem rury, rurki i anemostaty. Zakładałem , że będę miał rekuperator+GWC. GWC już mam-rurowy. Z rekuperatorem poczekam jeszcze. Na początek będzie działał sam GWC+filtr powietrza.
Z mojego założenia będzie użytkowany tylko w zimie i w upały, przy takiej temperaturze na zewnątrz +10+15 bez sensu jest marnowac prąd, wystarczy rozszczelnić okna. A za jakiś czas zobaczymy
