To moze by sie wypowiedział jak to wygląda w praniu.Bo widze ze temat jest gorący ale dużo tu domniemanTak więc czekamy na użytkownika z praktykąMoże coś nam powie o czym nie da sie przeczytać tylko trzeba przeżyć
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRekuperator Bartosza działa u mnie od grudnia. Długo były problemy z hałasem wentylatorów zamontowanych nad poddaszem. Pomogło dopiero podwieszenie wentylatorów do krokwi (drgania wentylatorów przestały się przenosić na konstrukcję). Sprawność całej instalacji przy największych mrozach na poziomie 80%. Przy największych mrozach były jescze problemy z odprowadzeniem skroplin, bo rekuperator jest również nad niezaizolowanym poddaszem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam działający rekuperator od grudnia tamtego roku (mieszkam od lutego), firma valox, stoi na nieogrzewanym poddaszu, ale jest zastyropianowany , na dolnym pasie wiązarów ( nie przenosi się żaden chałas, jedynie na rzadko używanym 4 biegu słychać lekki szum w anemostatach wyciągowych, ale one są zamontowane w łazience, pom gosp., garderobie, a tam się często nie przebywa), instalację rozprowadzaliśmy sami z z platikowymch rur o kwadratowym przekroju, są jeszcze tłumiki na wylocie do anemostatów nawiewowych i na powrocie do rekuperatora z anemostatów wyciągowych; Muszę przyznać, że nie wyobrażam sobie już domu bez tego urządzenia, mamy 2 psy i kota i zawsze był problem z zapachem teraz jest po problemie. Nie sprawdzałam jeszcze dokładnie jakie osiąga temp. na wylocie, napewno w porównaniu z nawiewnikami które miałam w poprzednim mieszkaniu nie ma tego nieprzyjemnego podmuchu zimnego powietrza; Jedyny problem to, że przez jakiś czas rekuperator wyciągał smrud spalnizny z kominka, problem był o tyle, że jest naprawdę mało ludzi którzy się naprawdę na rekuperatorach znają i nikt nam nie bardzo mógł pomóc, w końcu po przeczyszczeniu komina chyba ze trzy razy, sypaniu jakiś świństw do żaru w celu zniwelowaniu smrodu itp. itd. odkręciliśmy mocniej anemostaty nawiewowe, a przykręciliśmy wyciągowe w pobliżu salonu - pomogło, smrodu już nie ma; Jeśli mogę jeszcze coś poradzić to zwracajcie uwagę na to, że czy w projekcie macie w każdym powieszczeniu zaprojektowane anemostaty, my nie mieliśmy w wiatrołapie, a wierzcie mi jest naprawdę bardzo potrzebny, bo tearz mamy warażenie, że powietrze tam w ogóle się nie rusza i po prostu tęchnie, całe szczęście, że nie mamy stropu tylko sufit z płyt gips.-karton. z łatwym dostępem od strony poddasza i łatwo będzie nam to naprawić. Ale się rozpisałam , pytajcie jeśli was coś jeszcze interesuje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHalszka - mam prośbę : podaj jakie temperatury masz na nawiewach wewnątrz domu przy obecnych temperaturach na zewnątrz: czyli w nocy przy temperaturze około 0 (?? - o ile jeszcze tak spadnie) i w dzień. I napisz jaki jest to dokładnie model rekuperatora i czy ma grzałkę elektryczną i na jakich przewodach masz rozprowadzoną instalację (izolowane czy nieizolowane). Acha - no i czy masz GWC? Ja mam już zaprojektowanego MISTRALA 300 z GWC rurowym z www.rekuperatory.pl, ale montować będę w lipcu-sierpniu (na razie muszę zrobić dach....)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa również mam pierwszą zimę z rekuperatorem za sobą. Zainstalowany rekuperator pochodzi z firmy AGAGt z Gdańska. Jest to rekuperator przeciwprądowy bez grzałki, wyposażony w nieco przewymiarowane ( na moje życzenie ) wentylatory. Powietrze pobierane jest z GWC żwirowego. Niestety nie zamontowałem jeszcze żadnej automatyki więc trudno mi powiedzieć na temat poszczególnych temperatur, ale subiektywnie rzecz biorąc straty ciepła są bardzo małe sądząc po spadku temperatury w domu ( szkielet drewniany ). Instalacja wykonana została przez firmę z Gdańska przy użyciu rur Lindaba o przekroju głównych kanałów 160, całość zaizolowałem wełną mineralną 15 cm. Do regulacji użyte zostały dwa osobne regulatory elektroniczne obrotów. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie bo umożliwia np. chwilowe zwiększenie wyciągu bez dodatkowego wentylowania innych pomieszczeń. Cała instalacja została umieszczona w przestrzeni nieużytkowej nad garażem, więc nie ma problemu z hałasem czy też wibracjami. Podczas normalnego użytkowania ( zakres 3-4 ) system jest praktycznie niesłyszalny ( nawet w nocy ) jedynie niewielki szum słychać przy anemostatach wyciągowych w łazienkach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNasz rekuperator (kanadyjski - nie pamiętam firmy) działa od grudnia zeszłego roku. Połączony jest z kominkiem i gruntowym wymiennikiem ciepła - jak na razie działa nieźle Pomiary robiliśmy w grudniu jak na zewnątrz było -6 stopni. Wprowadzane powietrze z GWC do rekuperatora miało temperaturę +3 stopnie, w rekuperatorze zostawało podgrzewane do 20 stopni. Wyprowadzane powietrze z pomieszczeń na wlocie do rekuperatora miało chyba tu się mogę mylić 19 stopni a na wylocie z rekuperatora już tylko 2 stopnie i takie jest wyrzucane na zewnątrz. A jak podłączamy kominek to powietrze przy anemostatach osiąga temperaturę ponad 30 stopni. W domu jest bardzo ciepło. To chyba tyle.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich!
Ja się przwie zdecydowałem ale mam pewną zagadkę,
jak dobrać potzrebne ilości wymiany powietrza
i co z długościami rur ?
każda podpowiedź jest wskazana.
jeżeli dom z poddaszem użytkowym, to gdzie najlepiej umieścić reku ?
bodekku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAgo z Krakowa, nie masz czym się przejmować, ja mieszkam w Szczecinie i z montażem nie było problemu. Chlopaki przywożą ze sobą nawet schabowe w słoikach, a potrzebują tylko na budowie trochę miejsca do spania. Montaż prowadzili ludzie Pana Rutkowskiego i nie było z tym większych problemów.
Maluszku ! pochwal się w jaki sposób podłączyłeś kominek do instalacji.
Jeżeli chodzi o wymianę powietrza, i przekroje oraz długości rur to musi to obliczyć projektant, dostosowując instalację do Twoich potrzeb. Firma Agagt robi to gratis. Jeżeli dysponujesz garażem lub pomieszczeniem gospodarczym, strychem, piwnicą w domu sądzę, że rekuperator może być tam umieszczony. Najlepiej aby było to miejsce najbardziej oddalone przede wszystkim od sypialni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej M@M!
witam krajana
jaki reku zamontowałeś i za ile?
czy montaż był w cenie czy osobno,
ile trwał
bodekku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychM@M - wygląda to następująco (mam nadzieję, że nic nie pokręcę): do obudowy kominka wprowadzona jest rura (chyba 200 setka), przez którą wentylator zasysa powietrze do specjalnej komory, w której miesza się to gorące powietrze z chłodniejszym powietrzem z rekuperatora i dopiero tak ochłodzone, dwoma niezależnymi od siebie rurami biegnie na parter i na pięterko. Kominek może pracować niezależnie od rekuperatora i na odwrót. Rury u nas to w większości 200 ocieplone. Gdybyś chciał to mogę zrobić zdjęcia tego wszystkiego i podesłać.
Rekuperator i reszta ustrojstwa zainstalowana jest w kotłowni (wszystko jest bardzo cichutkie - taki był warunek). Początkowo rekuperator miał wisieć na poddaszu ale pan, który nam to wszystko zrobił stwierdził, że lepiej mu będzie w kotłowni bo na poddaszu musielibyśmy go bardzo porządnie zaizolować i wszelkie czynności konserwacyjne łatwiej można zrobić w kotłowni niż na poddaszu.
