Witam.
Budujemy się, mamy stan surowy otwarty.
Mamy taki problem (jeśli to problem):
wysokość od obecnej podłogi do stropu wynosi 273 cm, będzie ogrzewanie podłogowe, potrzebna izolacja na podłogę
ile trzeba dać izolacji na podłogę i ile przyjdzie wylewki na podłogówkę.
Zależy nam aby wysokość pomieszczeń była jak największa.
Podobno minimum to jest 10 cm styropianu, i 8cm wylewki - czy są np styropiany bądź inne izolacje które mogą być cieńsze ale o tych samych parametrach izolacyjnych lub lepszych (mam świadomość że będą droższe)
Krzyś
