Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie fundament z płytą żelbetową i podłogówka
    właśnie rozpoczynam budowę
    W projekcie jest rozwiązanie fundamentu z płytą żelbetową na izolacji termicznej i ogrzewanie grzejnikowe.
    Chciałbym zastosować ogrzewanie podłogowe wodne.
    Czy na takiej płycie prawidłowe będzie ułożenie ogrzewania podłogowego w warstwie wylewki
    Chodzi mi o to czy wylewka + 10cm betonu nie będzie za dużym akumulatorem ciepła dla podłogówki
Nazwa:	podłoga2.jpg
Rozmiar:	72,4 KB
    Ostatnio edytowane przez arozaur ; 12-06-2011 o 10:35
    zibik_eng
    zibik_eng
    Po pierwsze - nie masz płyty żelbetowej tylko płytę posadzki
    Po drugie... projekt nadaje się na śmietnik. Zaproś projektanta tego gniota na budowę, poproś aby pokazał jak ułożyć izolację pod płytę posadzki (ta leżąca na bloczkach fundamentowych) i dał gwarancję na to że ściana z bloczków obciążająca płytę posadzki nie spowoduje złamania płyty....
    Jest pewien sposób - tyle że na tym przekroju nie ma śladu żadnego opisu co tam "wsadzić" by było dobrze.
    Ostatnio edytowane przez zibik_eng ; 10-06-2011 o 21:47
    To nie jest płyta psadzki tylko płyta betonowa zbrojona drutem i siatką
    Ten rysunek jest tylko poglądowy i nie widać na nim wszystkich warstw izolacji przeciwwilgociowej
    Chodziło mi tylko o to czy jak zrobię wodne ogrzewanie podłogowe na tej płycie powiedzmy jakieś 7 cm wylewki co razem z płytą da 17 cm nie będzie to za dużym akumulatorem ciepła dla podłogówki.
    zibik_eng
    zibik_eng
    Cytat Napisał arozaur Zobacz post
    A płytę posadzki zbrojoną drutem lub siatką robi się z czego ?? może z gipsu?
    dobrze niech będzie że jest to żelbetowa płyta posadzki ale nie o to pytałem.
    Tak na ścianie fundamentowej jest Isomur a do ogrzewania planuję pompę ciepła
    Przy pompie ciepła może być problem moim zdaniem, ale co do jego wystąpienia na 100% pewny nie jestem. Po prostu część mocy pójdzie w aku.
    posadzka po peka kolega ma racje. gdzie oni teraz takie rysunki rysuja
    wlasciwie to wyglada jak extra strop wg rysunku. "posadzka" opiera sie na podoprach i w koncu popeka(100%). i jeszcze rurki z ogrzewaniem w srodku?
    bogd777
    Feb 2011
    Cytat Napisał wanker Zobacz post
    a tak rysuja u Lipińskich,mam to samo rozwiazanie w kupionym niedadawno projekcie. nie przypuszczam zeby lipinscy domy we wszyskich swoich projektach stosowali bledne rozwiazanie konstrukcyjne.cos w tym musi byc,narazie rozgryzam projekt. tez mysle o podlogowce.
    Mnie tez nie wydaje się żeby to rozwiązanie było złe tylko mam wątpliwości czy będzie pasowało do podłogówki
