Przepraszam zawiedzionych ale chodzi o kwestie zgoła budowlane a nie erotyczne. Ściany działowe lekkie (GK i BK) są raczej marnym izolatorem akutycznym ? Mam taką ścianę i ostatnio pytanie jak w temacie zadali mi znajomi ? Trochę mnie zamurowało...
Czym się to wygłusza ?
A jak dzieci za małe na samodzielne kino a do babci chodzą za rzadko w stosunku do chęci i potrzeb to co?
Lepiej chyba myśleć zawczasu przy wyborze ścian...
To może jest to jeden z argumentów przeciw BK? Ja mam jeszcze wybór...
Słyszałam, że korek jest dobrym izolatorem akustycznym.
Proponuję ściany działowe Porotherm 44 + 12cm waty + 12 cm styropianu + 12 cm pustka powietrzna + beton komórkowy 42 cm, a z obydwu stron klinkier. Będzie można robić fikołki na całe gardło.
Na ściany działowe między sypialniami zastosowałem BK6cm + wełna mineralna 5cm+ BK6cm. Działa
obawiasz się dźwięków powietrznych(pokrzykiwania,och yeaa) czy dźwięków uderzeniowych(....).
lekarstwo na oba rodzaje dźwięków to ściana typu sandwich.
HEJ!
Ps.
fiu fiu
Można jeszcze awaryjnie radzić sobie włączonym na full telewizorem lub innym samograjem. Zagłusza skutecznie.
No nie wiem czy takie ryki samograja działają na zmysły????....
może lepiej położyć matę dzwięko-tłumiącą lub takie jak pokazują czasami kabiny bezechowe.
tam dopiero można poszaleć ) - np. położyć strypian Termolaks (taki z "cyckami" do prowadzenia rur podłogówki) stroną wystającą na zewnątrz. Może się trochę brudzić (od kurzu oczywiście) ale tłumi dobrze.
to może być podniecające ...
Można też wybudować akwarium w sypialni (takie jak mają w CIA) i do niego wstawić łóżko - nikt nie usłyszy.
Może taniej jest dzieci uświadomić i dodać, że rodzice też mogą?
Pamiętam kiedys na polu namiotowym, namiot przy namiocie, "ścianki działowe" minimalnej grubości, żadnego wytłumienia hałasu i wtedy ...
hihihi - tylko miłe wspomnienia.
