jak zabezpieczyć AQuastyr od strony gruntu
Witam!
Mamy poziom wód na 150/160 cm (wg badania z czerwca ub.r). Chcemy na ławach i fundamentach dać hydroizolację - prawdopodobnie z Izohanu WM - i na to 15 cm ocieplenia z Aquastyru. Moje wątpliwości:
1. Czy można dać to ocieplenie 1 warstwą z płyt frezowanych, czy lepiej 2 warstwy (np. 5 i 10 cm na mijankę)?
2. Nie mogę też nigdzie znaleźć informacji, czy Aquastyr jest na tyle wodoodporny, że nie trzeba go od strony gruntu zabezpieczać klejem/siatką lub folią kubełkową. Pisałam w tej sprawie maila do producenta, ale póki co - bez odzewu.
