u mnie sa 3 pomieszczenia, jedno gdzie schody ,bojler i piec a dwa po dwoch stronach. Jak M teraz poleci w lutym kaze mu zmierzyc wysokosc dokladnie. Bo nie mierzyl. Gdzies tez podobno jest otwor na zsyp ale moze sie okazac w zlym miejscu, bo nie wiem gdzie jest i niewiadomo gdzie bedzie potrzebne wyjscie. Przebic u mnie by masakra byla, podobno niezla jazde mieli jak szambo kopali zeby podlaczyc. Na parterze sa podwojne sciany, a jakie fundamenty diabli wiedza, chodzi o grubosc. Sufit w piwnicy mi sie wydaje - ale nie jestem pewna - tak samo zrobiony jak w oborze czyli moze byc Kleina z tymi metalowymi wsatkami.
Pewno dokladnie obejrze jak przyjade ja, bo chlopa prosic o dokladne sprawdzenie to polowy sie nie dowiem.
Lider FORUM (min. 2800)
Mania, pierwszy raz widzę klepsydrę w tych kolekcjach
Teraz dokładnie widać możliwość podbicia ceny po wyczyszczeniu przedmiotu. Za ile mogłabyś wystawić ten duet butelek?
Kapitalnie wygląda teraz.
Ile całościowo $ wyszła cię ta tubka pasty?
Mania, ty jak załapiesz bakcyla, to na maxa się wciągasz.
Ps. Mam problem przy czyszczeniu, zamiast tam i z powrotem, to ja kółeczka zataczam i rysuję metal
FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
tyy a czym wyczyscilas te stara oliwe, mialam pokrywke uwalana tluszczem i tez tak walila az sie kleilo, tluszcz mi spod uszczelki wyplynal, ostatecznie wywalilam, bo nawet fairy nie dal rady,
Napisał
[URL="https://postimg.cc/k6dGPTLs"
[/URL]
mega ten dzbanek ze świecznikami. i ta urna akurat na ukochanego zwierzaka. sory mam dzis makabreske, nie idzie nam ta przeprowadzka, jeszcze z tydzien bedziemy drobiazgi przewozic. najgorsze, ze moje kontynentalne łóżko nie wlezie na gore do sypialni, jest za wasko na schodach i ta klapa od skrzyni niemozliwa do wniesienia. jutro musze stelaz kupic i na rok zamontowac albo zwykle dzielone plyty meblowe. klape od skrzyni zamontuje sie na nowym
TAR - ten dzbanek osobiscie w domu bym nie chciala, ale mam plan na M obore gdzie chcemy bar zrobic, polke z lustrem za barem i takie wlasnie dziwne pijackie dzbany i sa jeszcze kufle.
A ta urna to nie urna, nie otwieralo sie, w calosci male ciezki mialo moze 10 cm wysokosci - nie mam pojecia co to.
kurde kijowo ze nie wejdzie, a masz miejsce gdzie ta podstawe od lozka trzymac przez rok? zeby nie zawadzalo? i jakie wieko od skrzyni? nic o zadnej skrzyni nie wiem
Mika a wiesz co, na tych starociach ostatni raz bylam w 2019 przed pandemia
na tym filmiku co ci slalam pokazac jak ten krem czysci - ogladalas? tamten komplet wlasnie byl taki szczotkowany, facet wlasnie mowil zeby isc z przecieraniem tak jak szczotkowanie, identycznie jak nierdzewcw sie robi, na lodowkach i zmywarkach itp
Filmik oglądałam. Czyszczę zataczając kółka, bo mam przyzwyczajenie, że jak coś mieszam w szklance/ dzbanku czy słoiku, to stoi naczynie na blacie a ja kółeczka nim kręcę
Nie wiem czy jest taki materiał, nie szukałam.
Maluje już ta pani twojego czarnolicego przystojniaka?
no ale nazwali, ale to nie jest antykorozyjne
napisali to czego nie wiedzialam - ze zmienia kolor jak przestaje dzialac - super.
woreczki sa tutaj gotowe juz, za drogie, wole uszyc sama bo zrobie na wymiar tego co kuoilam. Ale na zas jakby co dobrze wiedziec ze jest.
ta pani to mloda siksa, ma jakies 20+, wczoraj z nia rozmawialam, jeszcze plotno nie przyszlo, powinno byc w tym tygodniu, pytala sie czy sie zastanowilam jak go namalowac i czy chce srebrna farbe czy sreberko naklejane, bo wspomnialam jej zeby troche bizuterii bylo srebrne. Pamietala tez o "wisiorkach" na nosie i pytala czy je tez chce. czyli pamieta co rozmawialysmy. Od czasu jak przyjdzie plotno zajmie jej to z miesiac. Mi sie nie spieszy, jej lepiej zeby tez nie - wole zeby to dokladnie zrobila.
M mnie dzis znow wyciagnal, ja poszlam na starocie a on na pchli targ. To jeden wielki budynek podzielony na pol. Pchli targ otwarty tylko na weekend a starocie codziennie 7 dni w tygodniu. Kazalam mu mnie nie pospieszac. Dal mi wiec "wolne" potem powiedzial ze siedzial 1.5hr w samochodzie. Nie pisal do mnie ze on zalatwil co mial bo wiedzial ze zaczne zapylac. No i dobrze. Bo jak przedwczoraj zapylalam to nie widzialam - ZNALAZLAM TACKE Z CYNY Ale od chodzenia i schylania sie wszystkie gnaty mnie bola. Ale bylo fajnie bo o dziwo - malo ludzi. Tylko ciezko tak w zimie lazic w zimowej kurtce, bardzo uwazac trzeba zeby cos nie stracic Udalo sie nie.
M robi steki. Bedzie wyzerka.
Kurtki zimowe + duża torebka= nieszczęście w sklepie. Kilka razy widziałam jak w Home&you ktoś płacił za zbity przedmiot.
Zdarzało mi się męża pod sklepem zostawić i z moją torebką
Mania, te ozdoby na obrazie to takie wystające będą?
Ciekawa jestem jak by wyglądał ten kolczyk w nosie gdyby prawdziwe srebrne kółeczko wpiąć?
