poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://device.esterownik.pl/device/1436/
Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie,
pytanie z innej "beczki" - czy podajnik Ekoenergii przełknie taki miał:
https://sklep.gwozdz-wegiel.pl/mialbobrek_paleta_sl
Deklarowana granulacja 0-40 mm, w DTR-ce kotła mam do 31,5 mm, na kotle naklejka "Suche paliwo 0-35 mm".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA gwint jest ok na drążku? Potrzebne do tego są dwie osoby. Jedna musi trzymać płaskownik na odpowiedniej wysokości a druga kręci. Jest z tym trochę zabawy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGwint na drążku jest ok. Wciągnąłem płaskownik za pomocą drutu do otworu, druga osoba wkręcała, było blisko ale się nie udało. Spróbuje przełożyć przez płaskownik śrubę i przewiązać drut i wciągnąć tak aby śruba przeszła przez otwór a następnie wkręcać drążek wypychając stopniowo śrubę.
Największa trudność do trzymanie płaskownika w kotle (muszę zastosować jakąś przedłużkę do ręki).
Może ktoś ma inny pomysł?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZadzwoń bo za ślepy już jestem żeby pitolić na telefonie
Tym się rusza a nie kręci
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKurcze o jakim kotle piszecie.
Czy dotyczy to RBR-K ?
Kocioł RBR-K 12 kW ceramik
https://esterownik.pl/device/12410
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW naszym modelu po zmianie drzwiczek zamontowałem palnik peletowy i obecnie palę peletem. Oczywiście palnik Batory pozostał na swoim miejscu.
Ostatnio edytowane przez minertu ; 15-02-2017 o 08:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzekam tylko na moduł do eCoala i też wrzucę palnik pelletowy, trzeba sprawdzić jak to jest z tą wyższością Świat Bożego Narodzenia nad............................
To będzie prawdziwy kocioł wielopaliwowy.
