Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 4 z 1421
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 28404
  1. #61
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał ferdek77 Zobacz post
    Hej, przypuszczam że było tak jak pisze firmainstalco, piec ustawiłem j.w.
    wyłączyłem czujnik temp.zew.
    i zadałem 25 st.
    c.o. na 65
    obniżone o 10
    tylko na dwóch grzejnikach termostaty otwarte na maxa
    reszta ustawiona fabrycznie
    chciałem go trochę "przegonić" ,chociaż z drugiej strony, ile by spalił, jak by na zewnątrz było np.-15
    Jeszcze trochę węgla spalisz zanim wygrzejesz domek,jeśli chcesz jesienią zamieszkać to lepiej jak go będziesz już wygrzewał.
    No i wietrzył co wilgoć wyjdzie.Przy wygrzewaniu otwórz wszystkie termostaty.
  2. #62
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar S76
    Nov 2009
    171
    U mnie podczas wygrzewania wylewek, przy temperaturze wody puszczanej w rurki 32 - 35 stopni C, kocioł 17 kW zużywał około 20-25 kg węgla na dobę. Powierzchnia ogrzewanej podłogi to około 180 m2. Dalsze podnoszenie temperatury wody ponad 35 stopni C powodowało wyraźny wzrost zużycia węgla. Maksymalne osiągnięte zużycie węgla to 4 worki (80 kg) na dobę przy temp. wody na rurki 48 stopni C (w domu było prawie jak w saunie - powietrze gorące i wilgotne). Zużycie byłoby z pewnością niższe, gdyby nie nieszczelność pomiędzy koroną palnika a korpusem (w popiele był niedopalony węgiel).
  3. #63
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał S76 Zobacz post
    Napisałeś jak było napisz jeszcze jak jest teraz.
  4. #64
    Nov 2009
    171
    Cytat Napisał minertu Zobacz post
    Niestety nie mogę porównać tego co było z tym co jest teraz gdyż skończyłem wygrzewanie wylewek. Po uszczelnieniu korony palnika testowałem piec przez kilka dni. Najważniejsze jest chyba to, że w popiele nie ma już niedopalonego węgla. Jako ciekawostkę dodam, że przeprowadziłem 2-dobowy test pracy kotła w trybie "Lato", podczas którego kocioł ogrzewał wodę w 400 L buforze. W czasie próby nie było poboru ciepłej wody z bufora, tak więc realne zapotrzebowanie na ciepło było niewielkie, wynikające ze strat ciepła przez niezaizolowane rury pomiędzy kotłem a buforem oraz izolację bufora. Przy temperaturze 53-57 st. C na zasilaniu (wartość zadana to 50 st. C) i 43-45 st. C na powrocie, zużycie groszku wynosiło około 2,5 kg/dobę. Istotne dla mnie jest to, że przy tak małym odbiorze ciepła kocioł nie wygasł - jest to dla mnie zwiastun bezproblemowej pracy w okresie letnim.
  5. #65
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Będzie jeszcze lepsza praca w okresie letnim,ale trzeba cierpliwie poczekać.
  6. #66
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    S76 możesz podać link do Twojego stera?Tak w ogóle to 2,5kg na dobę z 400l zbiornikiem to naprawdę mało.
  7. #67
    Witam.
    Noszę się z zamiarem zakupu pieca RBR Ekouniwersal 17 kW. Z tego co widzę nie jest on zbyt popularny i nie mogę znaleźć opinii użytkowników. Mam trudny wybór ze względu na małą i specyficznie ukształtowaną kotłownię. Podajnik musi być z prawej strony, czopuch od góry i piec dość płytki (do 80-90 cm).
    Chciałby się dowiedzieć czy RBR Ekouniwersal to generalnie dobry wybór i który z palników wybrać Ekoenergię czy Burnera-S? Jak radzi sobie sterownik e-coal? Czy po zamontowaniu rusztu awaryjnego jest dosyć miejsca na paliwo typu węgiel, drewno? Jak jest ze starannością wykonania kotła?
    Sprawa jest dosyć pilna ze względu na konieczność urządzania kotłowni w najbliższym czasie. Z góry dziękuję za ewentualne wskazówki w temacie.
  8. #68
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał RobertAn Zobacz post
    Witam.
    Odbierz priva.
  9. #69
    Nov 2009
    171
    Minertu niestety nie mogę podać linka do sterownika gdyż nie mam jeszcze internetu na budowie . Co do zużycia węgla na poziomie 2,5 kg wydaje mi się, że jest OK. Mój kolega w okresie letnim zużywa 20 kg groszku na tydzień (~3 kg/dobę) - ogrzewany jest 140 L zbiornik a z ciepłej wody korzysta 4 osobowa rodzina.
  10. #70
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Zużycie i tak będzie zależało głównie od kaloryczności opału.U mnie spalanie też jest na poziomie 2,5-3kg/24h w zależności od zużycia wody.A idzie jej nie mało
  11. #71
    Nov 2009
    171
    Zużycie 2,5-3 kg/dobę to przy jakiej kaloryczności paliwa osiągasz?
    BTW - co sądzisz o ekogroszku "Retopal" - mam możliwość nabycia takowego w cenie 630 zł/t (luzem).
  12. #72
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Nie paliłem retopalem,palę groszkiem średnim z KWK CHWAŁOWICE.
  13. #73
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar bynio2
    Oct 2010
    Małastów
    38-307
    39
    Odbierz priva.
    Mam teką samą prośbę co "RobertAn"
    Byłbym bardzo wdzięczny za info na priva
  14. #74
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał bynio2 Zobacz post
    Info poszło na priva
  15. #75
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar keteimj
    Jan 2011
    SITANIEC - KOLONIA
    22-400
    420
    Do minertu
    Dawaj to info o RBR Ekouniwersal 17 kW i do mnie jeśli to nie problem.
    z góry diękuję
  16. #76
    Do mnie również info na priva jeżeli nie można na forum ogólnym o RBR 17KW
  17. #77
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Panowie,taka prośba aby nie zaśmiecać forum ,jeżeli ktoś chce info na priv to proszę się z tym zwracać na priv.
  18. #78
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Gelo_26
    Jan 2008
    510
    Czy W RBR 23KW wężownica do CWU jest w standardzie czy za dopłatą?
    A jeśli trzeba dopłacić to czy jest w ogóle sens zamawiać ją?
  19. #79
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał Gelo_26 Zobacz post
    Jest za dopłatą,jakiś sens ma bo po coś była robiona,np gdy nie ma w budynku miejsca na bojler,można podłączyć dodatkowy prysznic w piwnicy,nie korzystając z bojlera.Pomysłów na jej wykorzystanie może być wiele.
  20. #80
    Jan 2008
    510
    no właśnie hydraulik mi sugerował że można jej użyć jako wewnętrznej wężownicy schładzającej ale przy tej dopłacie co jest to średnio to się opłaca
Strona 4 z 1421
