Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 420 z 1421
Pokaż wyniki od 8.381 do 8.400 z 28404
  1. #8381
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar bobasxx
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Dla 8 ma 37 %, więc myślałem że tyle będzie ok.
  2. #8382
    bartus825
    Mar 2008
    Nowe Oborzyska
    64-000
    130
    No przykręciłem go pod dwa wkręty od krućca bliżej kotła bo blaszka mocująca fabrycznie czujnik odpadła i do tego obłożyłem go blaszką miedzianą i dlatego może zawyżać,ale jutro zrobię kalibracje.Dzięki
  3. #8383
    Cytat Napisał bartus825 Zobacz post
    I to może być to
  4. #8384
    bartus825
    Mar 2008
    Nowe Oborzyska
    64-000
    130
    No dałem na 12 i 45.Zobaczymy
  5. #8385
    Ale wentylator dla 12 na 45
  6. #8386
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Daj go raczej bliżej kosza.
  7. #8387
    bartus825
    Mar 2008
    Nowe Oborzyska
    64-000
    130
    Moc min 8max 12 wentylator na 45, dobrze?
  8. #8388
    bartus825
    Mar 2008
    Nowe Oborzyska
    64-000
    130
    No właśnie właśnie byłem pomacać,i tam gdzie jest fabrycznie mocowany jest ciut chłodniej
  9. #8389
    Dla 8kW miałeś 37 a dla 12 miałeś dać 45 a jest 50 a zmieniłeś dla 8kW na 45
  10. #8390
    bartus825
    Mar 2008
    Nowe Oborzyska
    64-000
    130
  11. #8391
    Teraz jest tak jak miało być
  12. #8392
    bartus825
    Mar 2008
    Nowe Oborzyska
    64-000
    130
    Obaczym jutro teraz nyny bo jutro o 4:20 fanfary
    Cytat Napisał zbigmaz01 Zobacz post
  13. #8393
    Czyli normalnie
  14. #8394
    Jakie są warianty przy zamawianiu RBR-a poza tym że można sobie zasobnik zamówić po prawej lub po lewej stronie, lub co można dołożyć aby RBR był trochę lepszy niż oryginał z fabryki (czytałem że można mieć go na nóżkach,że można zamówić z większymi otworami zasilania i powrotu).
  15. #8395
    mark3k
    mark3k
    Cytat Napisał lestek27 Zobacz post
    Gdzie znajdę ten MAC sterownika?
    W sterownku : Internet
  16. #8396
    Cytat Napisał mark3k Zobacz post
    Rozumiem że ten adres MAC to w sterowniku jest "IDENTYFIKATOR"
    Teraz już jestem w pracy ale jak wrócę to spróbuję jeszcze to wpisać i zobaczymy czy się poprawi czy znowu stracę połączenie
  17. #8397
    mark3k
    mark3k
    Adres MAC kod literowo-cyfrowy 12-to znakowy po 2 znaki w grupie rozdzielone dwukropkiem.
  18. #8398
    Czyli to nie identyfikator. Poszukam czegoś takiego w sterowniku ale przyznam że nie widziałem czegoś takiego.
    Ale co może być przyczyną takich problemów z połączeniem sterownika. Adres jest wpisany w panelu na kotle to nie powinno być problemów.
  19. #8399
    mark3k
    mark3k
    Adres przydziela router a dokładnie serwer DHCP, bo takie jego zadanie, a sterownik jest tylko odbiorcą tego adresu, a nie na odwrót.
    Jeśli w routerze wpiszesz na stałe adres przydzielony do sterownika na podstawie MAC sterownika, to zawsze sterownik będzie widziany pod tym adresem.
  20. #8400
    Wszystko rozumiem. Nigdzie w sterowniku jednak nie widziałem takiego adresu MAC podobnego do tych jakie były na liście w ustawieniach routeraz.
    Wiem że jest identyfikator ale tam nie ma ciągu liczb i liter w grupach po dwie i jeszcze przedzielonych dwukropkiem.
    Chyba zrobię to tak jak mówiłeś. Wyłączę wszystko co się może połączyć z routerem oprócz laptopa i sterownika i sprawdzę te dwa adresy na liście. Tylko w pozycji gdzie się rezerwuje adresy wpisać adres sterownika wpisany w panelu na kotle który się mieści w zakresie adresów czy ten który mi się wyświetli na liście jako ten od sterownika? Mowa oczywiście o adresie IP bo adres MAC to przepisze taki jak mi się wyświetli.
Strona 420 z 1421
