Myślałem że tyle ci połyka tylko dla potrzeb CWU.
Jak dogrzewasz jeszcze trochę chatkę to jest jak najbardziej ok.
poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczy ktoś z was ma może ustawiona pompę mieszającą jako podłogówkę w ecoalu i ma zamontowany czujnik do podłogówki? Jeżeli czujnik dam do wylewki, to taka masa betonu ma strasznie dużą bezwładność temp. i mam wątpliwości czy to się sprawdzi, dlatego pytam. Jeżeli ktoś ma taki czujnik to gdzie go dokładnie umieścić?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie odpowiadałem wcześniej bo pominąłem twój post. Tak ustawioną pompę możesz zobaczyć u mnie. Wszystkie czujniki są są wykorzystane, a niektóre np:CWU (przez krótki okres czasu) były wykorzystywane dodatkowo jako pokojowy. Czujników u mnie jest dość a i tak jeszcze jak by były to też bym wykorzystał.
Jak coś wiem albo jest u mnie sprawdzone to dla czego mam się nie odezwać? Ja też na początku pytałem, nawet teraz niekiedy pytam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdnośnie ramek to dużo osób robi tak że wstawia ramkę + zaślepkę do ramki w której frezuje lub nawierca się otworki my w firmie czasami realizujemy tak pomiar temperatury w budynkach przemysłowych
Mam pytanie czy ktoś z was ogrzewa wodę w bojlerze nie przechodząc na tryb letni tylko odłącza odbiór ciepła przez grzejniki.
Ja od kilku dni robię taki test że pompkę cwu mam ustawioną jako cyrkulacyjna ( 2min pracy i 40 postoju ) i trochę zszedłem z pracą podajnika w dół . Wiem że takie rozwiązanie ma wadę w przypadku dużego odbioru ciepłej wody no ale u mnie przy moim zasobniku sprawdza się. A jak jeszcze wydłuży się praca do 10dni na jednym worku eko to będzie fajnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPisałem już kilka razy że do czujników zew/wew/podł. stosujemy kabel 2 x 0,25mm2 ale nie grubsze jak 2 x 0,5 mm2.
Ustawiasz temp. na programatorach i wszystko. Gdy temp. w pomieszczeniu jest za niska to pompka pracuje, jeśli czujnik podaje zadaną wartość pompka się wyłączy. Nie trzeba żadnych siłowników po 400pln ani żadnych innych pierdół.
Proponuję przestudiować instrukcję ze sterowników i będziesz wszystko wiedział co i jak.
Przeglądnij instrukcję Cobry, eCoala, Bruli czy Ognika i może wtedy wybierzesz.
Instrukcje sterów znajdziesz na stronach producentów ewentualnie na mojej stronce wszystko znajdziesz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=Maher;5376285]A dlaczego nie grubszy niż 2x0.5 (z punktu widzenia elektrycznego im grubszy przewód tym lepszy, mniejsze straty), akurat mam w nadmiarze przewodu 2x0.7 i myślałem że wykorzystam do ewentualnych czujników lub do siłowników od podłogówki.[/Q
Spokojnie możesz wykorzystać przewód który masz . Czujniki warto później skalibrować bo mogą być nieznaczne odchyłki wskazań.
