Strona 2 z 4
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 69
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Wydrukuj i pokaż.
    http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2015_1422.pdf
    §170 ust.3
    „Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów spalinowo-powietrznych, z zachowaniem wymagań §175”
    §175 ust.1
    „Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrznei spalinowe od urządzeń z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzane przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
    1. 21 kW – w budynkach wolnostojących jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
    2. 5 kW – w pozostałych budynkach mieszkalnych.”
    §175 ust.2
    "Wyloty przewodów, o których mowa w ust.1 pkt.2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniżej 2,5 m, lecz nie mniej niż 0,5 m ponad poziomem terenu, jeżeli w odległości do 8m nie znajduje się plac zabaw dzieci lub inne miejsca rekreacyjne.
    drugi w koncu dał sie przekonać, choć ważki argument podniosł: będzie nieplanowany wypływ gazu z kotła a rekuperator rozrzuci gaz po wszystkich pomieszczeniach!. czy kominiarze są niewpuszczani za próg domow z rekuperatorem, czy co???
    sprzedam tanio kilka palet silka tempo, zostały po murowaniu.
    Też mam problem z lokalnym kominiarzem. Według niego musi być grawitacyjna wentylacja w pomieszczeniu gdzie jest piec kondensacyjny i kropka. Mimo że mam w tym pomieszczeniu wywiew z WM. Bedę musiał znaleźć innego. Może ma ktoś w aglomeracji GOP namiary na takiego kto bardziej jest obyty z obecnymi przepisami.
    Jeszcze mam inny problem. Po fakcie okazało się, że moi cudowni hydraulicy dali komin przez ścianę na wysokość 2,30 m . Ale z tego co napisał Greenaaz można to trochę nagiąć, bo nie ma żadnego placu zabaw do 8metrów od domu.
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Cytat Napisał Darkat Zobacz post
    Nic nie trzeba "naginać" - taki jest przepis. Dopuszcza niższe usytuowanie wylotu pod pewnymi warunkami, u Ciebie są one spełnione i tyle. Poproś o pisemną decyzję z podstawą prawną - może przemyśli, a jak coś wystawi, to idź z tym do cechu i się odwołaj, pomożesz przy okazji podobnym inwestorom w okolicy.
    Nie chcę się tam użerać z nimi. Ten kominiarz jest bardzo pewny siebie. Ma być tak jak on chce i koniec. Nie będzie podpisywał się pod czymś czego nie akceptuje. Co do WM to powiedział m.inn. że jak nie będzie prądu to co wtedy będzie. A kominy plastikowe z pieca gazowego to nie są dla niego kominy.
    Mam nadzieję że znajdę kogoś innego.
    Rybnik
    18.619
    Co prawda nie GOP, ale moze przyjedzie, albo kogoś wskaże
    https://www.ewentsystem.pl/oferta,us...arskie,16.html
    Trzeba było powiedzieć, że piec gazowy bez prądu nie działa...
    A tak na serio to trzeba wszystko brać na piśmie od każdego ... Jak wymieniłem drzwi w bloku na otwierane na klatkę to pan inspektor budowlany zakwestionował, po czym przedstawiając panu odpowiedni paragraf powiedział, że sprawdzi ... i tyle go widzieli... (minęły chyba 3 lata)
    Jeżeli by miał problem to musiał by mi wszystko dać na piśmie, a tego nie zaryzykuje jak nie zna prawa i nie będzie ryzykował skargi na niego.
    fastplayer
    Mar 2018
    wrocław
    59-300
    102
    Również będę miał kocioł gazowy dwufunkcyjny. Czy na etapie budowy domu będę musiał zrobić wentylację grawitacyjną nawet jeśli zamierzam zainstalować wszedzie wentylacje mechaniczna?
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Cytat Napisał fastplayer Zobacz post
    Ileż można to powtarzać ?
    §170 ust.3
    Według obowiązujących wytycznych technicznych odnośnie kotłowni, w której znajduje się kocioł gazowy, pomieszczenie to musi być wentylowane w sposób grawitacyjny oraz być oddzielone drzwiami od garażu. Dodatkowo musi posiadać określoną kubaturę. W przypadku kotła kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania kubatura pomieszczenia nie może być mniejsza niż 6,5 m3. Czy zastanawiał się już Pan nad wyborem kotła do swojego budynku?
    Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
    Pozdrawiam,
    Konsultant marki Junkers-Bosch
  11. #31
    Rybnik
    18.619
    Cytat Napisał Konsultant marki Junkers Zobacz post
    Pozdrawiam,
    Kotlownia z kotlem gazowym kondensacyjnym musi byc wentylowana grawitacyjnie ??
  12. #32
    24.313
    To wytyczne Wasze zakładowe?
  13. #33
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Hmm... czyli jak ktoś ma kondensat w kuchni połączonej z salonem, to znaczy, że spożywa i wypoczywa w kotłowni
  14. #34
    JasonOgg
    Sep 2018
    Blachownia
    42-290
    42
    Chyba zakładowe
    Art 150:
    9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do
    spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej
    wentylacji wyciągowej jest zabronione.
    10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrów-
    noważoną lub nadciśnieniową.
  15. #35
    mateoj
    Mar 2019
    60-375
    a po co wentylacja mechaniczna w kotłowni. Przecież tam jest z reguły niższa temperatura bo to pomieszczenie nieogrzewane. Podłączenie stosunkowo zimnej kotłowni do wentylacji mechanicznej z reku daje mniejszy odzysk ciepła
  16. #36
    24.313
    Cytat Napisał mateoj Zobacz post
    Jeszcze nie byłem w zimnej kotłowni.
  17. #37
    Mam problem z kominiarzem, nie chce odebrać kotłowni bez wywiewu wentylacji grawitacyjnej. Przepis mu pokazywałem, jednak on przywołuje argument, co wtedy jak nie będzie prądu A gaz się rozczelni? No właśnie, co wtedy?
    Druga sprawa... chce też wentylacji grawitacyjnej w kuchni, bo tam jest doprowadzony gaz. Nie rozumie, że nie można sobie mieszać tych wentylacji. Najśmieszniejsze jest to, że dwóch innych kominiarzy z okolicy też ma takie zdanie jak ten pierwszy kominiarz.
    Co radzicie? Jest jakiś przepis z tym gazem w kuchni?
    W kotłowni jeszcze mógłbym zrobić ten komin tylko jaki? Kominiarz proponuje na stropie wydubowac komin z kształtki i wyprowadzić ponad dach. Jest jakieś inne rozwiązanie?
  18. #38
    24.313
    Jaki przepis? Ten o pomieszczeniu mieszkalnym?
    Tu z kolei racji nie ma:
    § 150.
    9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
    10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową.
  19. #39
    Pokazywałem mu ten Art 170 ust. 3. A on argument o braku prądu co wiąże się z brakiem wentylacji przy wm.
    Dzięki za przepis o tej kuchni.
  20. #40
    Rybnik
    18.619
    Ale on nie jest od tego, żeby zastanawiać się "co by było gdyby"
    To znaczy- chwała mu za to i za jego troske, ale przepisy stoją po Twojej stronie.
Strona 2 z 4
