Strona 3 z 353
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 7041
  1. #41
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Do celów ćwiczebnych zamówiłem dziś worek perlitu 100, worek perlitu 150 i butelkę cementolitu
    Resztę dokupię w castoramie. No zapewne białego cementu mieć nie będą poszukam w hurtowniach
    I już po zakupach
    gips budowlany: 2kg - 2,98zł
    szkło wodne 0,5l - 5,43zł
    biel tytanowa 80ml - 5,42
    Ostatnio edytowane przez autorus ; 10-08-2011 o 16:58
  2. #42
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Ta biel tytanowa to katastrofa jakaś!
    Pudło z suchym pigmentem, jakieś 0,5kg, kupowałem za jakieś 10zł.
    Tu jest zdzierstwo, marketing i kombinacje pozbawiające nas możliwości decydowania o tym, co nam potrzebne!
    To "gotowy" pigment z marketu w paskarskiej cenie!
    Szukaj w sklepie z suchymi farbami na bazie kredy. TAM mają pigmenty na wagę w workach!
    Cholera! Coraz mniej popularne są takie sklepy...
    Teraz nalatać się za nimi trzeba a kiedyś były na każdym rogu ulicy.
    Czemu wszystko co dobre znika a pojawia się ślicznie pakowany badziew?
    TAK, to TEN pigment, ale cena - nie TA!
    Adam M.
    Ten biały cement, co go testowaliśmy był z Castoramy...
    A.M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 11-08-2011 o 01:03
  3. #43
    Jan 2002
    9.544
    Ten pigment to tylko do zabawy Rozmawiałem z zona i mi wyraźnie powiedziała ze tego nie chce, podoba się jej za to właśnie kolor perlitu. Wiec kopuła może być w kolorze "perlitowym". Nakrapiana jak jajko
    Napisałem tez do człowieka który robi tynki z gliny. Czekam na odpowiedz.
    Ostatnio edytowane przez autorus ; 11-08-2011 o 06:19
  4. #44
    Jan 2002
    9.544
    Znalazłem informacje na temat szkłą wodnego bo troche drążę temat. U Pana |Adama właśnie dodawaliśmy szkło do tynku.
    http://www.splot.org.pl/szklo-wodne
    I ciekawy fragment:
    "Żeby wykorzystać szkło wodne w celu produkcji materiału o właściwościach hydroizolacyjnych należy dodać 1 litr na 8-10 litrów roztwóru cementu. W przypadku, jeżeli chcemy impregnować już gotowe materiały, wystarczy jak rozpuścimy 400 g szkła wodnego w litrze wody i kilkakrotnie potraktujemy materiał takim roztworem (susząc go w czasie pomiędzy impregnacjami)."
    czyli to jest 1:10 znaczy się sporo. Ale przecież jeszcze dodajemy cementolitu w proporcji 5% .
  5. #45
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Inna bajka i inna księżniczka!
    Pisałem Ci przecież!
    Perlitobeton jest niekapilarny. Beton (tradycyjny) - bardzo!
    A akurat z tym zjawiskiem tu walczysz!
    Adam M.
  6. #46
    Jan 2002
    9.544
    Podłoga perlitowa podejście nr 2
    Wysypałem perlit ep-150 jak widać
    Dodałem gipsu i wyszło wiaderko, potem polewanie
    A tak wygląda jak wysypałem perlit z wiaderka
    A teraz ta część która się skawaliła.
    Pod tą częścią perlit jest suchy jak pieprz.
    Natomiast ta część górna jest krucha i to dość mocno. Albo za słabo wymieszałem, albo za mało poszło wody.
    Całkowita grubość w wiaderku ok 20cm, część skawalona ok 6cm.
    Autorus
  7. #47
    Jan 2002
    9.544
    W związku ze zmianami w projekcie oraz innymi czynnikami ustaliłem z architektami projektu ostateczny i nieprzekraczalny termin oddania projektu do urzędu jako 20.12.2011r.
    Będzie podpisany aneks do umowy w tej sprawie.
    Czyli bierzemy się za kończenie projektu i budowę :woohoo: :woohoo: :woohoo:
  8. #48
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar DEZET
    Jan 2006
    Dygowo
    2.953
    49
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    I już po zakupach biel tytanowa 80ml - 5,42
    Biel tytanowa w proszku ma być jak Adam napisał- ja kiedyś kupowałem w drogerii.
    A poza tym genialny pomysł domu, taki hobbitowy
    A ten perlit to mnie nurtuje od pierwszego zetknięcia się z nim na ...forum
    JAK IRYS POWSTAWAŁ
    Dom za 200k? - TAK, ale praca WŁASNA jest najważniejsza! Amen.
  9. #49
    Jan 2006
    Dygowo
    2.953
    49
    Gips z perlitem na podłogę? Coś mi to się dziwne wydaje. Ale czekam na kolejne eksperymenty- szkolne lata mi się przypominają i "Mały chemik"
    JAK IRYS POWSTAWAŁ
  10. #50
    Jan 2002
    9.544
    Dzis byłem u znajomych forumowiczów i oglądałem jak sie robi ocieplenie podłogi z mieszanki i perlitu.
    Tak wygląda przekrój.
    A to kilka fotek juz wykonanej podłogi.
    Kolega Waldek opracował sam metoda prób i błędów cała technologie kładzenia takiej podłogi. Łącznie z tym jak wysypywać perlit z worka. jak ktoś myśli że to takie proste to sie myli. No i praca z perlitem bez maseczki z apteki
    to błąd który każdy szybko naprawia Inaczej się udusi
  11. #51
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar K160
    Oct 2008
    Sądeczczyzna
    Górzysta
    590
    Podziwiam i obserwuję. Czy wiesz gdzie i w jakiej cenie kupisz hurtowe ilości perlitu ? Czy 10cm perlito betonu na podłogę będzie tak samo izolujące jak 10cm styropianu i 6cm jastrychu ? No i jak wygląda porównanie cenowe tych rozwiązań? Perlit "ogrodowy" to ten sam perlit, którego używasz w swoich eksperymentach ?
    Co do tynków glinianych polecam z całego serca, mam i jestem w 100% zadowolony, są super EKO, dają rewelacyjny efekt w rustykalnych wnętrzach.
    Buduję samemu: 160m2; ściana 19cm+15cm styropianu; okna 3szyby 0,8; poddasze ocieplone styropianem i tynkowane; kocioł kuchenny CO 15kW Vienybe D+ podpięty do zbiornika 600l z wężownicą INOX do CWU; To wszystko z meblami i AGD za 260 000zł.
  12. #52
    Jan 2002
    9.544
    Więc tak perlit w większych ilościach ro koszt są gradację 150 wychodzi ok 160zł (można się targować) Mówimy o 1m3.
    Perlit jest 2 razy słabszym izolatorem od styropianu, ale od styropianu suchego a takiego nie widziałem. No może w laboratorium jest.
    W tych tynkach glinianych trochę przeraża ją mnie koszta 55-60zł m2 to sporo?
  13. #53
    Oct 2008
    Sądeczczyzna
    Górzysta
    590
    55-60 zł za metr tynku glinianego to jakaś niebotyczna kwota. Ja robiłem sam z narzeczoną, domek malutki, więc zajęło to może tydzień. Praca w sumie przyjemna....trzeba zaznaczyć , że się uczyliśmy, a efekt pewnie może wiele osób rozczarować - ja w każdym razie jestem bardzo zadowolony. Glinę kupiłem w cegielni mieloną po 200zł tona, do tego piasek , woda ....i gotowe. Uważam , że robocizna za takie tynki powinna wynosić MAX 15-20zł za metr , ale nie znam się i jestem ekstremistą budowlanym.
    Tutaj w tym wątku jest taki gość LEPIK, on robi tynki gliniane zawodowo w całej Polsce, ma dużą wiedzę i jest bardzo pomocny, może u niego będzie taniej ?
    Kubik perlitu 160zł, hm ... no ciekawy temat muszę więcej poczytać !
  14. #54
    Jan 2002
    9.544
    To byłą cena u Lepika
  15. #55
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Chyba, kurna ta chata! będę musiał zrobić jaki temat o glinie, zaprawach i wyprawach glinowych, ich przygotowywaniu i aplikacji...
    Aż tak chwytliwy to temat?
    Chyba pieprznę tą wentylacją i gliniane tynki zacznę robić - jak tyle płacą!
    Wchodzisz, brudzisz, sprzątasz - i płacą!
    Nie tak jak mam teraz - że zaczynam przy projekcie a kończę po malarzach....
    Te tynki da się szybko i prosto samemu.
    BEZ cudów!
    Kiedyś KAŻDY CHŁOP W KAŻDEJ CHAŁUPIE "tymi ręcami" zrobione to miał!
    Adam M.
  16. #56
    Jan 2002
    9.544
    I żeby nie nudzić zaczynam rozważania na temat ogrzewania na stropie drewnianym.
    Chodzi o to żeby takiego stropu zbytnio nie obciążyć. 1cm jastrychu to ciężar 19kg, a wypadałoby dać 5-6cm, chyba ze znajde jakiś inny system.
    na razie znalazłem system Rehau
    Koszt ok 50zł/m2 ale potrzebne jest tylko 50m2 wiec do zaakceptowania
    napisałem już do firmy i czekam na odpowiedz.
    Jest jeszcze inny system Vario Komp
    Tylko mamy inną średnice rurek ale grubość tylko 2 cm i nie znana cena
  17. #57
    Jan 2006
    Dygowo
    2.953
    49
    A ta płyta "kopaktowa" to z czym się to je? Jakąś wylewkę trzeba chyba dać?
    JAK IRYS POWSTAWAŁ
  18. #58
    Jan 2002
    9.544
    Z tego co doczytałem taka płyta ma już wszystko, czyli izolacje od spodu, kanały na rurki. To jest do tzw suchego zasypania. I faktycznie jest lekkie, tylko cena może powalić :?( Na razie nikt mi z firm nie odpisał.
  19. #59
    Jan 2002
    9.544
    Tutaj jeszcze jeden przykład metody suchej
    "System KAN-therm daje możliwość wyboru spośród wielu rozwiązań konstrukcyjnych instalacji ogrzewania podłogowego. Jednym z nich jest System KAN-therm TBS przeznaczony do budowy instalacji ogrzewania podłogowego w suchej zabudowie. System KAN-therm TBS dzięki mniejszemu obciążeniu stropu doskonale sprawdza się w budynkach remontowanych i zabytkowych.
    Do budowy instalacji ogrzewania podłogowego w Systemie KAN-therm TBS służą:
    specjalnie wyprofilowane płyty styropianowe TBS o grubości 25 mm,
    profile metalowe,
    rury tworzywowe wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-HD o średnicy Ø16 mm,
    taśma brzegowa z nacięciem,
    folia PE w rulonie,
    rozdzielacze do ogrzewania podłogowego,
    szafki instalacyjne nadtynkowe, podtynkowe lub do oklejania glazurą."
    http://www.kan.com.pl/index.php?Item...tent&task=view
    A więcej systemów podał mi kolega bajbag
    http://www.fachowyinstalator.pl/inde...remontach.html
    http://www.kisan.pl/kisan-comfort-fl...h-aluminiowych
    http://www.knauf.pl/cms_media/karty_systemowe/F12.pdf
    http://www.roth-polska.com/podlogowe-TBS.htm
    http://www.kan.com.pl/index.php?Item......t&task=view
  20. #60
    Jan 2002
    9.544
    Zastanawiam sie czy na antresoli uk ladac ogrzewanie podłogowe. W sumie to sa antresole korytarzowe, po ok 12m2 w każdej kopule. Poza nimi sa normalne pokoje z ogrzewaniem. Nie mam doświadczenia w tych sprawach.
Strona 3 z 353
